Hola chicos, podeis ayudarme a solucionar la siguiente avería Coche E36 5 puertas. Tema: el techo corredizo no funcionaba, he desmontado todo el techo, he cambiado las pletinas y antes de montarlo comprobé que funcionaba. Problema: al montar el techo, logro que se deslice hacia dentro el techo además de lograr que retorne, pero NO CIERRA EL TECHO SE QUEDA Tres CENTIMETROS SIN CERRAR Y EL TECHO QUEDA UN POCO BAJO NO DE QUE MAS HACER a alguien le ha pasado lo Mismo y como ha solucionado esto?
bienvenido en la parte de atras (si lo levantas lo verás) tienes 2 tuercas bastante grandes, esas son las encargadas de ajustarlo a la altura que quieras, las aflojas (QUE NO SE TE CAIGAN, solo aflojar) y mueves una pieza que lleva, esa pieza es la encargada de que el techo quede un poco mas alto o mas bajo una vez que está en reposo
Hola Maquina ( Jose ) Gracias por tus consejos, se ha solucionado parte de la avería Paso 1: he desajustado las 3 tuercas de la barrilla metálica de enganche al techo, he logrado cerrar la tapa de techo, PERO EL TECHO NO LEVANTA LA PARTE TRACERA Y ESTA PARTE TRACERA QUEDA BAJA CON LO CUAL PUEDE ENTRAR AGUA Y NO ES HERMETICA Podeis ayudarme en como solucionar esta parte de la avería ?? Que ya no se que hacer o que cambiar ??? Gracias
pues si no lo has conseguido con las tuercas, no te queda mas remedio que desmontarlo del coche y arreglarlo en cuanto a lo que entre agua, el techo en si es una bandeja completa que está aislada del coche, así si entra agua en esa bandeja, la desaloja por 4 tuberías que lleva, cada una en una esquina del techo, si estan los tubos de desalojo de agua obstaculizados... entonces si que te entrará agua
Hola Jose, He observado que al regular las tuercas solo permite desplazarse unas pletinas metalicas a los laterales de la tapa, las cuales tienen un pequeño altillo. Al realizar el proceso de tapado del techo, este logra ir para atras y delante, PERO NO LOGRO QUE LA PARTE TRACERA DE LA TAPA SE LEVANTE PARA LLEGAR AL NIVEL DEL TECHO. Hay algún otro elemento que tenga que regular para que la parte tracera de la tapa se levante y quede al nivel del techo?. Gracias
mira el motor de techo tiene un recorrido por numero de vueltas es decir que el gira x vueltas hacia atras x vueltas hacia de lante y x vueltas para poner en aleron asi saca el motor y en la mano el tiene 2 recorridos uno corto y otro largo el corto es para que el techo suba e modo aleron y el largo es para retraerlo hacia atras encuentra la posicion en la que se para entre las dos posiciones y deja el techo en su posicion normal a mano y deja las pletinas como estaban coloca el motorcillo y prueba hasta que su recorrido coincida con las posiciones del techo ami me paso lo mismo solo que se partio todo y lo tube que desmontar todo e ir ajustando loque tq dicho espero haberte ayudao
Hola david, Gracias por el dato y espero poder lograrlo Cuando lo tenga solucionado os contare Un saludo
Hola jose07, ya hace tiempo de este hilo pero por si lo lees te pregunto, las dos tuercas a las que te refieres llevan una especie de cuña para poder darle la altura deseada pero.. como se puede regular la altura por la parte delantera ?? Muchas gracias y saludos
