Duda Tema llantas
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Vallés 318ci, 11 Nov 2015.
  1. Vallés 318ci
    Vallés 318ci En Practicas
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    Hola, quiero ponerme llantas ( e46 coupe ) y tengo miradas unas M6 ( 245/40 r18 93 Y ) y yo querría saber si le podría cambiar los neumáticos para que me pasara la ITV ,ponerle doble medida. Las compraría son neumáticos y yo le pondría otras .
  2. JUAN MARIANO
    JUAN MARIANO Forista Legendario
    18 May 2007
    Salamanca
    Le puedes poner delante 225/40/18 y detrás 255/35/18 que es lo que llevo ahora en el 330i y no tendrías problemas con la ITV.
    A 2000ACME le gusta esto.
  3. Vallés 318ci
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    Es que el chico lleva esa medida para un serie 5 , pero para el e46 no es buena y era por cogeras o no ( solo llantas ) sabiendo que le entran más medidas ...
    Gracias Juan Mariano !!! Un saludo
  4. davidsanchez1
    davidsanchez1 En Practicas
    8 Sep 2015
    bmw 330ci
    Yo llevo atras 245/35/18 y alante 225/40/18 y ningun problema
  5. Vallés 318ci
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    Gracias tambien davidsanchez1!!! Un saludo
  6. Vallés 318ci
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    El chaval me ha dado unos separadores (4 ) 2 de 1 cm y 2 de 2 cm , en que llantas le ponga cada uno ?
  7. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    Al lado del circuito
    E46 M54B30 SC
    Primero enteraté de las medidas de las llantas y el ET, si estaban en un serie 5 igual te quedan muy salidas, aunque si llevaba separadores igual te valen. Y los e39 tienen el buje de mayor diámetro.
    Esto es lo primero que tenías que haber preguntado antes de comprarlas.
  8. Vallés 318ci
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    Lleva ET 38 , 5 tornillos 5 x 120, de la medida son unas 18 ,el llevaba una medida de rueda y yo le voy ha montar otra
  9. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    Al ser ET 38 por eso llevaba separadores en el serie 5, que lleva un ET menor que los e46.
    Falta por saber la anchura de las llantas, para poder recomendar lo de montar neumáticos de doble medida, y ten en cuenta lo que te he dicho de si eran de e39 necesitarías centradores.
  10. Vallés 318ci
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    Las llevaba puestas en un e60
  11. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Que te diga ancho de llanta y ET de las mismas, porque a lo mejor no las puedes montar en el tuyo.
  12. Vallés 318ci
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    El lleva 245 /40 r18 93 Y ,el ET es 38
  13. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    Las llantas tienen una medida de ancho expresada en pulgadas como el diámetro, por eso, a veces, se habla llantas de doble medida, y normalmente en ese caso, es cuando se monta neumáticos de doble medida.
    Por ejemplo si fueran las 4 de 8" lo aconsejable sería montar 225 en las 4.
    Pero eso tienes que decírnoslo para poder aconsejarte, como te hemos dicho varias veces.
  14. Vallés 318ci
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    A vale ,perdona ahora lo miro y pongo todo lo que pone en la llanta
  15. Vallés 318ci
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    Pone 18 × 8,5 JJ
  16. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
  17. Vallés 318ci
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    Entonces le irán bien a mi e46 ? Poniéndole las 4 ruedas 225 y cuando me toque pasar ITV se las quito y le pongo las de 16 que llevo y así cada año ( sin problemas) y los separadores ni uno ni otro ( ni delante ni detrás )
    Qué medida de neumáticos me recomendarías para montarle ?
  18. Alberto23bto
    Alberto23bto En Practicas
    4 Jul 2015
    Valencia // Málaga
    M52TUB28
    con las 4 en 225/40 R18 son equivalentes y te valdrian para pasar itv.
    saludos
  19. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    +1
    No necesitas poner las de 16" para la ITV
  20. Vallés 318ci
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    Perdona Alberto23bto pero en mi ficha técnica no pone esa medida , pone otras y lo de delante y detrás pero esa medida no ( me refiero al llevar las 4 iguales )
  21. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
  22. wasiya
    wasiya En Practicas
    4 Ago 2015
    BMW 325D
    Una cosa, veo en tu nick que es un 318??? No sera mucha llanta para poco coche o es el de 143cv?? Lo digo porque yo tambien tengo el 318 el de 118cv y pienso en ponerle unas 17 y 225 porque pienso que con mas medida el coche no va a tirar nada de nada
  23. Alberto23bto
    4 Jul 2015
    Valencia // Málaga
    M52TUB28
    Son equivalentes a las medidas que tienes en ficha tecnica, por lo tanto pasan itv sin problema.
    no me habia fijado en que era un 318ci, la verdad que 18 pulgadas te penalizara bastante como dice el compañero y mas con ese motor. Yo tengo un 328ci y se nota bastante la diferencia de 16 a 18....
    17 seria lo maximo que le meteria
    saludos!
  24. Vallés 318ci
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    Es el 143 cv
  25. wasiya
    wasiya En Practicas
    4 Ago 2015
    BMW 325D
    Aun asi no se si meterle 18 le penalizaria mucho, yo me quedaria en 17" pero ya eso es a gustos :guiño:
  26. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Mucha llanta para ese coche, se nota en el 320d y anda más que el tuyo. Pero eso eres tu el que lo tiene que valorar ó que prefieres, la estetica ó prestaciones y consumo.
  27. Vallés 318ci
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    También yo no soy de muchos kilómetros tengo el coche ( de 2 mano ) y le hecho 10.000 klms ... ( tiene 158.000 klms) , lo máximo de klms que le haría de klms serian 25 circulando para desplazarme de población ...
  28. Alberto23bto
    4 Jul 2015
    Valencia // Málaga
    M52TUB28
    Si las 18 las tienes ya prueba entre 18 y 16, monta primero una y luego otras. Te daras cuenta de que es mas imporante de lo que parece la pulgada de la llanta, te lo digo porque a mi me paso lo mismo, hasta que no pruebas y comparas no te das cuenta.
    saludos
  29. variant
    variant Forista
    23 Ene 2005
    Aquí
    330ci secapelos
    Los que decís que máximo 17... no tenéis en cuenta el ancho de goma...
    da lo mismo 17 que 18, si la anchura va a ser igual.. 225 (45 en el caso de 17 y 40 en el caso 18) por lo que las prestaciones van a ser, en cuanto a consumo, agarre etc... las mismas. Y que queréis que os diga... pero viste muchísimo mas una 18.
  30. Vallés 318ci
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    Entonces ya sabiendo el coche y el motor , le monto al final los 4 neumáticos 225/40 r18 ? O lo que me pone en la ficha ? 225/40 r18 delante y 255/35 r18 detrás ?
