Duda tirado en la ITV por gases- SOLUCIONADO¡¡¡¡¡
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por saguarda, 28 Nov 2011.
Estado del tema:
  1. saguarda
    saguarda Forista
    4 Ago 2008
    Barcelona
    e91 320d LCI
    El martes pasado fuí a la ITV tan contento y me tiraron por gases.
    Así que el viernes le puse forté con medio depósito y le hice 90 km apretando el coche. Al llegar a destino, me fui a un taller para que me midieran los gases y daba exactamente igual. El mecánico me comentó que no es un problema de la sonda lambda ya que si fuera de está, los valores de la misma oscilan en la máquina y no es así. El cree que es un problema del catalizador.
    El carsoft no me marca fallo de lambda pero no me fío mucho.
    Los filtros estan cambiados de este verano.
    Como puedo hacer pruebas para ir descartando elementos?
    Si es finalmente del catalizador, sabies algun sitio que los reparen por un precio módico, a ser posible, en Barcelona?
  2. saguarda
    saguarda Forista
    4 Ago 2008
    Barcelona
    e91 320d LCI
    Después de escribir esta mañana, le he pasdo el carsoft a la DME.
    Esta es la anomalía que me da:
    BMW part nº : 1429578
    HW : 00
    SW : 00
    Diagnosis Index : 50
    Code INdex : 01
    Bus Index : 21
    139
    254 Tank ventilation system
    "large volume leak air leak". La traducción vendría a ser como "gran volumen de fuga de aire". No sé si tendrá algo que ver?
    Alguna pista?
  3. Blodzine_911
    Blodzine_911 En Practicas
    15 Feb 2011
    Valencia
    Nose si te ayudara mucho, pero si ahi una fuga de aire hacia los colectores de admision una vez pasado el caudalimetro, al entrar menos aire del que la centralita cree que entra e inyectar la misma gasolina, no ahi cantidad de aire suficiente para quemar toda la gasolina por lo que esta sale sin quemar por el escape.
    Por lo tanto el nivel de CO y HC aumentan (especialmente y mucho este ultimo)
    Ademas si llega mucha gasolina excesiva al catalizador, lo deteroriara rapidamente.
    Esto es como a nivel informativo, e intentar ayudar lo posible, pero nose si sera de ahi tu averia.
    Suerte!
  4. saguarda
    saguarda Forista
    4 Ago 2008
    Barcelona
    e91 320d LCI
    Gracias, revisaré la linea pero entiendo que si estuviera mal, el coche no iría bien y VA PERFECTO¡¡¡¡
    El consumo es estable, por lo que descarto sonda LAmbda
  5. saguarda
    saguarda Forista
    4 Ago 2008
    Barcelona
    e91 320d LCI
    Tambien he pensado que el error puede venir de hacer unos 70 km con el cambio en modo S en tercera y a 4.000 vueltas constantes en la mayoría del trazado para ver si el catalizador se desembozaba.
  6. Blodzine_911
    15 Feb 2011
    Valencia
    Eso teoricamente no deberia de afectar negativamente al catalizador, en todo caso si afectara, sus efectos serian beneficiosos ( por el aumento de Tº, favorece las reacciones producidas)
  7. saguarda
    saguarda Forista
    4 Ago 2008
    Barcelona
    e91 320d LCI
    Seguro que algo habrá hecho pero nose si suficiente.
    A lo que hago referencia es el fallo que me sale con llevarlo tanto tiempo en 3ª y a 4.000 vueltas. Es posible que la DME detecte que eso no es normal. En cualquier caso, despues del diagnóstioc le he borrado el fallo y lo rodaré para ver si en el posterior diagnostico , se repite el fallo.
  8. nacho
    nacho Forista Senior
    10 Jun 2002
    Vigo
    Passat V6 FSI
    El 540i lleva 2 catalizadores y el recambio original es caro de narices, pero los tienes de competencia por menos de 400€, al mío se le montaron unos de esos justo al comprarlo para que pasara la itv y funcionaban perfecto.
  9. rs232
    rs232 Forista Senior
    11 May 2011
    oye...
    Has probado a medir los gases con el filtro de aire quitado???
    A lo mejor cuela, lo quitas, pasas ITV y lo vuelves a poner. Si es por poquito por lo que no te pasaba probablemente cuele.
  10. saguarda
    saguarda Forista
    4 Ago 2008
    Barcelona
    e91 320d LCI
    Donde los compraste NAcho?
  11. cosandres
    cosandres Forista
    12 Jul 2009
    castellon
    Son los mismos que los de m5?
  12. saguarda
    saguarda Forista
    4 Ago 2008
    Barcelona
    e91 320d LCI
    El M5 debe ser doble salida y el 540 sólo lleva una aunque dos catalizadores y dos sondas.
  13. nacho
    10 Jun 2002
    Vigo
    Passat V6 FSI
    Ya te contesté al mp por lo de los catalizadores.
  14. saguarda
    saguarda Forista
    4 Ago 2008
    Barcelona
    e91 320d LCI
    Gracias Nacho, ya lo he leido.
