Avería Tds no pasa de 2000 rpm despues de cambio de centralita motor
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por spssanti, 7 Ene 2015.
  1. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    hola buenas,
    He comprado unba centralita motor para mi tds, con chip y ews.
    El caso es que el coche arranca y va suebe, el problema esta en que no pasa de 2000rpm.
    Alguien sabria decirme algo?
    salu2
    las centralitas tiene la misma numeracion
    A sacio le gusta esto.
  2. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    ¿Antes de cambiar la centralita iba bien?.
  3. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    con la original va bien, la de desguace con mis ref, no pasa de 2000 rpm, y el bmw scaner da fallo
    number 00 y can bus
    los fallo los da con la de desguace
  4. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    A ver si falla algún contacto del conector de la centralita.
  5. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    lo he revisado
  6. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    ¿Esas centralitas hay que reprogramarlas con el coche?.
  7. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    Pues tenia entendido que no, pero hay me pillas un poco,
    La centralita donante proviene de un 525 manual, del 98.
  8. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    No se, yo tampoco se si hay que reprogramarla, lo decía por si acaso.
    Al poner que fallaba el can bus, igual no se "habla" con el cuadro y esto hace que se ponga en modo emergencia.
    ¿En esas centralitas no va el nº de bastidor?.
  9. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    la ews
    datos de la centralita motor
    en la cantralita motor no pone el n° chasis pero la ews si pero bueno eso me da un poco igula.
    p.d. hago esto por que quiero poner chip y no quiero tocar la original del coche.
  10. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    ¿Y eso de FGSTNR porque da desconocido?.
    Según creo debería dar el tipo motor.
  11. suso-ci
    suso-ci Forista
    22 Nov 2008
    Alpedrete/Madrid
    Normalmente que yo sepa las centralitas vam codificadas en todos o casi todos los coches.
    Hasta en un seat del 97 que yo tuve me tooc clonar mi centralita con la del desguace para que funcionase. Me da que se te pone en protección.
    Suerte
  12. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    Normalmente ay que reprogramar por el tem de inmovilizador. pero en este caso el inmovilizador no es el problema.
    salu2
  13. suso-ci
    suso-ci Forista
    22 Nov 2008
    Alpedrete/Madrid
    Y los inyectores no van codificados??
  14. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    e visto qu exactamente no tienen la misma numeracion.
    La mia original
    la nueva
    puede influir en algo esto?
  15. spirit3d88
    spirit3d88 Forista
    6 Sep 2014
    F36 - 428i GC
    Yo la clonaria directamente, y es la misma centralita, los números de referencia y software son los mismos " 0 281 001 373 " ,es la misma pero quizas tenga algun conflicto con alguna codificación del inmovilizador,o los inyectores, o algun tipo de codificación de tu motor.
    Por eso, clonala y te quitas de problemas.
    A E-36 le gusta esto.
  16. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    y como clono la centralita?
  17. The Sus Scrofa
    The Sus Scrofa En Practicas
    11 Mar 2008
    Salamanca
    528i e39 x5 e53
  18. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
  19. The Sus Scrofa
    11 Mar 2008
    Salamanca
    528i e39 x5 e53
    Si tu no dispones de medios, cualquier chiptuner te la clona sin problemas
  20. Floren
    Floren Forista
    12 Ago 2012
    Sevilla
    e39 petrolero
    Ese ew el problema :descojon: para leerla habria que desoldarla y demas no?
  21. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    Al final e conseguido una con la misma numeracion y de cambio automático.
    He ablado con un par de entendidos y me han dicho que la centralita de un manual no vale para un automático y viceversa.
    Gracias a todos por las respuestas
  22. The Sus Scrofa
    11 Mar 2008
    Salamanca
    528i e39 x5 e53
    Hay centralitas en las que si y en otras no.... desconozco como se hara en esta
  23. ren5maxi
    ren5maxi Forista
    5 Feb 2009
    La Coruña ,Galicia
    bmw e39
    Hola. Pero cual es tu problema en cambiar el chip de tu central? Que no lleva zocalo o que la quieres dejar de origen.
    Por que si te estas complicando mucho la vida,vete a por una centrlita de estas externas que hay regulables que tambien dan chicha de cohones. Mas o menos es lo mismo que hacen los que cambian el chip.
    Por que si me dices que la haces a medida para tu motor bien.
    Pero seguro que es un chip hecho por algun forero o por algun chiptuner que es estandar para todos los tds y eso casi se consigue con una de las externas.
    Bueno espero que con esa nueva se te soluciones el problema.
  24. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    Era por que quiero poner el chip. Y no quiero tocar la original del coche.
    Esta centralita no me vale por se de u coche manual
    Ya de todas formas e conseguido otra con las mismas ref. Que la mia y que es de un automático.
  25. ren5maxi
    ren5maxi Forista
    5 Feb 2009
    La Coruña ,Galicia
    bmw e39
    Hola. Si es por eso de dejarla original.
    Puedes hacer una cosa, te buscas un buen tecnico elecronico y que re dessuelde el chip de origen y en su sitio que te suelde un zocalo en el cual luego tu puedas volber a poner y sacar el de origen a tu antojo.
    En ese mismo zocalo puedes poner el chip modificado y luego cuando quieras ponerla de serie otra vez,solo tienes que sacar el chip modificado (que esto lo puedes hacer tu) y poner el de serie.
    Esto es lo que hace mucha gente de este foro.
    Tambien te queda la opcion que te dije,la de poner una centralita externa y asi te dejas de andar en la electronica del coche.
    La dejas de serie y la ganancia la sacas de la externa a tu antojo pues las hay regulables.
    Yo es lo que haria.
    Bueno espero soluciones tus dudas y problemas pronto. Ok
    Saludos a todos . Chao.
