Buenas tardes a todos!!! Me he decidido a poner una toma usb para las plazas traseras, he sacado la corriente del mechero del coche y después de tenerlo todo instalado me doy cuenta de que no se corta la corriente del mechero. La toma que he puesto tiene un pequeño led blanco y me da miedo quedarme sin batería. He estado un rato en el coche observando y no corta corriente. Sabéis de donde puedo sacar la corriente o cuando pasa bastante tiempo finalmente corta. Tengo un Audi y en cuanto quito contacto corta toda la corriente. Un saludo!!
De todas formas, entiendo que tu toma usb esta destinada a cargar dispositivos, asegúrate del voltaje y amperios que te da a donde lo conectes. Por que como sean bajas eso no va a cargar nada. Si tal anula el led y no te lies.
Por un pequeño led dudo que te quedes sin bateria, igualmente lo normal es que el coche corte la corriente al rato de cerrar el coche, no se cuanto tiempo aguanta, por otro lado, seguramente habras visto algunos led rojos intermitentes como un especie de aviso de coche cerrado o falsa alarma, asi que no creo que tengas problemas con la batería siempre y cuando tenga buena salud
Juraría que se apaga igual que cuando dejas la radio encendida, unos 10-15 minutos. Yo al menos si tengo el móvil cargando bajo el apoyabrazos se desconecta pasado ese tiempo.
El coche corta la corriente de cualquier lámpara o conector a los 10/15 minutos, el problema que tienes es que es un led, un led tiene un consumo ínfimo y puede estar luciendo horas a un bajo nivel tan solo consumiendo la energía residual del circuito. Te vas a quedar sin batería, lo dudo, se te puede quedar el led encendido varias horas, si.
Hola a todos y gracias por las respuestas, no pude conectarme antes para verlas, tenéis razón, pasado un cuarto de hora aprox corta toda la corriente!
hola a todos,,, vengo de ver los comentarios,,, tengo un F 20 y el mechero se apaga a cabo de unos minutos entre 3 a 5 pero una vez que cierres las puertas con el comando. sino la electrónica del coche sigue abierta... saludos a todos.
