Avería techo solar no cierra
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por Otrebor, 8 Ene 2015.
  1. Otrebor
    Otrebor En Practicas
    25 Ene 2013
    Miami Platja
    Buenas, se me ha quedado el techo solar abierto y no hay manera de cerrarlo , le doy al boton de cierre y no se mueve, y con el mando tampoco se cierra que puede ser?
  2. francisquin
    francisquin En Practicas
    6 May 2009
    la rioja
    Revisa los fusibles
  3. INVITADO25
    INVITADO25 Guest
    Que se haya desajustado
    Mantén pulsado el botón de abrir el techo solo para arriba es decir pulsar hacia el techo, aguanta un buen rato y tiene que llegar un momento que empiece a moverse, hará todos los recorridos, mantén siempre pulsado el boton hasta que finalice, una vez echo estara.
    Paciencia que se cansa el dedo xD
    A jasacana le gusta esto.
  4. Otrebor
    25 Ene 2013
    Miami Platja
    No hace
    Nada, mirare fusibles a ver
  5. INVITADO25
    INVITADO25 Guest
    Aguantaste mucho? Mira que es un buen rato 2/3'
  6. Otrebor
    25 Ene 2013
    Miami Platja
    Como 2 minutos y nada
  7. INVITADO25
    INVITADO25 Guest
    Pues revisa fusibles haber
  8. Otrebor
    25 Ene 2013
    Miami Platja
    Tengo uno amarillo fundido, miraré a comprar en la gasolinera, A ver si va bien
  9. Otrebor
    25 Ene 2013
    Miami Platja
    Le he cambiado el fusible roto y nada , mirare si lleba alguno roto mas....espero que no sea el modulo
  10. macguirre
    macguirre Forista Senior
    23 Ago 2009
    Vitoria
    despues de cambiar fusible haz lo que te ha dicho @peonisimo
  11. bmwdaffy
    bmwdaffy Forista Senior
    3 Nov 2004
    madrid
    330d e92
    prueba a ver si conectas con el modulo del techo solar, a lo mejor es un cable o algo
  12. Otrebor
    25 Ene 2013
    Miami Platja
    Ya he conseguido que vaya pero se sigue presionando, ahora la tapa interior de el, no cierra. Mañana probaré hacerle otro reset a ver, q tengo ya el coche sin bateria...
  13. INVITADO25
    INVITADO25 Guest
    Que has echo para que fuera? Eso harías mal el reset
  14. Otrebor
    25 Ene 2013
    Miami Platja
    El fusible estaba mal , y aparte el reset hay que hacerlo con el contacto puesto , pero se sigue quedando bloqueado , ahora el techo esta cerrdo pero la visera de dentro no cierra
  15. INVITADO25
    INVITADO25 Guest
    Entonces no esta bien cerrado
    Resetea de nuevo haber
  16. Otrebor
    25 Ene 2013
    Miami Platja
    Mirare a ver mañana. Gracias
    A peonisimo le gusta esto.
  17. Gene
    Gene Forista Senior
    3 Jul 2008
    Recuerda que también tienes una manivela para cerrarlo manualmente, aunque para ello tienes que quitar el plafón creo.
  18. Otrebor
    25 Ene 2013
    Miami Platja
    Vale gracias.
  19. Otrebor
    25 Ene 2013
    Miami Platja
    He vuelto a resetear y ha hecho todo el recorrido de abrir cerrar todo, y he provado otra vez y ya no se engancha ni sale fallo, pero si que le cuesta un poco abrir sobre todo el primer cristal , el de delante, cuando va llegando atras se nota forzado , mirare de engrasar bien y limpiar de suciedad esa zona.
  20. INVITADO25
    INVITADO25 Guest
    Limpa bien haber si tiene suciedad o algo
  21. Otrebor
    25 Ene 2013
    Miami Platja
    Seguro q tiene, a ver si limpio bien esa zona, ppr que ayer limpie todo lo que pude pero algo queda por ahy....
  22. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    limpìa bien y comprueba que el agua desagua bien, a mi me paso que se me colaron piñones de olivas y cuando llovio una vez me calleron dos gotas de agua por el plafón, aspire los dos desagües y después le meti salfuman ahora desagua correcto.
    y lo que te paso a ti también me paso a mi un fusible amarillo lo cambie, resetee el techo y listo.
    las guias es muy importante limpiar del polvo y grasa se hace una masa que hace que el techo vaya forzado.
  23. Otrebor
    25 Ene 2013
    Miami Platja
    Ok , gracias ivan, por donde van los desagűes?
  24. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    en el tuyo no lo se, pero en el e92 en la parte delantera lleva 2 uno en cada esquina, cuando tiras agua desagua por la parte central de abajo ya veras caer el agua.
  25. Otrebor
    25 Ene 2013
    Miami Platja
    Ahora lo miro a ver
  26. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    pero ese no es el problema que tienes, pero también hay que tenerlo en cuenta..
    a ver si lo solucionas.
  27. Otrebor
    25 Ene 2013
    Miami Platja
    Ahora va perfecto, lo engrase y va fino, y los desagűes percfectos, ale otro problema resuelto!! Ahora cuando tenga ganas tengo que arreglar el deposito del limpia que pierde agua hace tiempo ya
    Última edición: 9 Ene 2015
    A Rober/82 le gusta esto.
