Avería Techo solar.
ETREINTAISEIS
328i stage2
5 Ene 2014
Hola compañeros. Os cuento lo que me ha pasado hoy en plena autovia que ha sido un poco surrealista.
Resulta que tenía el techo solar de mi e36 averiado y me dio por desmontarlo para ver si daba con el problema. Vi que eral las piezas de plástico que enganchan en las guías y hasta ahí todo bien. Volví a montar el techo con el fallo de dejarlo sobre puesto hasta que cogiese las piezas en el conce. El techo encajó bien y parecía bien cerrado y seguro y esta mañana cual es mi sorpresa que cuando voy a adelantar a un coche en la autovía y le piso, el techo salio volando! Gracias que no le dio a ningún coche de atrás ni hubo más incidentes, pero cuando di la vuelta para tratar de recuperar la tapa ya le habían pasado unos 15 coches por encima y parecía una lata de cocacola abollada. Resalto que el techo de los e36 es de chapa no es de cristal.
Ahora la pregunta es. Hasta que me haga con uno de desguace que me será bastante difícil por las pocas unidades con techo solar que hay, lo pinte de su color y demás, podré hacerle un cristal a medida o una pieza en metacritalo para que quede sellado y no me entre el agua con las lluvias?
Si alguien trabaja en el tema o me puede informar se lo agradezco. Perdonar el royo pero me llevado un disgusto. Un saludo! Gracias.
JuanG
e36 25i Vanos
21 Oct 2012
Dios santo jajaja pero si el techo solar es enorme, quieres decir que se te salio todo el armatoste? Menos mal que no dio a nadie y ya sabes, a pillar otro xD.
nAnO
9 Dic 2013
te entraria agua igual porque al ser una plancha .... le faltan las pestañas que son las de hacen la presion a la goma para que no entre el agua .....
yo lo que haria seria poner la plancha que tu dices ... pero luego los bordes taparlos con cinta de carrocero ... y la cinta cambiarla cada dos dias o asi para que no te quede pegada a la chapa y te salte la laca de la pintura ...
es una opinion jejeje
ETREINTAISEIS
328i stage2
5 Ene 2014
Solo se me salio lo que es la tapa, la chapa, el resto del techo solar esta en su sitio el mecanismo entero no se si me explico. Lo único que me falta es la plancha de chapa que cierra o si fuese un e46 el cristal nada más, para que me entendáis mejor.
Lo que yo decía sería encargar un cristal a medida y sellarlo con silicona para evitar que se filtre el agua. Lo que no se si sera muy dificil y costoso de hacer un cristal a medida para ahí. Tampoco le veo mucha complicación no?
nAnO
9 Dic 2013
si si se lo que me dices .... pero esa chapa lleva una pestaña que es la que hace que roce lo justo con la goma para que no entre el agua ... fijate la pieza numero 1 como tiene borde ....
si lo haces de cristal tendras que retocarlo fijo porque no creo que te lo agan perfecto .... eso ya no sabria decirtelo ... lo mejor ... o yo lo que haria hasta comprar la tapa seria ponerla de una plancha de poliester ....
nAnO
9 Dic 2013
aah vale ya te entendi .... XD ... si lo pones de cristal que sea un poco grueso para que aga el trabajo de la pestaña que te mencione antes ... no creo que tenga problema ...
