Duda Termostato abierto
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Mr.Bites, 11 Ago 2015.
  1. Mr.Bites
    Mr.Bites Forista
    14 Ago 2014
    Teruel
    320i 150cv
    Buenas, necesito vuestra ayuda una vez más.
    Se me ha quedado abierto el termostato del radiador y enfría demasiado el motor en llano y cuesta abajo, por suerte se ha quedado abierto y no cerrado.
    Necesito saber si mi 320i M52 del 98 lleva uno o dos termostatos.
    Un saludo y muchas gracias.
  2. EFO_IS_UP
    EFO_IS_UP Siempre trasteando… Miembro del Club
    5 Ene 2007
    Vitoria-Gasteiz
    G26 420DLCI2024
    Es raro que se quede cerrado, pero bueno lo que dices, mejor así...
    A Mr.Bites le gusta esto.
  3. Mr.Bites
    Mr.Bites Forista
    14 Ago 2014
    Teruel
    320i 150cv
    A @alv19 se le quedó cerrado en vez de abierto, por suerte paró rápido y no hubo que lamentar males mayores.
  4. Liveisdream
    Liveisdream Forista Senior
    25 Ene 2013
    E46
    Cerrado no se puede quedar nunca
    Sino petaria algún manguito
    Saludos y suerte
    Liveisdream
  5. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
  6. Mr.Bites
    Mr.Bites Forista
    14 Ago 2014
    Teruel
    320i 150cv
    Muchas gracias Andrés, ahora solo me queda encontrar algún brico para cambiarlo yo mismo en casa. Supongo que tendré que comprar líquido refrigerante a parte del termostato ¿me recomendais alguno bueno y barato?
    El termostato lo he encontrado en Oscaro por 40-60€ dependiendo de la marca, de líquidos refrigerantes no tengo ni idea.
  7. Ponci062
    Ponci062 Forista
    26 Sep 2014
    Son unos pocos tornillos (3 creo que llevaba, con una carraca pequeña se sacaban) y no hace falta quitar nada mas que el propio termostato. Quitar uno y poner otro, echale huevos que es superfacil. Mira en realoem y pide la pieza que te coincida con el dibujo que yo lo tuve que pedir dos veces ya que no coincidía. Luego purgalo bien y a caminar.
    Y no se suele dar pero si que se puede quedar cerrado y sube la temperatura al no circular el agua.
  8. Mr.Bites
    Mr.Bites Forista
    14 Ago 2014
    Teruel
    320i 150cv
    Me da que cuando lo compre me voy a pasar a verte para montarlo que veo que lo tienes controlado
    Aún tengo pendiente limpiar la válvula del ralenti, no me atrevo a meterle mano por ahí.
  9. Ponci062
    Ponci062 Forista
    26 Sep 2014
    Jorge la verdad es que a mi me lo cambiaron pero cuando vi como lo hacían me quede a cuadros, como te dije con una carraca pequeña quito un par de tuercas y ya. Poner y quitar. Tiempo 3-4 minutos de reloj. Para purgarlo si fueron algunos minutos mas entre que cogía temperatura el motor y todo.
  10. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    De un manual que tengo por ahí, es de 323, pero será parecido:
    Engine coolant (anti-freeze)
    BMW recommends coolant that is a 50/50 mixture of distilled water and phosphate/nitrate free anti-freeze containing ethylene glycol. Anti-freeze raises the boiling point and lowers the freezing point of the coolant. It also contains additives that
    help prevent cooling system corrosión.
    Engine coolant
    All models 8.4 liters (8.9 US qt.) 50% BMW anti-freeze/ 50% distilled wáter
  11. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    El termostato:
    A Ponci062 y Mr.Bites les gusta esto.
  12. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    Cambiar el refrigerante:
  13. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    Si quieres todo esto en PDF mándame tu email al Whatsapp.
  14. mobydick
    mobydick Forista
    22 Jun 2014
    E46 320d 02 Aut
    El anticongelante no importa marca siempre y cuando sea orgánico y al 50%.
    Si no vacías el tornillo del bloque (recomendable vaciarlo) con 4 litros tienes suficiente. Sino pues 2 garrafas de 5, unos 10-12€ cada una.
    Estos coches lo suelen llevar de color rosa pero el color no se en que influye.
  15. Juvalla
    Juvalla Forista
    22 Oct 2006
    Compostela
    E21-E46
    Para las estadísticas. En un 318ci se quedo cerrado, de todas formas supongo que estaría defectuoso porque no llegaba a los 10.000 km desde que lo había cambiado.
