Sony A200 dslr- Mi nueva cámara (regalito de reyes)
beemer
Mens insanus in corpore regulinchi
:weedman:
mi mujé... que vale un potosí (... y porque quiere heredar la Lumix
algunas caracteristicas
Recompensada con el premio TIPA, la Alpha DSLR-A200 de Sony combina ligereza, resistencia y solidez. Con el concepto de la DSLR-A100, esta reflex digital integra un sensor CCD de 10,2 megapíxeles con estabilizador óptico, una pantalla LCD de 2,7" y un tratamiento anti polvo y estabilizador.
La DSLR-A200 cuenta con los avances tecnológicos de Sony y con las investigaciones sobre el tratamiento de los objetivos. Así, este aparato cuenta con un sensor con grandes prestaciones. Mal tiempo, arena, nieve, nada influye a la Alpha 200.
Además, la A200 integra una pantalla LCD de 230 000 píxeles para una visualización óptima en todas las circunstancias. Perfecta para enfocar, esta pantalla te da igualmente acceso a numerosas funcionalidades de la cámara como los modos imagen y el enfoque a través de la detección automática AF.
La DSLR-A200 posee una sensibilidad ISO hasta 3200 para clichés siempre luminosos y llenos de colores.
La salida vídeo y el puerto USB 2.0, te permiten visualizar las imágenes en el ordenador o en la pantalla de televisión.
Con un objetivo 18-70 mm adaptado a las fotos de todo tipo, la Alpha DSLR-A200 te permite liberar tus ideas más creativas.
Píxeles Sensor CCD Sensor CCD de 10,2 megapíxeles
Tamaño del receptor: 23,5 x 15,8 mm
Filtro de colores primarios
Resolución máxima (en píxeles) 3872 x 2592
Óptica Tipo de visor Visor óptico reflex
Campo de 95%
Corrector dióptrico
Pantalla LCD Pantalla TFT 2,7" (6,7cm)
230.400 píxeles
Distancia mínima (macro) Dependiendo del objetivo
Distancia normal Dependiendo del objetivo
Zoom óptico (valor preciso) Dependiendo del objetivo
Zoom digital (valor preciso) No
Posiciones ISO disponibles ISO Auto, 100, 3200
Abertura y velocidad Velocidad de obturación: 1/4000 - 30 segundos
Retardador 2 o 10 segundos
Flash (integrado) Flash integrado (ADI, TTL, manual)
Velocidad Sync 1/160
Sistema de reducción de ojos rojos
Almacenamiento Formato de la imagen RAW, JPEG
Tarjeta de memoria aceptada CompactFlash I & II, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
Tarjeta de memoria incluida con la cámara No
Memoria interna No
Vídeo Modo vídeo No
Secuencia vídeo (rendimiento máximo) No
Salida TV Salida vídeo NTSC o PAL
Función Webcam No
Informática Interfaz informática USB 2.0
Función Wireless No
Compatibilidad PC y Mac
Programas informáticos incluidos No
Varios Posibilidades de alimentación Batería de Ion de litio NP-FM500H
Otras funciones Estabilizador Super SteadyShot
Procesador de imagen CCD
D-Range Optimizer
Enfoque: Multi point (9), selección, deporte, AF predefinido
Medida de exposición: medida TTL 40 zonas
Sistema motor : 3 im/s hasta 6 imágenes en RAW
Compensación de exposición
Modos imagen: estándar, vivid, paisaje, puesta de sol, retrato, noche, blanco y negro, adobe RGB
Sistema anti polvo
Autonomía de 750 fotos con la norma CIPA
Bouton d'accès direct au mode lecture
Mode diaporama
Dimensiones 130 x 98 x 71 mm
Peso (en gramos) 530
Accesorios incluidos Batería NP-FM500H, cargador BC-VM10, cables vídeo, cable USB, cinta para el cuello, objetivo 18-70 mm
Menús internos Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, neerlandés, ruso, sueco, noruego, danés, finlandés, polaco, húngaro, checo
Idiomas del manual de instrucciones Información disponible próximamente
Tipo Tipo Réflex Gran Público
Manuales de instrucción telecargables (Sólo puede telecargar 1 vez en el idioma disponible que ha seleccionado y una vez realizada la compra): checa, alemana, danesa, española, finesa, francesa, italiana, neerlandesa, noruega, polaca, portuguesa, rusa, sueca, eslovaca, inglesa
McClane
Moderador Informática
Una Sony réflex digital!! No conozco nada sobre si son buenas o no, así que ya estás contándome!! :finga:
Me han dejado una Nikon D40 para probar este tipo de cámaras y me está gustando, y posiblemente vaya a por una D60 para sustituir a mi actual Sony DSC H9. :dan:
JOSE CARLOS
McClane;6496199 dijo:
Buenas , te recomindo la D60 yo la tengo y es una pasada las fotos que saca ,
te pongo una de mi Cocker :rambo:
beemer
las nuevas reflex sony (sobre todo la a300/a350) estan haciendo "pupita" a las dos grandes de la fotografia (lease canon/nikon jajaja) y son makinas tan buenas ( o más) que sus equivalentes en otras marcas y normalmente a mejor precio...:mus-
para destacar.... estabilizador en el propio cuerpo... lo que te permite usar toda la gama de objetivos AF viejos y nuevos de konica-minolta, de hecho a mi me vale un 70/210 que tengo de unos 15 años
los objetivos estabilizados de canon valen una pasta... por ejemplo
sony... aparatos a tener muy en cuenta
