Buenas a todos compañeros y Feliz Navidad, tengo un problema, diambulando por muchos brico, problemas y soluciones no llego a ningun punto de conectar mi bmw scanner con mi E60 me tira el típico error de IKE y EWS, solde el pin 7 con el 8 y sigue igual y el 1 con el 2 y peeeeennn al momento me quedo con muy poca bateria empezó y a la siguiente prueba desinstalando todo y empezando de cero me salta en el cuadro bateria baja y ya no me arranca el coche mañana me pondre para arrancarlo, pero no se como solucionar el problema del scanner no hay ningun brico especifico para bmw e60 a dia de hoy si tengo que soldar o no al gun pin o si hay otros soft nuevos o ftdi para E60 y Windows 10 64bits. El bmw scanner que tengo es el que trae la placa soldada directo al conector no lleva cable, el pin 1y2 lo he desconectado viendo la bajada de bateria no creo que eso le allá venido bien. Espero una ayudita, gracias de antemano.
Pregunte al vendedor y me dijo que ese para el modelo tambien mirando en las criticas de la venta la gente pone que vale para E60 del año 2004 con el bmw scanner 2.0. 1, el mio es del año 2003 .No se si podre poner el link si hay algun problema lo quito de inmediato. https://a.aliexpress.com/9bSByaBNZ
