Pues resulta que mi coche tiene un consumo, y ya tengo un polimetro para averiguar de donde proviene el consumo... pero antes de ayer sustitui la bateria y al poner la nueva( que era de un amigo, no era nueva de tienda) empezo a sonar un ruido en la caja de fusible y el sonido era de un rele creo que el mas grande de toda la caja (abs si no me confundo) le quite le volvi a pone,r y parece que el ruido desaparecio..... pero luego me monto en el coche arranco y cual es mi sorpresa queel testigo del abs esta encendido... es posible que se haya fundido el rele? puede estar mi consumo relacionado con algo de esto??? saludos y gracias de antemano
resulta que el ruido venia no del del abs que es el mas grande si no de la cajita de al lado de que vienen 3 reles, y el sonido viene del del medio... de que es ese rele??? el consumo de mi bateria era excesivo por ese problema, en principio con sustituirlo asunto resuelto gracias saludos de antemano
rele de la UC de inyccion... lo unico que se es que mi consumo de bateria si quito ese fusible no existe, pero , sin ese fusible no puedo arrancar el coche es el rele de la bomba de gasolina o algo parecido????
Te dije que lo tienes en Archivo: http://www.bmwfaq.com/f52/esquema-fusibles-y-reles-e36-gasolina-y-diesel-110676/#post1488028
ya, si el esquema ya lo he visto pero no se de que es el rele ese??, sera que esta fundido... hay alguna forma de puentear el rele para saver si es problema de rele gracias y saludos de antemano gracias Eduma
Cual es la funcion de la centralita (DME)???? el rumano que me vendio el coche tenia otros dos reles como este en el maletero, pero tambien estan fundidos, porque los pongo y con el coche parado me sigue marcando un consumo de 0.6A y cuando lo dejo sin rele 0.03A... Mi duda es que si compro el rele y se vuelve a fundir es que hay un corto o algo no??? tendria que revisar los cables que van desde la caja de fusibles hasta la centralita no??? y ver que todo este correcto o puede ser que este mal la centralita???? conozco un chico que me dijo que tenia inestable el relenti y cambio la centralita, y se le solucionó. no se si la que me a dicho eduma o otra , yo tambien tengo inestable el relenti, generalmente cuando reduzco para entrar en un baden o glorieta, a veces se me apaga...... ESTOY DESESPERADO CON EL COCHE!!!!!!!!!!!!
Puede ser que tenga mal la centralita y por eso que me funda los reles?? eduma si puedes mostrarme donde esta te lo agradeceria :cry:
he desmontado la centralita para inspeccionar que todos los cables estubieran correcto y no he visto ningun tipo de chapuza ni nada todo correcto parece... PERO HOY me dado cuenta de que cuando apago el coche, y no quito el rele que me marca el consumo, la valvula de relenti me hace un ruido como PRUUUUUUU pero muy bajito pero se escucha que viene de ahi o de la tapita que hay debajo...que me decis que puede ser que la que me este probocando el consumo es la dicha valvula que este rota o sera de la centralita????????????
