Avería Tirado antes de salir de viaje. MALETERO NO CIERRA. Estaba doblado el mecanismo del resbalón.
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Reihesechs, 7 Abr 2017.
  1. Sechs
    Pues eso, que me cargué el cierre del maletero antes de salir para Orense así que el coche en oviedo guardado y me he tenido que venir en un impresionante Lancia Delta turbodiésel de 120 cv con bluetooth y esas cosillas biggrin
    Qué putada :(
  2. nelbmw
    nelbmw En Practicas
    29 Mar 2015
    325i
    por hay tengo alguno..
  3. Sechs
    El caso es que no sé lo que falla. El mecanismo a priori funciona, el resbalón traba y destraba con normalidad si lo cierras con un palo pero al empujar el portón es como si no terminase el recorrido :nose:
  4. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    Has probado a echar bien de WD-40 o "3en1" a ver...
  5. fernandobiker12
    fernandobiker12 Forista Senior
    10 Feb 2013
    Burgos
    86/Sunny/318is
    A ver si va a ser el tipico mecanismo de ruedecitas de plastico que para acceder a el hay que armar un cristo de cuidado (n)(n)
  6. alberto_sport
    alberto_sport Forista
    1 Ene 2016
    Cobete
    Vaya putada.
    Pero por lo menos no es mecánico jejeje y lo has roto tu!!
    Arréglalo y a seguir haciendo kms.
    A Reihesechs le gusta esto.
  7. jmalm
    jmalm Forista
    18 Sep 2010
    La Morera
    325TD 530i 330d
    muelle roto.. A mi paso la semana pasada jajaja, es facil arreglarlo en 5 mins lo tienes
  8. Sechs
    Eso lo probé pero nada, no quería venir en el Delta pero al final no quedó más remedio
    A jagus le gusta esto.
  9. Sechs
    No parece que sea de muelle.
  10. ///Moitorsport
    ///Moitorsport Forista
    26 Mar 2011
    Lleida
    S50 & M50
    Lo mejor sera que vendas el coche...
    A Xanrocho y Reihesechs les gusta esto.
  11. Sechs
    Sin duda. Es un fallo intolerable biggrin No sabéis que mono tengo de gasolina, de L6, de tracción trasera y de menos de 140 cm de altura :facepalm: esto del furgoneto turboD para el que lo quiera :(
    A jagus y ///Moitorsport les gusta esto.
  12. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    Paciencia, que verás como lo solucionas en un periquete!! :)
  13. Dani323
    Dani323 Forista Legendario
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    ¿Se te habrá movido alguno de los topes?
    En mi ex, tuve una temporada desde que lo compré que para cerrar la tapa le tenía que meter un portazo, hasta que me enteré por aquí de los topes de goma que tiene para regular el cierre. Fue apretarlos un poco y nunca más.
  14. Sechs
    Lo miraré mañana, puede ser.
  15. B.U.G
    B.U.G Forista Legendario
    27 Feb 2010
    Gerona
    Audi A6 allroad
    O llevarlo al desguace
    P.d. Menos mal que se ha "roto" antes de salir, sí llegas a salir de viaje y te para en un control de droga saldrías en las noticias y todo "bmw negro gran cilindrada tuvo retenido por no querer abrir el maletero por llevar supuestamente droga de la buena"
    A rotondator, Reihesechs y The Bimmer les gusta esto.
  16. Sechs
    No, el problema no es que no abra... es que no cierra. Preferiría que no abriese; al tener asientos abatibles habría podido descargar el maletero desde dentro. Lo tendré que mirar por el lado positivo... me ahorré 40 € de gasolina gracias al turboD biggrin aunque la verdad siendo un viaje de ocio me duele bastante más pagar 60€ de gasoil que 100 de gasolina.
    Última edición: 10 Abr 2017
    A B.U.G le gusta esto.
