Hola otra vez , vengo aquí con oootra avería Está vez fue después de hacer unos pocos trompos, el coche no tiene ninguna dificultad y no noto nada mal más que el sonido ese... Estoy muy muy preocupado, a mi cartera ya le está doliendo mucho este E34 y no quiero más... El sonido solo está en ralentí y a veces en 2500-3000rpm se logra escuchar un pelín, viene de la parte delantera del motor. También he buscado en foros y parece que en motores gasolina es una correa, pero no estoy seguro, dejo aquí un vídeo, espero vuestra respuesta y gracias.
hayyyy los trompos. has mirado que no te golpee el ventilador con la tapa/ cortina del radiador? si algo ha salido de sitio, las palas pueden golpear.
No, lo primero que hice fue quitar la tapa del motor, la del filtro de aire y el filtro, y revisar que nada estuviera suelto, luego de eso el ventilador, y nada... Al parecer pregunté en reddit también y me han dicho que puede ser el tensor de la correa, probé a estirar la correa desde arriba para ver si estaba estirada y no era el caso.
puedes haber petado los inyectores, taques, valvulas... la cadena, pues ahora el coche te arranca en caliente o tarda? que mania de hacer el cabra con los tds, si no hace falta pasarlos de 4000rpm por mucho que suban puedes hasta haber petado la bomba de agua y que te esten rozando las palas de aluminio con el bloque
No parece ser algo grave ni nada de inyectores, la cadena está bien y todo lo demás parece estarlo. El coche va perfecto a partir de las 1000rpm, no lo he conducido este tiempo por miedo a j*der algo más. Un amigo mío que es mecánico le ha echado un vistazo y parece ser una polea. Sobre lo de hacer el cabra... Tienes razón en que muchos conductores se pasan con los tds y por eso acaban en desguace, pero yo lo uso de diario y muuuy de vez en cuando le pego un estirón.
