Buenas a todos. resulta que dejo de funcionar el sub y lo he sacado aver que le pasa, al sacar el altavoz he encontrado un cable despegado, lo solde y nada ,sigue sin funcionar, he probado con otro cable rcs o como se llama y sono pero nada ,a los 2 segundosdejo de funcionar , he mirado fusibles de la tapa de potencia y estan bien, todo parece bien pero no funciona el maldito...lo unico raro ha sido que al probar el altavoz del subwoofer directo a un altavoz de la bandeja trasera funciono , osea que el altavoz esta bien. siento el tocho pero si alguien me puede dar su opinion se lo agradeceria.
si enciende, aparte de que tiene una luz cuando esta en uso la he comprobado sip he cambiado de canal y nada incluso lo probe con otros cables desde la radio hasta la tapa.
Revisa la etapa amigo... si conectandolo a otra etapa suena algo y en la suya no... ya sabes por donde tienes que empezar a mirar
cuando se calientan mucho entran en modo proteccion para evitar que se dañen la malloria tienen una luz que lo indican
jejeje,aqui estoy =D= aver,dices que se despegaron unos cables........aclara cuales son o pon fotos,para saber si son rcas,o los libres de oxigeno. me parece raro que un cables rca se te desoldara........ que radio tienes?¿?por mucho que cambies de canal en el ampli para comprobar....si no cambias tambien el rca desde la radio...poco haces,porque el control del sub lo sigues teniendo en el canal que estaba el sub antes. no se te enciende la luz roja del ampli?¿?que ampli es?¿?tocaste algun boton en el ampli?¿? pon la palma de la mano sobre la membrana del sub....empujala hacia adentro despacio,notas algun tipo de roce?¿?
pues la etapa unicamente tiene una lucesita azul que indica cuando esta encendida, gracias por explicarme eso, no lo sabia Hola Roberto, 1.pues el cable que estaba despegado era uno de los dos de la membrana que hacen conexion con los otros 2 gruesos 2.no tengo fotos de los cables pero son asi, los de la radio: y los de coriente supongo: 3.la radio es una sencilla con cd de 50w y 4salidas , hace unos 4 años que la uso y nunca ha fallado. 4.he cambiado los cables desde la radio hasta la etapa, tambien lo he probado directo al altavoz del sub. y nada 5.el ampli tiene 3,4 reglajes de graves,dolby y no se que mas, esos no los he tocado...el ampli osea la etapa es alpine pero no se de cuanto rms diria que 200 puede ser?¿? 6.cuando empujo la membrana para dentro como dices algo se nota como roces pero muy muy poca cosa, si no te fijas no se nota nada. 7.gracias antemano crack! lo que me queda por probar es con otra etapa...mucha gracias pero estamos a 500km soy de gerona, un saludo!
1.pues el cable que estaba despegado era uno de los dos de la membrana que hacen conexion con los otros 2 gruesos no entendi eso para nada.............en la membrana hay 2 cables que van desde los terminales de conexion,hasta el bobinado interno del iman del sub. ponte unas fotos mejor
ufff,entonces el bobinado del sub se fue al garete,le diste mucha caña ultimamente?¿?prueba a kitar el sub,y meter un altavoz,pero bajale la ganancia al ampli para no quemar ese altavoz.aver si te funciona.asi descartamos el sub o no
he probado el altavoz del sub directo a uno de los altavoces del coche y suena, no suena como cuando esta con el ampli claro pero funcionar funciona , tambien he probado como dices con un altavoz pequeño y no va, yo apostaría por las salidas del ampli, puede ser?
pues se te fastidio el canal del ampli que da señal al sub,o la salida rca de la radio,una de dos. pero me dá que es el ampli,algun transistor que se quemaria si tienes un amigo que te deje una radio...ya descartas al 100x100 lo que sea
:axe::axe::axe:eso =D==D=eso a mandar.....[:>pray[:>pray[:>pray[:>pray[:>pray[:>pray[:>pray[:>pray:-({|=:-({|=:-({|=:supz::supz::supz: pero bueno yo le sacaria las fotos para el robert69 de como esta montado los cables de la etapa......le resultaria mas facil para el ...supongo .... pero me quedo con la frase de robert69....(a mandar):-k:-k:wav::wav:
Buenas, he probado con otra radio y sigue sin funcionar...tengo el ampli en casa, le he quitado la tapa para ver si hay algo quemado dentro pero a simple vista no se ve nada raro y tampoco huele a quemado , solo me queda buscar otro ampli para comprobar aver... P.D. gracias a todos en especial a Robert69!!
denada hombre. los amplis tienen tantas cosas dentro que sabe dios lo que puede ser,asi a simple vista,salvo que sea un chamuscon....es dificil de detectar. si quieres te paso un contacto que arregla amplis y cosas asi,no trabaja caroy si le dices que te mando yo te dejara el precio algo razonable,solo hay que ver si compensa arreglar o comprar otra,que hoy en dia tienes amplis nuevos tirados de precio
la verdad es que si, estan tiradas de precio pero conozco a alguien que arregla cosas así , primero intentaré arreglarla si no pues a buscar otra un saludo crack!
No se por nada eeeee pero porque TANTAS pruebas si hay personas (dentro de ellas yo) que desde el principio te estamos diciendo que revises ese amplificador, que el fallo esta ai? MaileS
Buenas, pues porque el equipo de musica no es solo el ampli...el fallo puede ser de mas cosas no crees? alguna conexion mala, salidas radio o ampli, cables jodidos etc...de todos modos me resulta mas facil comprobar la radio o cambiar los cables que probar con otro ampli ya que nadie me deja su etapa para experimentar entiendes, me imaginaba que puede ser la etapa pero prefiero cambiar la radio antes, ya que me costo bastante hace 3-4 años , un saludo!
