Suzuki Across 2026. El RAV4 de Suzuki
Suzuki convierte de nuevo el RAV4 en el Across​
Como antes, tanto a nivel estético como técnico cambia muy poco respecto al Toyota.​
Suzuki Across (2026)
Desde el otoño de 2020, Suzuki tiene en su gama el Across, un Toyota RAV4 Plug-in Hybrid con otros emblemas. A partir de la nueva generación del SUV de Toyota, ahora acaba de desvelarse el Across 2026. Continúa la asociación entre ambas firmas japonesas.
A nivel estético, el nuevo Across sólo presenta una parrilla diferente respecto al vehículo del que deriva. En total, se ofrecen cuatro colores: Massive Grey Metallic, Ever Rest Metallic, Super White y Attitude Black Metallic.
Interior, ergonomía y equipamiento​
En el interior, los principales mandos y pantallas se agrupan de forma funcional. La consola central, de baja altura, mejora el campo de visión y contribuye al confort de marcha. El asiento del conductor cuenta con ajuste eléctrico en 10 posiciones y apoyo lumbar. Además, permite memorizar dos posiciones. El asiento del acompañante es ajustable en ocho posiciones. Ambos asientos delanteros incorporan calefacción con tres niveles y están tapizados en una combinación de tela y símil de cuero.
El cuadro de instrumentos llega a las 12,3 pulgadas y la pantalla central, a las 12,9. El cuadro se puede configurar de manera individual y desde la pantalla central se controlan el climatizador automático y los sistemas de audio y navegación. Por primera vez, el Across también equipa un Head-up Display, que proyecta la información a una distancia virtual de cuatro a seis metros. Hay tres modos de visualización.
Conectividad, asistentes de seguridad y capacidad de carga​
De serie, el coche incluye una base de carga inalámbrica para smartphones y cinco puertos USB-C. En el apartado de seguridad, el Across utiliza un radar de ondas milimétricas y una cámara monocular para el sistema precolisión.
Como complemento, trabaja un asistente de dirección de emergencia que corrige la trayectoria cuando es necesario. A baja velocidad, la potencia del motor se limita para evitar aceleraciones fuertes involuntarias, también al girar.
El volumen del maletero del nuevo Suzuki Across 2026 es de 446 litros según norma VDA. El portón trasero eléctrico también tiene función manos libres (se abre con un gesto del pie).
Los asientos traseros abatibles facilitan el transporte de objetos voluminosos y aumentan la versatilidad en el día a día. En total, el Across ofrece cinco plazas, un depósito de 55 litros y una batería con una capacidad de 22,7 kWh.
Sistema híbrido enchufable​
El Across recurre a un sistema híbrido enchufable de última generación, con un motor de gasolina 2.5 de cuatro cilindros (relación de compresión de 14:1), que desarrolla una potencia máxima de 105 kW (143 CV) a 4.800 rpm y un par máximo de 227 Nm a 3.200 rpm.
Este motor térmico se complementa con dos eléctricos. En el eje delantero hay uno de 204 CV y 271 Nm, y en el eje trasero, otro de 54 CV y 123 Nm. Suponemos que, al igual que en el RAV4, la potencia combinada llega a los 304 CV.
La transmisión es el cambio automático e-CVT mediante engranajes planetarios, mientras que el sistema de tracción total E-Four regula electrónicamente el reparto de par entre los ejes delantero y trasero.
Además de los programas Normal, Eco y Sport, existe un modo Trail, que bloquea el reparto de par. Con una velocidad máxima de 180 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos, el nuevo Suzuki Across se sitúa como un SUV híbrido enchufable con un planteamiento técnico muy completo.
Suzuki dará más detalles más adelante. El Across anterior, que todavía se vende, cuesta 55.480 euros.
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Mientras sea lo mismo mas barato y con mejor estetica como el Suzuki Swace, palante
Pero lo que queremos ver es el JIMNY 5p con el motor bueno para poder comercializarse en Europa, no un rav...
Cómo me mola el Jimny, y más si tiene alguna preparación.
