Buenas a todos, Empecemos por el principio. Hace menos de un año que me compré mi primer BMW, para ser exactos un 330d e46. El coche "traía de serie" tres testigos encendidos: - Airbag (Separación de polo positivo de la batería) - Pastillas de freno - Freno de mano (rojo) Me toca pasar la ITV de aquí poco así que me he puesto manos a la obra para quitar los fallos. Paso BMW Scanner, limpio errores y nada, siguen encendidos. Finalmente soluciono los dos primeros errores. El del airbag con el BMW Scanner (he hecho un brico ya que no he encontrado nadie que lo hiciera por este modo) y el de las pastillas puenteando los sensores (no tenía sensor delante, así que le compré uno nuevo y el de atrás estaba roto). Al principio pensaba que tanto la luz del freno de mano como la de las pastillas irían juntas y al solucionar el tema de los sensores se apagarían las dos. Pues bien, una vez hecho lo de pisar 30 segundos el freno con la llave en posición 1 se apaga solo la de pastillas de freno, dejándome encendida aún la luz del freno de mano en color rojo. Para tratar de ver que puede ser recurro al manual del coche, donde dice que puede ser porque el nivel de líquido de frenos esté bajo, cosa que no es así, de líquido anda bien el coche. Me he planteado que sea el interruptor que lleva el freno de mano para indicar que está echado, pero no creo que sea eso porqué si estuviera roto y detectara constantemente que el freno está echado me pitaría en cuanto el coche arracara (con el freno echado, si me muevo pita, así que deduzco que el sensor está bien). ¿Alguien sabe a qué se puede deber o como apagar la susodicha luz? ¡Gracias a todos de antemano!
Comprueba el sensor de nivel del líquido de frenos, puede que esté pillado y marque como si estuviera bajo de nivel.
Te iba a decir lo mismo que te ha dicho Eduma, igual el nivel es correcto pero no lo marca bien No se si es posible puentear el conector del nivle
He puenteado el cable del sensor del nivel de líquido de frenos y nada... sigue sin apagarse. Alguna otra idea?
Hola compañer@s!!!!! Yo tengo el mismo problema con un E39 530da del 99. Se ha podido solucionar el problema del testigo? Cómo puedo saber yo si es cosa del módulo de ABS/DSC con los esquemas que habéis publicado?? Muchas gracias!!!!
Hola muy buenas tengo un bmw e46 330d 184cv y se me queda la luz del freno de mano en roja sabe alguien que puede ser porque con la máquina diagnosis no me sale nada ni en el modulo dsc/abs en nada.si alguien save que me lo diga porfavor gracias
Buenas tengo un 320d e46 y estaba con el mismo problema que ustedes el problema biene del ASC (control de estabilidad ) quite el fusible 33 que segun el esquema del coche es para el ABS/ASC una vez quitado ese fusible la luz se apago daba el freno de mano y encendia quitaba freno se apagaba, sin el freno echado quite el conector del sensor de nivel de liquido de frenos al cabo de 5 segundos la luz encencio conecte de nuevo u 5 segundos despues se apago, moraleja el culpable tiene toda la pinta de ser el ASC, que echo para pasar itv quite fusible , espwro ayude el aporte
