Duda Sonido al encender contacto, ¿que paso con el?
elge325is
BMW 325is
5 Feb 2014
Hola buenas a todos,
se que es una tonteria pero mi e36 nunca ha echo el tipico pinng al encender el contacto,
resulta que el otro dia en el garaje...para cambiar el modulo bizona, trasteando solte la consola.. la guantera y al encender contacto.. ping! hacia el sonidito tipico de e36. no toque nada lo deje tal cual y hoy he ido y ya no lo hace.
me refiero a esto: segundo 14
sabeis de algo que tenga que ver en eso?
gracias a todos
elge325is
BMW 325is
5 Feb 2014
nadie sabe decirmee por que me empezo a sonar?
o por que no me suena?
elge325is
BMW 325is
5 Feb 2014
me refiero al aviso acustico que hace al encender contacto
elge325is
BMW 325is
5 Feb 2014
para ser mas concretos, que veo que la gente no me entiende.
a este chico le salta el aviso acustico al meter la llave al contacto y al quitarla tambien.
no me refiero al oil inspection ni nada del cuadro.
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
y yo me refiero a que igual solo se enciende cuando se enciende el testigo e inspection...a mi no me sono nunca tampoco...pero aun no me llego la inspecion tampoco...
elge325is
BMW 325is
5 Feb 2014
Independientemente del estado de la inspeccion de aceite, nunca me ha sonado, un dia lo hizo y al siguiente dejo de hacerlo.
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
A mí me suena a gong. Ese obc 18 venía montado de serie? Ya te digo, es el mismo sonido de mi gong.
elge325is
BMW 325is
5 Feb 2014
yo llevo el de 18 botones, compre el coche con ese ordenador pero hasta hace 2 dias no ha sonado eso, nadie sabe nada?
elge325is
BMW 325is
5 Feb 2014
si deve ser el gong por lo que estoy investigando....
elge325is
BMW 325is
5 Feb 2014
si, es el gong
me pondre a mirar por que tendre algun cableado mal posiblemente.
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Temperatura ambiente a la que encendiste el coche???
Si está en 3º o menos suena ese pinng...
O en su defecto, si la sonda está dañada te marca -37º en el obc, y por lo tanto debería de sonar el gong por ese motivo.
Si llevas obc al sonar el gong debería de ponerte algún mensaje en la pantalla OBC.
Mi e36 nunca sonó por inspección..
SALudos..
elge325is
BMW 325is
5 Feb 2014
ahora que lo dices, el otro dia me marcaba -37º !!!! no lo tenia en cuenta.
no me ha vuelto a marcar!
a que puede deberse lo de la sonda ?? gracias!
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Puede estar la sonda dañada, o un mal contacto en el conector, o un cable pelado...
Si es la sonda te sirve de más modelos, e34 por ejemplo...
Pero si marcaba -37º, el sonido del gong es debido a eso, casi con total seguridad.
SALudos..
elge325is
BMW 325is
5 Feb 2014
Que bueno aFerradas, la cuestión es que solo un dia marco -37º
puede ser un indicio de que vaya a empezar a fallar?
por que ahora marca bien
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Si pasó un día volverá a pasar, es posible que sea un mal contacto, tienes acceso a la sonda por la tapa inferior del antiniebla izquierdo si mal no recuerdo, esta está ubicada en la tobera izquierda, que canaliza el aire de la defensa a los frenos, la puedes sacar, soltar el conector y mirar el estado de los contactos. En caso de que estén húmedos secalo y aplica un spray de contactos eléctricos.. Si sigue fallando te tocará revisar cables, un cable rozado puede ser la causa también...
SALudos..
elge325is
BMW 325is
5 Feb 2014
muchas gracias! el coche estaba parado por que estaba cambiandole el radiador, puede que se me mojase por algo , no se, luego lo comprobare y comento algo...
muchas gracias!!!
elge325is
BMW 325is
5 Feb 2014
por lo que estoy leyendo es fallo del sensor de temperatura exterior, como dices el que va en los canalizadores de aire, yo compre el coche sin los canalizadores y tiene el sensor junto al enchufe del electroventilador, lo comprobare!
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Madre de dios, eso con el motor caliente te debe de marcar uantemperatura muy alta, me imagino..
En mi e31 cuando lo llevo calentito, se sube la temperatura varios grados, por el calor que suelta el motor, revisa primero sonda, luego contactos y conector, y cableado, el ''fallo'' viene de ahí...
SALudos..
elge325is
BMW 325is
5 Feb 2014
muchas gracias! mañana me pongo con ello. me ha sido de gran ayuda!
un saludo a todos, cierro el post:amo::amo2:
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
En el tuyo nose , pero el del video suena como todos lo coches fabricados en América ..
Iarwain
13 Nov 2013
El mio jamas a hecho ese ruido, no se si es bueno o malo.......xD
el hungaro
4 Dic 2011
es el gong sin duda. Puede ser lo de los 3 grados o que algun componente registrado por el obc esta fallando. Por cierto en el minuto 0:57 me suena a musica celestial. Parece ser un Pegaso 1083 o 1183 el camion que suena
