Temperatura refrigerante
freddywr41
bmw 318 td
14 Ene 2017
Buenas. Hay algun menú donde pueda ver la temperatura de refrigerante? Como se llega a el? Se puede dejar permanente? Es un compact 318 td julio 2003.
Gracias
chilote42
320d
11 Ago 2005
Gracias
Si, en el menú oculto, si miras en YouTube hay vídeos que lo explican, es el menú 07, y cuando lo pones se ve permanentemente la temperatura, pero cuando quites llave, tendrás que volver a entrar, se hace a través del pulsador izquierdo del cuadro.
unai86
Ex 325iX
26 Dic 2005
Yo lo hacía así. Pero cada vez que arrancaba primero tenía que llevar el menú hasta el 19 y desbloquearlo. Despues ir al menú 7 para ver la temperatura. Es normal tener que desbloquear en el 19 cada vez que arrancas?
Ahora me he montado una radio con Carplay que lleva Torque. Me he cogido el OBD Bluetooth y lo veo en la radio del coche. Es normal que vaya casi todo el rato a 99ºC? No pasa de ahí pero casi todo el rato va a 99ºC...
chilote42
320d
11 Ago 2005
Si es normal, hay que hacer el proceso de nuevo.
En mi caso cuando voy a velocidad constante y más o menos legal suele ir a unos 88º- 90º. En un 150cv diésel.
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
M54 debería ir en carretera fluctuando entre 93 y 95.
Aleex320
BMW E46 M54B22
3 Mar 2025
Gracias
Buenas! mantén presionado el mismo botón donde reseteas los kilómetros que haces (lado izquierdo del cuadro) te llevará a un menú donde ponga On-Off de forma intermitente, cuando te salga el Off presiona y seguidamente le vas dando al botón hasta que llegues al menú número 7, espero haberme explicado, un saludo!
