Avería Taller en Vizcaya???
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por Gero, 5 Oct 2020.
  1. Gero
    Gero En Practicas
    6 Abr 2018
    Bmw Z4
    Buenas tardes Zeteros. A ver si me puede decir algun forero un buen taller en Bilbao o cercanias, para desmontaje/montaje direccion Z4 E85. Gracias y un saludo.:titanic:
    A Vicente Mera le gusta esto.
  2. Vicente Mera
    Vicente Mera Forista
    21 Nov 2019
    Bmw z4
    Que le ocurre??? Así sabremos si te podemos hechar un cable y si algún forero le pasaba lo mismo que solución hubo.
    A Gero y Bomarang les gusta esto.
  3. Gero
    Gero En Practicas
    6 Abr 2018
    Bmw Z4
    La dichosa dirección pegajosa:(...quiero desmontar columna direccion y mandarla a RCV para arreglarla.
    A Bomarang y Vicente Mera les gusta esto.
  4. Vicente Mera
    21 Nov 2019
    Bmw z4
    @Javizquierdo, sabe donde ahí un brico para solucionar el tema. No es la del hacer agujero para meter grasa es otro que desmontando debajo del volante solo hay que girar un poco una pieza y se soluciona el tema. Él te dirá cual es.si cuando te lo explique lo ves complicado con este brico tu mecánico lo puede hacer sin desmontar la dirección, ahorrándote una buena pasta.
    Última edición: 5 Oct 2020
  5. Vicente Mera
    21 Nov 2019
    Bmw z4
    Última edición: 6 Oct 2020
  6. Javizquierdo
    Javizquierdo Forista Legendario
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    No le he comentado nada porque Gero ya lleva unos años por aquí y suponía que conoce los bricos, al igual que conoce RCV.
    Hay varios foreros que han preferido desmontar y arreglar el problema antes que hacer los apaños.
    Cualquier duda que tengas Gero, solo tienes que avisar.
    A Vicente Mera y Gero les gusta esto.
  7. Gero
    Gero En Practicas
    6 Abr 2018
    Bmw Z4
    Gracias por la info...como dice Javi estaba al tanto de esos bricos pero no han funcionado. Hasta ahora hice:
    1. Meter grasa por un tubo a la cremallera direccion.
    2. Giro anillo que indicais segun brico colgado.
    Seguia teniendo el mismo poblema:lloro: asi que valore lo del taladro...pero a la larga podia volver a salir el problema o peor cargarte del todo la direccion. Hablando con RCV sabian de este tema del Z y habian arreglado varias direcciones, y sin decirles lo del taladro me preguntan si lo habia hecho ya, porque de ser asi podia haberse jodido el engranaje dentado y no tenia arreglo. Parece ser que si entran virutas de alu. en la caja de mecanismos se come los dientes de plastico y no se puede reparar...lo que supone tener que comprar una columna entera(n).
    Por eso lo del taller...estoy hasta hace poco viviendo en Bilbao y no conozco ninguno que pueda hacer el trabajo bien sin que me sangren mucho. Gracias por la ayuda.
    A Javizquierdo, Vicente Mera y Bomarang les gusta esto.
  8. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Lo dicho, lo que esté en mi mano solo tienes que decirlo. :guiño:
    A Gero y Vicente Mera les gusta esto.
  9. Huargoj
    Huargoj
    26 Ene 2017
    Serie 1
    B&M Motor
    Está en Etxebarri. Son especialistas en bmw y mini.
    saludos
  10. Gero
    Gero En Practicas
    6 Abr 2018
    Bmw Z4
    Gracias
  11. Gero
    Gero En Practicas
    6 Abr 2018
    Bmw Z4
    Ya monté la direccion y arreglado el problema a medias...ya no se queda atascada cuando giras el volante en las curvas pero la noto bastante dura en los giros de corto recorrido todo el rato:muro:...en un margen de unos 30° a izquierda y derecha y ya no se si es normal por la grasa nueva, o problema de un mal montaje o repro???
    A Alguno os ha pasado:nose:
  12. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Yo no puedo ayudarte en eso porque ya una vez que han tocado los factores pueden ser varios. Supongo que la sensación de rigidez es continuada, es decir que no son los pequeños bloqueos como cuando es pegajosa.
    A ver si alguien puede ayudarte y sino, tendrás que reclamarle al taller/reparador que eso se quede completamente bien.
  13. i_minex
    i_minex Forista Legendario
    24 May 2005
    Barcelona
    E46-E85-987.2
    A mí me agujerearon la dirección y le pusieron grasa en un taller de confianza que tengo. Con eso quedó solucionado.
    A ver si tienes suerte y te lo arreglan. Quizá lo mejor sería desmontarlo todo, limpiarlo y volverle a poner grasa.
    Un saludo! :guiño:
  14. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Él ya hizo eso sin resultado. Creo que lo llevó a un taller para que se la rehicieran desmontando todo y ahora le da ese problema.
  15. i_minex
    24 May 2005
    Barcelona
    E46-E85-987.2
    Pues algo no se hizo bien... :unsure:
  16. Gero
    Gero En Practicas
    6 Abr 2018
    Bmw Z4
    Weno...aunque ha sido un dolor de cabeza se ha podido solucionar...auque no estoy al 100% satisfecho. Resulta que por causas desconocidas quedo dura la direccion en un margen de 30° en los giros hacia ambos lados que hacia muy incomoda la conduccion...se tuvo que girar el anillo hasta su tope para que no estuviera tan dura y se "solvento" el problema...aunque la noto todavia mas dura de como estaba antes de toda la reparacion:nose:...al menos ya no se queda trabada:)...espero que no le salgan mas problemas sino le prendo fuego al coche:comi::guiño:
    A Javizquierdo y Bomarang les gusta esto.
  17. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Espero que ahora solo tengas horas de disfrute durante muchos años.