  15. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
    En cuanto a lo de "Tank ventilation system" yo diría que es un filtro o válvula que libera los gases del deposito de combustible a la admisión en ciertas circunstancias de funcionamiento del motor.
  16. torpedo520I
    torpedo520I Forista Legendario Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    Saguarda,
    Siento no poder ayudarte, pero no tengo ni idea de lo que puede ser y llevarlo a cualquier sitio te pueden ir cambiando cosas hasta que lo acierten.
    Si no me equivoco hay sitios donde restituyen el catalizador
    Catalizadores baratos bmw | Catalizadores Tubomax
    Catalizadores | Tienda de tubos de escape | Venta de turbos | Catalizadores de coche | Fabricante de catalizadores
    Primero haria falta aseguar cual es el motivo y de los dos catalizadores que lleva tu makinon, cual es.
    Un abrazo y suerte
  17. saguarda
    saguarda Forista
    4 Ago 2008
    Barcelona
    e91 320d LCI
    Gracias Torpedo.
    Esos son carísimos. He visto en ebay.de mas baratos, usados pero mas baratos.
    Estoy contemplando la posibilidad con An_Ra el cortar dos de un 740ia que tiene, acoplarlos, pasar la itv y volver a montar los míos o dejar esos. A ver que pasa.
    Déjate ver con mas frecuencia¡¡¡¡
  18. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    Pues si tienes esa posibilidad, no lo dudes. Hazlo, pasa la ITV y luego sin prisas, busca unos sustitutos buenos, bonitos y baratos.?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. saguarda
    saguarda Forista
    4 Ago 2008
    Barcelona
    e91 320d LCI
    Ya os contaré.
    Mañana me presento en la ITV sin haberle hecho nada a ver si suena flauta.
  20. bmw 500
    bmw 500 Forista Senior
    27 Abr 2008
    Granada
    Noticias compañero.....
  21. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    Ha habido suerte???
  22. torpedo520I
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    TE presentas sin quitarle el filtro de aire??. Mucha suerte y dinos algo.
  23. saguarda
    saguarda Forista
    4 Ago 2008
    Barcelona
    e91 320d LCI
    Vengo de pasar la ITV y la cosa ha mejorado pero sigo sin pasarla.
    Los valores maximos permitidos son :
    0,50% ralentí
    0,30% acelerado
    1 Sonda Lambda
    Los valores míos depués del Forté y estrujadas varias son :
    1,09% ralentí
    1,68% acelerado
    1 Sonda Lamda
    Lo único que se ha estabilizado es la sonda por lo que descarto el fallo de la misma. Es posible que tenga una entrada de aire por algún lado y no lo haya visto o la vávula de regulación de no se que que está detrás del bloque que esté averiada.
    Lo curioso es que el coche es estable tanto al ralentí como en aceleración y va fino. Los consumos no han variado. Le paso el Carsoft a la DME y ma sale todo OK.
    La semana que viene lo llevaré al mecánico que le haga un test de verdad y a ver que cuenta.
    Torpedo, después de mucho leer, podía haber probado de quitarle el filtro de aire pero con las prisas se me ha pasado por alto. Un fallo por mi parte porque podría haber sonado la flauta.
    Respecto a la ITV, como info general, os diré que si nos tumban, tenemos 15 días para pasarla y si no lo haces durante este tiempo, la visita posterior te cuesta el 60% de lo que pagaste. Así que me tocará pagar unos 19 € porque no voy a llegar a tiempo.
    Así están las cosas.
  24. LUBO
    LUBO Forista Senior
    5 Dic 2008
    Cuando la pase hace un año te dejaban 3 meses para volver a pasarla sin tener que pagar de nuevo y encima no te quitaban la ficha tecnica.La unica condicion era,pasarla al mismo sitio.Vamos,que era obligatorio volver donde te han tirado.:-s
    Supongo que será tema de comunidades autonomas
  25. saguarda
    saguarda Forista
    4 Ago 2008
    Barcelona
    e91 320d LCI
    Lubo,
    La situación es la misma pero con menos tiempo, por lo menos en Barcelona.
  26. LUBO
    LUBO Forista Senior
    5 Dic 2008
    Con nosotros se estan haciendo de oro.No hay duda.
  27. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    Vuelvo a insistir, aunque a lo mejor me equivoco.
    Los gases de la gasolina se almacenan en un canister (carbón activo) y el mal funcionamiento de su introduccion en la admisión puede producir mezcla rica.
    Ahora me callo por si estoy en otra batalla.
  28. saguarda
    saguarda Forista
    4 Ago 2008
    Barcelona
    e91 320d LCI
    Gracias Juanjete. El Lunes meto el coche en la máquina a ver que nos dice.
    En cualquier caso, mis valores son pobre en mezcla
  29. torpedo520I
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    siento mucho lo que te esta pasando. espero y deseo que sea un tema minimo.
    un abrazo
  30. saguarda
    saguarda Forista
    4 Ago 2008
    Barcelona
    e91 320d LCI
    Mañana os cuento mas. A ver que dice la maquinita del mecánico.
Estado del tema:
