Duda Subwoofer cabrio e46.
AC99
R1200S
12 Ene 2014
Hola a todos,
tengo un e46 cabrio. Llevo montada una Erisin y todos los altavoces cambiados por unos Alpine SXE 1350S. No suena mal, pero las limitaciones de espacio para los altavoces y su consecuente tamaño hacen que como bien es sabido no haya nada de graves.
Quiero montar un subwoofer para tener algo de graves, y no tengo ni idea de qué hacer.
Voy muy justo de espacio, por lo que me gustaría saber si es posible montar algo en el hueco donde va el sub del HK, que yo simplemente lo tengo vacío, ya que es el único sitio donde me cabría algo. Incluso me planteo si sería posible adaptar un Subwoofer HK al equipo que llevo, porque de ese modo no me tengo que complicar en cuanto al lugar de la instalación. He visto que se venden bastante baratos, pero desconozco si se pueden adaptar de alguna manera.
Gracias, saludos!
maximc
23 Oct 2012
Estoy en la misma que vos tratando de añadir los sub woofer a la etapa hk... si lo logras cuentame
variant
330ci secapelos
23 Ene 2005
el sub HK no es nada del otro jueves... yo es que casi ni lo noto..
AC99
R1200S
12 Ene 2014
Si ya me imagino que no es nada del otro mundo, pero me parece que sería lo más sencillo de encontrar y adaptar. ¿Qué opináis?
¿Alguna otra opción que no sea complicada de montar?
Saludos!
AC99
R1200S
12 Ene 2014
¿Alguien que monte subwoofer en el cabrio sin llevar HK?
Saludos!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Yo llevo este de Pionner y va de lujo.
Subwofer..jpg IMG-20151025-WA0000.jpeg IMG-20151025-WA0004.jpeg Subwofer5.jpg
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Hola Eduma,
gracias por contestar.
¿Es autoamplificado, no?
¿Lo llevas con la radio original o con otra? ¿Se escucha bien aun tapado con la tapa central del asiento?
Gracias!
Si, es autoamplificado, lo llevo con una pantalla Dynavin y se escucha perfectamente aún con la tapa central, se puede regular la ganancia con el mando que lleva, yo lo pasé hasta la guantera, aunque con la pantalla también se puede regular la ganancia.
Subwoofer amplificado de recinto cerrado
El TS-WX22A es un subwoofer muy compacto y de diseño plano que se centra en la flexibilidad y la funcionalidad. Este subwoofer de 20 cm puede colocarse vertical u horizontalmente, ocupa muy poco espacio en el maletero o prácticamente se hace invisible bajo el asiento. Su tamaño compacto reúne sin embargo un rendimiento excepcional. Un amplificador MOSFET 150 W con el diseño del woofer de 20 cm proporciona un excelente sonido de graves, mientras el disipador de calor de aluminio de fundición que refuerza la estructura es responsable del rendimiento sonoro sin distorsión.
El concepto de diseño elegante incluye un mando a distancia con cable para ajustar ganancia, fase y LPF de manera sencilla.
Características Principales TS-WX22A
Amplificador de potencia MOSFET 150 W incorporado
Membrana de woofer de 20 cm Ø en IMPP
Diseño tipo cerrado
Conectores de altavoz tipo RCA
Disipador de calor de aluminio
Potencia nominal de salida: 60 Wat
Disponible para instalación vertical/horizontal
Control de bobina dual con 4 caps, resistente al calor
Características TS-WX22A
Respuesta de frecuencia 40 - 200 Hz
Sensibilidad (1W/1m) 101 dB
Potencia máxima 150 Wat
Tamaño de woofer (cm) 20 cm
Material de woofer Membrana de woofer en IMPP con Imán de Estroncio
Imán de estronico Si
Amplificador incorporado 150
Filtro paso-bajo variable incorporado(50-125 Hz, -12dB/oct.) Si
Volumen de recinto 5 l
Entradas de nivel de altavoz/RCA Si
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 250 x 265 x 110 mm
Archivos adjuntos
  • Pionner_TS-WX22A.pdf
    1,3 MB · Visitas: 5
AC99
R1200S
12 Ene 2014
Diseño tipo cerrado
Muchas gracias, ya decidido a montar algo así, creo que es la mejor opción. Justo el que tienes ya no se vende, pero hay muchos de características similares.
Saludos!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Me lo imagino, yo lo llevaba en el E36 y hace bastantes años que lo compré.