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Hay muchisimas preparaciones tipo AMG, con compresor para aumentar torque incluido, y son una pasada:
Pero claro el 5 puertas aun no es ecosostenible... cuando emite menos emisiones que cualquier hibrido de tonelada y media
Suzuki ‘copia’ a Toyota para tener un gran todocamino híbrido enchufable de bajo consumo con el que plantar cara al Volkswagen Tiguan e-Hybrid​
La segunda generación del Suzuki Across vuelve a estar emparentada con el Toyota RAV4.
suzuki across 2026
La relación entre Suzuki y Toyota es una de las más fructíferas de la industria automovilística actual. Ambos fabricantes, japoneses para más señas, comenzaron a trabajar de forma conjunta en 2016 para la creación de vehículos compartidos y el posicionamiento de cada una en función del mercado. Tras 9 años de éxitos, el último fruto de esta estrategia es el Across de segunda generación, que acaba de ver la luz.
Como sucedía en el anterior modelo, el nuevo Suzuki Across está basado en el Toyota RAV4 de nueva generación (la sexta), que acaba de ponerse a la venta en España y del que pronto te contaremos cómo va. A diferencia de su pariente, el Across sólo se venderá en formato híbrido enchufable.
Características Suzuki Across 2026
El Suzuki Across 2026 mide 4,60 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,68 metros de alto y tiene una batalla de 2,69 metros. El maletero cuenta con 440 litros de capacidad, que es justo para un vehículo de este tamaño, pero ya se sabe que la batería de 22,7 kWh va ubicada bajo el piso, además de un motor eléctrico que permite obtener tracción integral. Todo esto es común al RAV4, incluso el diseño, del que calca todos los elementos, como la firma de la mirada o los paragolpes. En el interior, también todo es calcado, con un cuadro de mandos de 12,3 pulgadas y una pantalla para el sistema multimedia de 12,9 pulgadas. La única diferencia es el logo.
El motor principal es un bloque gasolina de 2.5 litros de 143 CV que trabaja con dos unidades eléctricas, una delantera de 204 CV y una trasera de 54 CV. El Suzuki Across 2026 acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 s y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. Gracias a la citada batería, consigue 100 km de autonomía cero emisiones.
Por tamaño y características técnicas, el Suzuki Across 2026 es un buen rival para el Volkswagen Tiguan e-Hybrid e, incluso, de todocamios como el Hyundai Tucson Plug-in Hybrid y el Honda CR-V PHEV. Incluso se atreve con el Audi Q3 e-Hybrid, que es más pequeño, menos potente y más caro.
Precios y gama Suzuki Across 2026
De momento, Suzuki España no ha anunciado la comercialización del Across en nuestro país, aunque dada la necesidad de reducir emisiones de la gama, es más que probable que aterrice en los concesionarios después de verano. Si tomamos de referencia el RAV4 Plug-in Hybrid con tracción integral, en España tiene un coste de 48.500 euros con el acabado base y alcanza los 53.500 euros en la tope de gama.
El Suzuki Across 2026 debería tener un PVP de partida de alrededor de 50.000 euros en su nivel de entrada.
Gulf627
E86/S54-G80/S58
14 May 2005
Ostras, 55k mortadelos por un Suzuki-Toyota....
Cuando pienso cuánto me costo nuevo un M140i en 2018 flipo con el precio de los coches actuales.
No comprendo este cambio de "logotipos" :-/
Se dice Gimmy.
nachogemma
Trotamundos
Honda-Mercedes
25 Ago 2002
Suzuki necesita coches híbridos puros para vender sus híbridos ligeros... para no pagar multas de CO2... y como Toyota tiene el 5% de Suzuki...
Pasa lo mismo con Mazda y el Mazda 2... que es una copia mas cara del Toyota Yaris.
No te lo compro "con cambio de logotipos". Que han cambiado el emblema del volante.
Plankton
1 Jun 2005
Mitsubishi no tiene un modelo compartido con Renault tambien? Y lo unico que han hecho ha sido cambiar los logos.
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
Operación de malabarismo para cumplir con las restricciones que impone la p*ta Europa
SP_Kenny
Leon ST FR 1.8
8 Ago 2007
Las sinergias entre marcas no me van mucho, pero el corolla de suzuki está pinton.
Aparte del jimny, tenía muy fuera de foco a suzuki, pero ahora estoy flipando con lo bien que va el Vitara nuevo. Le entregaron a mí tía uno en navidades. Acojonante la de nieve que ha pillado sin inmutarse con gomas de verano... Un 4x4 normalito, bastante básico y sin reductora, va increible por lo marrón y lo blanco.
Como irá el jimny...
