Hola, pues en teoría no tenía sub debajo y al sacar la tapa veo esto: Pero porque nunca se ha escuchado? No pude sacar el asiento porque no tengo esa llave, pero estará desconectado??
donde esta la tapa? que suene y no lo notes es normal, las bajas frecuencias se dispersan y no es tan sencillo detectar la procedencia de las mismas, y mas si son de baja intensidad (la poquísima potencia de la business). a lo mejor suenan pero tan bajo que ni te enteras... y te piensas que esos graves los generan los de las puertas. saludos
La tapa la quité yo, lo que no tengo es el destornillador para quitar los asientos. Si hago balance y dejo el lado izquierdo es sonido suena de maravilla y el sub de debajo de mi asiento suena muy grave, pero si pongo el lado derecho, ese sub no rula y se oye sin graves.... A ver si alguien nos ilumina un poco!!
Si llevas un altavoz de subgraves a cada lado y al variar el balance de un lado pierdes graves parece claro que falla esa conexión... De todos modos también podría pasar, aunque sería una chapuza, que ambos altavoces colgasen sólo de un canal ya que los graves son mucho menos direccionales que los agudos y si el filtro tiene la frecuencia de corte muy abajo sólo va a coger del canal seleccionado los bombos y bajos que normalmente van por igual a los dos canales ya que tradicionalmente y salvo producciones exóticas se mezclan con igual señal en ambos canales.
Y para saber si funciona o no, no valdría con subir los graves y si cabe el dedo, tocar la membrana a ver si vibra?? Cómo una opción... Un saludo
comprate un juego te llaves tork en los chinos que valen 2e (vienen empaquetadas como las de allen) le quitas los tornillos dejas caer el asiento a los asientos traseros sin desconectar la pieza amarilla,levantas la moqueta ,veras los rornillos de sujeccion del altavoz (llave de tubo de 10 creo)sacas el altavoz y miras las conexiones a ver si esta cogida o no, me parceria muy fuerte que estuviese todo conectado y no sonara,en ese caso si tienes garantia montas todo y a bmw,,,si no te tocara ir a alguna tienda de sonido que te lo revisen,sl2
Si no me equivoco, no recuerdo desde que fecha, BMW quito el subwofer del copiloto en los coches con radio business, y ha habido casos en el foro de coches fabricados en torno a esa fecha que traían los dos subwofer, pero el del copiloto venia desconectado. Desmonta el asiento y revisalo, porque igual es tu caso. Un saludo
Jajaja, algo como así?? Jajaja!! PD: de momento no he desmontado nada, cuando tenga tiempo montaré el HiFi alpine que ya lo tengo y os cuento!!
prueba subiendo los graves en el equipo de música y simplemente tocando con la mano se tiene que notar si funciona o no y los asientos no los desconectes sin quitar la batería antes si no te saldrán fallos en el sapicadero del airbag
Según tengo entendido si los dejo apoyados en los asientos traseros sin desconectarlos ya no tendría ningún problema no?
A mi una vez me apareció un huevo roto, desparramado y seco. Lo pude retirar limpiamente con un cepillo. Lo gracioso es que se secó sin pudrirse, nunca produjo mal olor... Es un caso para Iker Jimenez...
Madre de Dios!!! Estaba en lo cierto!!! Estaba el subwoofer debajo!! Y desconectado!! No hay ningún cable que vaya hacia el sub!!!! Como puedo conectarlo??? Trae esa conexión!! Pero que hago ahora?? Dejo fotos!!
Acabo de ver esto es las instrucciones del Hifi Alpine Es un cable que trae a mayores para los coches posteriores a 09/09 para conectar el subwoofer del lado del copiloto!!! Y con la opción SA662 que es la Radio Bussiness!!! Esto quiere decir que viene el sub pero viene desconectado de serie??? Que fuerte me parece!!!
Si te viene sin el cable de conexion, puedes comprarlo en el conce por unos 15€ aprox, creo que la referencia es 61122163269 Un saludo Enviado desde mi GT-N8000 usando Tapatalk 2
Yo por si acaso acabo de llamar al vendedor de la BMW y le dije que me venía un subwoofer sin conectar!! Y me dijo que mañana hablaba con el electricista y me llama... Pero muchas gracias por la referencia!!
