Buenas amigos, estoy haciendo un swap de 316 a 318is, tengo montado ya el 318is con la centralita, el módulo ews, la llave con el chip correcto, y todo, el problema viene cuando he ido a arrancar y no me arranca, no gira el motor, pensé que podría ser por el inmovilizador, me lleve la centralita y le quite el inmovilizador, y ahora hace el intento de arrancar, pero solo el intento, si le quito el modulo ews el motor ni gira, tengo que ponerle el módulo ews y asín el motor gira pero no arranca, lo único que pienso es que podría ser que el cableado no fuese el suyo, ya que el que tenía el motor tenía los cables cortados, compré otro cableado pero supongo que no será el suyo, por si a alguien le a pasado algo parecido oara que me oriente o si alguien sabe si puede ser de eso o de otro problema, gracias de antemano
Hola, Conteste en el otro post que creaste que me citaron, lo dejo por aquí para juntar la información en uno: https://www.bmwfaq.org/threads/swap-de-e36-316-a-318is.997370/ Saludos
