Muy buenas a todos!!! Tengo un 530d touring automático POST y quiero pasarlo a manual,compré un donante manual PRE y las dudas son: -la caja de cambios entra perfectamente en el motor del mio?por lo que leí encajan todas. - tema eléctrico: como le digo que ahora es manual??es el tema que menos controlo,leí que con bmw scanner lo puedes hacer...como???o que maneras hay? Y luego para hacer que alumbre la luz de marcha atrás?? Son los temas que menos controlo,el resto es quitar de uno y poner en otro... Otro tema ya que hago esto aunque no me preocupa tanto... la palanca tiene algo de holgura en las marchas,eso es lo de cambiar muelles y bolas?hay brico??si no es mucho quizás ya lo hago todo de golpe.... Espero poder hacerlo que la verdad le tengo ganas.. Mil gracias de antemano!!!!
Jajajajaa por eso lo hago,aparte que la caja GM empieza a gritar.... Gracias por los ánimos!!! Alguien puede echarme una mano que ya lo hiciera??se agradece
Hola! Si la caja te vale perfectamente, aparte tienes que montar volante motor, embrague y cardan del donante, en cuanto al tema electrónico en e39 no sabría decirte seguro, pero yo hice ese mismo swap en un e36 y solo tuve que puentear el conector que iba a la palanca automática para que detectará que estaba en la P y listo!
