Hola compañeros. Llevo un par de semanas con los testigos siguientes encendidos. En el centro el de control de tracción,luego un círculo amarillo con una exclamación dentro,otro al lado en amarillo que creo que es el de pastillas de freno y el del airbag. La semana pasada me dejo tirado el coche y no arrancaba,no hacia ni amago de arrancar ni nada al girar la llave,cuando lo conseguí arrancar empujando sonaba un ruido como de carraca que cuando iva más rápido sonaba más fuerte. Otra preguntita,saben si venden sueltas las molduras de las aletas delanteras,algún graciosillo( hijo de P....) me las ha quitado y he ido a un par de desguaces pero me venden la aleta entera. Alguno que tenga lo de la diagnosis para poder ver todo eso En Madrid (zona corredor del henares)? Muchas gracias.
La batería supongo que estará bien. Un círculo amarillo con exclamación debe ser la caja de cambios automática, El de pastillas es rojo creo y el del Airbag no lo sé pero creo que es una personita sentada con un globo delante. Pero pon fotos y lo sabemos
Creo, que tienes pa rato, jjjjj Anda empieza por una diagnosis y pasó a paso... Lo primero comprueba pastillas de freno y sensores pastillas y abs. Después sigue por el sensor de ocupación y después lo demás...
puede ser el sensor de angulo de giro, bateria, y algun otro sensor del abs, prueba a desconectar la bateria un rato y si no, prueba a limpiar los conectores de las ruedas,
para empezar por lo fácil mira el nivel del liquido de frenos . causante del testigo de frenos y control estabilidad y si esta bajo o no hay se enciende
Gracias compañeros eso are...ya os iré diciendo como evoluciona...por otro lado sabéis si se venden sueltas las molduras de las aletas??? Y alguien tiene para meterle la maquina o sabe de algún sitio en madrid??
el airbag tiene pinta de ser la esterilla esa. los otros dos son iguales al que tenia yo. Se encienden y se apagan a veces? pasale una diagnosis, en mi caso era el yaw sensor. Però antes diagnostica. Comprate un cable de diagnosis o busca a alguien que lo tenga. Vale la pena Saludos
Los 2 primeros días sii....pero ya se han quedado fijos los testigos y un pitido que hace al primcipio. Y alguien sabe decirme el ruido ese que suena cuando voy circulando?? Suena tipo carraca debajo del coche y cuando aceleró en parado cuanto más le subo de vueltas más suena y cuando no suena poco Algún sitio para que me vean los faros??
Prueba primero a dejarlo son bateria y luego conectala. Si no se va, pasale un diagnosis. Los testigos que te marca son los mismos que me marcaba a mi, però a veces no es lo mismo a no ser que ke passa diagnosis. mira mi post http://www.bmwfaq.com/threads/error-5e38-solucionado.859840/
buenas, he visto por Amazon algunas molduras de aletas a muy buen precio. En el motor de busqueda he puesto bmw e46 y listo
Hoy me a dejado mi compact tirado con las mismas luces que tu y algunas mas la de bateria i donde me pone las marchas automaticas tambien me salia un signo dexclamacion.. He intentado arrancarlo y me hace lo mismo k a ti ni amago ni nada.. Yo creo que sera el alternador o algo asi.. Mañana lo llevare al mecanico y os comento aver!
empieza por revisar el alternador, puede ser que la uce no detecte voltaje suficiente y este haciendo de las suyas, si esta bien comprueba sensores de desgaste de pastillas, y pruea a resetearlos, creo que era pisar pedal de freno, dar contacto en 1 o en 2 posicion durante 10 seg. aproximadamente, a ver si asi tienes suerte
Aleexbmw estafa a la gente igual que se lo hizo a un colega mio esta misma semana... Ojo con comprarle nada ni llantas ni nada vive de los demas.
