temperatura en 320cd muy baja!!!!!!!! SOLUCIONADO, CAMBIADO TERMOSTATO BLOQUE
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por javi 320cd, 17 Ene 2010.
  1. javi 320cd
    javi 320cd Guest
    hola! buenas tardes!
    tengo una duda sobre la temperatura de mi coche y ademas el otro dia lei un post sobre esto ,pero haber si alguien me puede aclarar un poco.
    la cuestion es que por las mañanas le cuesta un rato cojer temeperatura y ayer me fui al pueblo y note que llendo por carretera durante mas o menos una hora a 100-120 la aguja de la temperatura se quedaba muy baja en la segunda ralla , la de antes de la mitad. es normal esto??? tendre algun termostato jodido???
  2. jorge_fuenla
    jorge_fuenla En Practicas
    23 Dic 2007
    fuenlabrada
    hola javi, lo mas probable es que sea el termostato, la pregunta cual de ellos, el mio es un 320d berlina 150 cv y lleva el termostato del bloque y otro en la egr, a mi me paso algo parecido a ti y cambie el del bloque que resulto estar bien, luego cambie el de la egr y problema resuelto,por cierto a mi llaneando con el test oculto se me quedaba en 65-66º, espero te sirva de ayuda
  3. *PABLO*
    *PABLO* Clan Leader Miembro del Club
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    Cual deberia ser la temperatura correcta llaneando???
  4. javi 320cd
    javi 320cd Guest
    y que funcion tiene el termostato de la egr?????? puede influir en algo que la lleve anulada (con el brico de la chapa con un agujero de 8mm intercalada en tubo metalico)?????
  5. dyno356
    dyno356 En Practicas
    27 Dic 2005
    Ronda.
    Yo le cambié los dos termostatos y listo.El de la egr es de bmw, el del bloque te vale el de la marca BEHR.
  6. Radiador
    Radiador Forista
    5 Mar 2009
    Valencia
    320d 136cv Aut.
    No creo q afecte el llevarlo anulado. Saludos.
  7. jorge_fuenla
    23 Dic 2007
    fuenlabrada
    la temperatura llaneando no deberia de ser menos de 80º, el mio se queda en unos 86º, si coges una pendiente que sea un poco larga e inclinada pues pues puede llegar 90-92º, todo normal
  8. javi_g2
    javi_g2 En Practicas
    27 Dic 2008
  9. javi 320cd
    javi 320cd Guest
    hoy he quitado las tapas superiores del motor y mi coche resulta que no lleva termostato de la egr. he comprado el termostato del motor y mañana lo cambiare
  10. chains
    chains En Practicas
    7 Dic 2007
    Sariñena
    A mi me ha pasado lo mismo, cambie el termostato de la EGR y seguia si coger temperatura, ayer me decidi a cambiar el del bloque y problema resuelto. Hice algunas fotos y en cuanto tenga un rato las subo para todos. Es bastante complicado cambiarlo porque hay muy poco sitio para las llaves!!
  11. ninjaku
    ninjaku En Practicas
    22 Ago 2009
    Sant Feliu de Lobregat
    E60 530I 258CV
    por que será que a mi 320cd tambien le pasa eso?
    La temperatura se queda en la primera ralla siempre haga mas o menos frio.
    Y si le meto caña al coche si que se pone la aguja en el centro. que cosas.
    tendré que canviar el termostato seguramente... espero que sea el de la egr...
  12. chains
    chains En Practicas
    7 Dic 2007
    Sariñena
    Lo que puedes hacer es desmontar el de la egr, que esta muy facil y comprobarlo, porque el del bloque es un poco mas complicado!!
  13. ninjaku
    22 Ago 2009
    E60 530I 258CV
    Si, desmontaré el de la egr, pero como sabré si está jodido o no? ademas creo que el consumo me a subido bastante desde que le pasa esto de la temperatura, puede ser que la razon del cosumo y de la temperatura venga del mismo termostato de la egr no??????
    gracias!!!
  14. javi 320cd
    javi 320cd Guest
    el termostato de la egr se sabe si esta roto si soplando por un extremo te sale el aire por el otro. de todas formas igual no llevas termostato en la egr, yo en mi 320 cd de finales del 03 no llevo el termostato de la egr , solo llevo el del bloque motor. saludos
  15. ninjaku
    22 Ago 2009
    E60 530I 258CV
    si, el mio si que lo lleva, es de marzo de 2004, ya lo he comprado, esta tarde o mñna lo canviaré. ya explicaré a ver si es eso, espero que si.