  17. Sechs
    Así se queda en posición abierta. Aunque empujes el portón hacia abajo sigue quedándose en esta posición el cierre y por tanto la puerta no traba:
    En cambio si aprietas el resbalón con un destornillador o algo parecido se mueve a posición de cierre y queda así trabado con normalidad hasta que pulsas el botón del portón:
    Estoy pensando que tal vez del portazo de haya desplazado hacia abajo la pieza en la que engancha el cierre y que por ello el resbalón no termina la carrera y por tanto no traba... :nose: Tengo que probar a desmontar y moverla si es que tiene juego para ajustar que no lo sé.
    A joselekun le gusta esto.
  18. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si tiene algo de regulación, pero te va a tocar sustituir ese cierre, tiene pinta de estar jodido el muelle interior.
  19. Sechs
    El muelle no creo :nose: Desde luego hace bien el juego. En el E39 de mi padre tuvimos problemas con el muelle (fallo típico del E39), pero el resbalón quedaba suelto. Aquí no queda suelto. Si lo presionas y sueltas retorna al reposo.
  20. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Entonces, si haces el juego manual, al apretar el botón de apertura retorna el pestillo a su posición de apertura?
  21. Sechs
    Exacto. En apariencia la parte mecánica va como debe de ir :nose:
    He aflojado el enganche en la carrocería y he visto que se puede regular bastante la posición de enclave pero por más que la cambio no consigo que al encajar el resbalón éste termine el recorrido y he probado incluso desde dentro del maletero. En la foto faltan dos tapas de goma que van a los laterales del trapecio. Las quité para ver si tropezaba ahí el mecanismo pero nada.
  22. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Pero según dices en este post, el resbalón se queda enganchado, no retorna a la posición de abierto.
  23. Sechs
    Es que tal vez no me estoy explicando bien.
    Si muevo -a mano- el resbalón en sentido antihorario llega un momento en el que traba. Es cuando asoma el gancho:
    Entiendo que es el comportamiento normal y es lo que debería pasar al cerrar el portón. El resbalón sería movido en sentido antihorario por el cilindro que va atornillado a la carrocería y al hacer tope se trabaría con lo cual el portón quedaría cerrado (con o sin llave según estuviera el cierre).
    Si cuando se queda como en esta foto pulso el botón del maletero (estando la llave en posición de "abierto") el gancho salta a su posición de apertura empujado por el muelle. Por eso entiendo que la mecánica funciona bien. No sé si me explico.
  24. Sechs
    Si quieres hago un vídeo.
  25. Sechs
    ¿Te pasó en un E36 berlina-coupé?
  26. jmalm
    jmalm Forista
    18 Sep 2010
    La Morera
    325TD 530i 330d
    En una berlina, la de la foto de perfil. Abrí el maletero para meter unas cosas deje caer y eso no cerraba... Menos mal que fue en el garaje. Esta cerradura tiene un doble resbalón, el primero que se mueve con la barra de la parte de abajo del cierre del maletero y el segundo que se mueve cuando el primero llega al final del recorrido bloqueando el primero, estos dos van unidos por el muelle.
  27. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Vale, tienes jodido el mecanismo, te toca cambiar el cierre, te he puesto antes la captura del ETK, puedes ver el precio, es razonable.
  28. Sechs
    Ahá... ¿Y pusiste mecanismo nuevo o lo reparaste?
  29. Sechs
    Sí, caro no es... la faena es que no creo que lo tengan en stock y dudo que me lo manden antes de una semana... y más ahora estando en vacaciones. Menos mal que las salidas que tengo previstas estos días son sin mucho equipaje y lo puedo llevar en el interior.
  30. jmalm
    jmalm Forista
    18 Sep 2010
    La Morera
    325TD 530i 330d
    Le quité el mecanismo, fui a una ferretería pregunte por un muelle y allí mismo lo prepare y listo 5 minutos tardas en quitar el mecanismo :guiño:
