Tiene vida propia
Tema en 'Serie 1 y 2, (F20/F22/F23) (2011-2019)' iniciado por Laduqui, 2 Mar 2020.
  1. Laduqui
    Laduqui En Practicas
    15 Abr 2019
    No dónde me gustaría
    2 Nivas
    Muy buenas.
    Ayer y por segunda vez, me volvió a pasar una cosa bastante extraña y hasta cierto punto problemática...
    Después de estar el coche parado durante casi un mes (dato que no le veo importancia), lo sacamos a dar una vuelta y como siempre, para el parking y cerradito. Cual es mi sorpresa que al día siguiente y al coger el coche del trabajo, oigo que está funcionando un ventilador en la zona del filtro del habitáculo (con lo que deduzco que será el del clima). Ya me pasó otra vez y fue abrirlo y dejar de funcionar dicho motor.
    Pues me tengo que ir con prisa y desde el teléfono lo intento abrir, pero al ser subterraneo, no llega la cobertura y no se realiza la operación.
    Después de una hora y media volvemos y ¡sigue funcionando!, con lo que subo, cojo las llaves y bajo zumbando.... abro y se para el dichoso ventilador. Y al arrancar, el mensaje de alto consumo de corriente y batería baja, con lo cual, lo dejo un poco arrancado y es lo suficiente para que al pararlo, desaparezca el aviso de batería baja.
    Os ha pasado a alguno, o mi coche empieza a ir a su bola?
    Es un 118d M Lci del 2016.
    Última edición: 2 Mar 2020
  2. jorba31
    jorba31 Baneado Baneado
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Desde el idrive,hay una opción para activar el clima durante un tiempo o una temperatura, confirma que no esté activo.
  3. Laduqui
    15 Abr 2019
    2 Nivas
    Yo tengo el clima monozona, con lo cual creo que esa opción no la tengo o no la he visto.... Y mira que he enredado de lo lindo!
    Me mosquea porque en un año, me ha pasado dos veces... y porque en los dos casos, bajé al día siguiente, que sinó, me quedo sin batería con la consiguiente avería de la misma (y no son baratas!)
    A jorba31 le gusta esto.
  4. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Solo le ha sucedido si decide abrirlo sin llaves?
  5. Laduqui
    15 Abr 2019
    2 Nivas
    Es abrirlo, sea por el teléfono sea por la llave y se apaga. Antes de abrirlo, las dos veces he mirado si habá alguna luz del salpicadero, pero todo estaba apagado.
  6. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Es comprado nuevo o de segunda mano?
    Antigüedad de la batería?
  7. Laduqui
    15 Abr 2019
    2 Nivas
    La batería es la de origen Bmw. Fué de segunda mano con 2 años en concesionario Bmw, así que ya tiene 4 años.... Pero supongo que estas durarán mas que las standard, sinó vaya m....
  8. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    A veces cuando la tensión de la batería es más baja de lo normal,y que este un mes parado no le beneficia, genera comportamientos extraños en el vehículo,un diagnóstico con software original, podría dar algo de luz al problema.
    A Laduqui le gusta esto.
  9. Laduqui
    15 Abr 2019
    2 Nivas
    Pues como me ha saltado el aviso del cambio de aceite, cuando lo lleve, le comentaré el tema haber si me pueden dar una solución o respuesta.
  10. kacike80
    kacike80 Forista Senior
    17 Ago 2015
    116d f21 repro
    Dos preguntas...llevas Adblue? Y segunda tienes puesto el programador del climatizador...
    Si es motor B47 kizas sea que esta funcionando el sistema que limpia el catalizador...y mi otra opcion es que este programado el ventidador en modo programado....
  11. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Dijo más arriba que tiene climatización monozona y esa función no la tiene, porque ya la busco.
  12. Laduqui
    15 Abr 2019
    2 Nivas
    No. Es el motor B47 pero sin adblue y suena en la zona del filtro antipolen. Y respecto al programador, creo (yo no lo he visto) que al ser monozona, no tiene esa función en el idrive.
    Tiene huevos la electrónica. En algunos momentos, se le cruza algún byte y te la lía pero bien.:lloro:
    Y lo que me mosquea, es que a nadie le ha pasado con lo cual el problema es mas extraño todavía....
    Última edición: 3 Mar 2020
  13. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Debe tener una explicación,escapa a nuestros conocimientos,nada suena por casualidad.
  14. sistrax
    sistrax Forista
    10 Sep 2012
    Quiza es un simple relé que se queda enganchado, revisalos, que el del clima, creo que esta en la caja de fusibles de la zona del motor, arriba, donde el copiloto.
  15. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    La solución al enganche es la sustitución?
  16. sistrax
    sistrax Forista
    10 Sep 2012
    Si, hacer inventos con un relé, es perder el tiempo.
