Muy buenas , hoy circulando después de pasar un baden se me ha encendido el testigo del airbag y cinturón. He leído bastante del tema por aqui pero no encuentro ningún Brico ni manual para repararlo o saber que es lo que tengo que mirar . Si alguien me pudiera decir por donde empezar a mirar o como solucionarlo (Es en un bmw 120d E87 2005) . Gracias de antemano.
Buenas jaime que tal lo llevas. Si he leído bastante sobre la famosa esterilla pero es una pasta cambiarla No? Y lo tiene que realizar un profesional. Quería declinarme por alguna opción más barata y que no haya problema en un futuro de cara a la Itv . Si supieras de algo te lo agradecería.
Si estas seguro que lo que te falla es la esterilla, pon un emulador , barato y efectivo. Pero yo repasaría antes los conectores, pero ten en cuenta que tienes que borrar el fallo con Carly o algún otro.
Siendo la esterilla, lo mas seguro y correcto sería poner una nueva. Para ello tienes que destapizar el asiento para cambiarla. Otra solución es poner un emulador como te comenta el compañero. El problema es que en caso de accidente, el airbag te va a saltar si o si. Pero para asegurar que sea la esterilla, primero hazle una diagnosis para ver cual es el fallo en concreto. Creo que cambiar esterilla puede rondar los 200€ llendo a taller. Y poner emulador unos 50€ aprox.
Le pase el carly y me da fallo en airbag trate de borrar el fallo pero no se borró. Es que no es tan caro cambiar la esterilla el problema es que vuelva a fallar al cabo de un tiempo como vengo leyendo. El emulador pasa Itv sin problemas? Si es así me podéis recomendar alguno.
Es que debajo del asiento veo bastantes cables y con difícil acceso y no tengo ni idea cual tengo que comprobar. Pasaría algo pasando la itv? Tienes referencia de algún emulador efectivo? Saludos compi.
yo lo tengo después de dos esterillas, paso la ITV sin problemas. Se pone fácil viene super explicado, lo compre en "soluciones airbag" búscalo en google, atención perfecta y asesoramiento tlf. Jaime tiene razón en el sentido que te saltara siempre el airbag del acompañante aunque no este nadie sentado. (en caso accidente9 sopesalo. Un saludo
He estado trasteando por la página y parece que los productos son bastante eficaces.Me surge una duda al comprar que es con conector o sin conector?? Creo que me decantare por emulador ya que las esterillas fallan más que una escopeta de feria . Gracias y saludos compañero.
El emulador va conectado bajo el asiento. El mismo te viene con un folleto explicando cual es el conector, como conectarlo e incluso puede que te traiga unos interruptores para configurar dependiendo del modelo y año de coche. Si queda bien puesto, te deja borrar el fallo y no se enciende la luz del cuadro. La ITV la pasaras sin problema. Yo al taller que voy de confianza, montamos ya dos emuladores. Y uno de ellos nos dió un poco la lata, porque aparte del emulador, nos toco hacer un puente en el enganche del cinturon porque si no pitaba seguido, como cuando vas sentado sin poner el cinturon. Pero lo dicho, compra el que es adecuado a tu modelo y fecha de coche. Y el montaje te viene explicado.
Me podrías pasar enlace o Link de los que usáis para ir trasteando. Pero lo del pitido del asiento lo puedes quitar codificando verdad? Gracias crack.
Es que no se a que se refieren con conector ando muy verde en estos temas (ayer descubrí lo que era una esterilla) Será supongo que desconectar de la esterilla y conectar al emulador y borrar fallo con obd?
Te viene bien explicado, y te asesoran tlf por si tienes dudas. Con conector se refieren a que no son los cables pelados, viene con el conector tal como en la imagen.
Pues seguramente me voy a decantar por este después de ver varios .Ya iré contando. Gracias tío,saludos.
El enlace es el que pone el compañero: http://solucionesairbag.es/producto/para-bmw-series-1997-2012/ Asegurate de marcar la opción de que venga con conector. El pitido si se puede quitar con Carly mismo. Pero si no pones el anulador de cinto de seguridad, te va siempre encendida la lucecita del cuadro. Pero si te fijas, el mismo anuncio te indíca que envían también el sistema de anulación del cinto.
VUELTA A FALLAR! Después de poner un emulador no me ha dado ningún tipo de fallo hasta está mañana que he ido a arrancar y ahí estaba la luz del airbag y del cinturón encendidas ,le he pasado carly y me da este fallo . Por donde empiezo...
Pone un fallo en el terminal de seguridad de batetía... Diría que no tiene nada que ver con el emulador... Por lo que se ve por internet, parece que te exploto el pirotecnico del borne positivo de batetía o que tienes un mal contacto...
He estado leyendo cosas sobre este fallo pero nada me orienta . La verdad es que no se ni por donde empezar he probado a borrarlo , Se borra pero en cuanto apago el coche vuelve . He leído que hay que cambiar el cable que va al positivo de la batería pero nose.....
Antes de cambiarlo, revisalo que este bien y que todo haga buen contacto. Hay un hilo donde hablan de doblar un poco una patillas y se le soluciono el fallo: https://www.bmwfaq.org/threads/fallo-en-mrs-safety-battery-terminal.871437/
ami me reprogramaron y quitaron el fallo de la dichosa esterilla del copiloto. y ale ya no da la brasa. unos dias pitaba y se quitaba al volver a arrancar. otras daba el coñazo 10 min y se quitaba y asi cada x dias.. reprogramacion y solucionado el problema. me lo hice un forero de madrid muy majo .
A mi el coche me está toreando , el otro dia volví a borrar fallo con carly y se fue el dichoso problema (otras veces borraba se quitaba pero al parar el coche y volver a arrancar volvia) No entiendo nada...
Yo puse el emulador y se quitó el aviso del cuadro de mandos pero ahora el pitido del cinturón suena haya alguien sentado o no , el emulador venía con un par de cables para hacer una conexión no se donde por el cinturón de seguridad pero ahí ya me pierdo , no da apenas información el manual del emulador , alguien por Alicante que lo haya hecho?
