He visto estos compresores He encontrado este por 350: http://www.ebay.es/itm/BMW-5er-Seri...624557068?pt=DE_Autoteile&hash=item5d47159c0c Y uno completo por 470: http://www.ebay.es/itm/BMW-E61-E61N...194081657?pt=DE_Autoteile&hash=item27dbf66179 Solo se rompe el compresor o merece la pena comprarlo todo entero son 120 euros mas.
He leido que el forero waterboy puede hacerle un chequeo a la suspension, le he mandado un mensaje privado y no responde, alguien sabe si tiene taller o alguna manera de localizarlo? Gracias
Cuanto tiempo le has dado a que te responda? lo mejor es llevarlo a alguien que sepa, que luego gastas en piezas que no te hacen falta.
Hoy le he chequeado con la máquina de diagnosis de un amigo y he podido meterles aire a las balonas porque tenía el coche bajisimo, así que descarto el fallo del compresor pero no me regula la altura automáticamente, alguien sabe donde puedo tener el fallo?
Los sensores de altura están a cada lado en cada una de las mangueras traseras, pero es raro que se hayan ido los dos a la vez
Los sensores no creo que sean porque con la diagnosis marcan altura cuando les meto presión o se la quito. Como se reprograma el software?
Alguien me puede decir si hay que reprogramar alguna centralita, despues de hacer pruebas parece estar todo bien pero no regula la altura. Saludos
Si la he hinchado con la máquina de diagnosis y coge altura pero luego no se regula automaticamente. Me tiene loco
Al diagnosticar ¿qué error aparecía?. Lo habitual es que sea el compresor, pero pudiera ser un sensor, alguna fuga en las bombonas de suspensión o en algún tubo del circuito, la válvula de descarga, ... Cuando me pasó a mi, el fallo era "tiempo de llenado excedido" por lo que el compresor era el problema. La suspensión funcionaba bien pero el compresor tenía que estar en marcha más tiempo del previsto para llenar las bombonas. Llévalo a algún sitio donde te hagan un diagnóstico con software BMW para identificar el fallo concreto. A partir de ahí, decide dónde repararlo.
Me dijo mariolopez que le dió fallo de alimentación del sensor derecho, pero el coche no da la avería. Sabe alguien si se le puede quitar la suspensión neumática por la de un e61 que no la lleve. Saludos
La suspensión de todos los E61 es igual. Es una suspensión convencional (de amortiguadores) que adicionalmente tiene el circuito neumático para nivelar la altura del eje trasero, por la mayor capacidad de carga que tienen los fruteros.
Pues no se el lunes lo llevo al taller a ver que me dicen, pero le heche una foto al compresor y sale una fecha del 13-01-2014 asi que parece que el anterior dueño ya lo cambió.
hola, sobre este tema, he encontrado un taller en Segovia que te vende el compresor (waco, no el original que creo que es ADK o algo asi) por unos 500€ y montado ya y todo por 650 aprox. ¿como lo veis? yo de momento, estoy aguantando, porque me da el error solo de vez en cuando y porque me da a mi que me pasa como a Dan Titan, que es por "tiempo de llenado excesivo", pero antes de pagar los 980€ que me pidieron en el conce.......................
Joé con los dichosos compresores. A mi me va bien pero hay veces q suena ratatatatattaat. Más de la cuenta vamos. Supongo q empieza a flaquear no? De todas formas son piezas de desgaste así q debemos asumirlo
Yo tambien tengo un problema parecido, ni me baja ni me sube de hecho no hace ni el ruido normal del compresor, es posible que sea algun fusible? No se desinfla pero un lado esta mas bajo, he entendido que se puede anular la suspension neumática y funcionar con los muelles?
Hazle una diagnosis a ver por donde está fallando lo más probable es que sea el compresor. Los muelles creo se podrían poner pero seguro que es bastante caro.
Llamarme animal pero despues de un arrebato agarre el frutero por la vaca y lo sacudi con mas rabia que ganas de arreglarlo, sono un CLINK metálico e de repente funciona correctamente; y de eso hace 3 meses.