  16. chains
    chains En Practicas
    7 Dic 2007
    Sariñena
    Lo del consumo si que se nota bastante, he leido por ahi que hasta dos litros a los cien, yo cuando desmonte el de la egr sople por un lado para comprobar que se quedo abierto.
    1 Saludo
  17. manzanedo
    manzanedo En Practicas
    24 Jun 2008
    Abadiño
    e46 320d Touring
    Uno más con el mismo problema. Desde hace unos 2 meses, no llega a la raya del medio ni a hostias. He mirado en el motor y no lleva termostato de la EGR (es de Septiembre de 2003, 150cv). He llamado a la BMW, y mañana me paso a recoger el termostato del motor.
    Lo cambiaré y ya os diré.
    P.D.: En estos 2 meses el consumo me ha subido una media de 1'5 litros de gasoil cada 100 kms. Una barbaridad. Con esto lo que quiero decir, es que el que tenga el termostato jodido, lo cambie cuanto antes, porque por el consumo de más, se va un montón de pasta que no nos damos cuenta.
  18. gaucho
    gaucho En Practicas
    1 Mar 2010
    aviles/bcn
    ami tb me pasa desde hace mas o menos 3semanas....no me llega la temperatura ala mitad...por cuanto puede salir la broma???
  19. Gullwing
    Gullwing Forista
    5 May 2009
    Valladolid
    Yo he cambiado los dos hace un mes y ahora el motor parece otro, la aguja se clava en el medio (90-93 ºC) y de ahí ni se mueve.
    A los que lo cambiéis, ¿podríais mirar la temperatura a la que va el motor a 120-130 con las funciones ocultas?
    Gracias
  20. He cambiado hace poco el del bloque motor y el coche a empezado a enfriarse otra vez, ya llevo tres termostatos. El de la egr no lo he cambiado nunca, ¿se me puede enfriar una vez caliente el coche debido al de la egr?, es que no se que es lo que regula este termostato
  21. Gullwing
    Gullwing Forista
    5 May 2009
    Valladolid
    Si después de cambiar el del bloque sigue igual cambia el de la EGR, es eso casi seguro, yo tenía los dos mal
  22. stefana
    stefana Guest
    hola a todos yo tambien tengo un problema con la auja del termostato , despues de 200 km se me cae .le he cambiado el termostato, la bomba de agua,el sensor y encima el cuadro y sigue caiendo si alguien me podria dar un consejo le seria agradecida porque en el taller que lo llevo siempre me han dicho que no tienen ni p*ta ideea de que podira ser espero respuesta gracias
  23. manzanedo
    24 Jun 2008
    Abadiño
    e46 320d Touring
    Bueno, pues ya he cambiado el termostato del bloque, el que va en la bomba de agua. Después de rellenarlo de anticongelante y purgar el aire del circuito, probé el coche y va como Dios. Ahora si se calienta en condiciones.
    Deciros, que el termostato me ha costado 41€ más IVA, y que viene ya con las juntas para montarlo. La ref. es ésta: 11 51 7 805 811., para un BMW 320D Touring 150CV de Spt. 2003.
    Un saludo a todos.
    P.D.: El termostato viejo, no tenía ninguna de las 2 patillas de plástico rotas, imagino que el muelle se habría fatigado ya después de 124.000 kms.
  24. Gullwing
    Gullwing Forista
    5 May 2009
    Valladolid
    Hola, me podrías decir a que temperatura te anda sobre 120-130 km/h
    Gracias
  25. navawrc
    navawrc Forista
    1 Dic 2003
    Bedunia
    E46/E84
    yo he cambiado hoy el termostato de la egr y el del bloque.el de la egr estaba cascado pues soplaba y salia todo el aire por el otro lado.e intentando de paso cambiar todo el liquido refrigerante y no he sido capaz de llegar al tornillo de vaciado ya que queda muy arriba del motor al lado del escape. total que lo que he hecho es rellenar el liquido. se me olvidaba, no pude saber si tenia roto el del bloque, ya que al sacarlo tire fuerte y cascaron las dos patillas.
    la verdad que cambiar eldel bloque es una odisea, a mi me daban ganas de abandonar y llamar a un mecanico.
    RESPECTO A LA TEMPERATURA, ANTES DE CAMBIAR 65-70 GRADOS. AHORA LLANEANDO A 120-130 ENTRE 86-89GRADOS LO DEJO ALRALENTI Y LO MAS QUE SUBE ES A 92 O 93 Y YA BAJA A 90.
  26. navawrc
    navawrc Forista
    1 Dic 2003
    Bedunia
    E46/E84
    se me olvidaba, la temperatura medida con el test oculto.
    y circular con temperatura baja es bastante malo para el motor.
