Sonda Lambda con colores de cables diferentes en Coupe 320ci M52.
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Juan Vera, 13 Jun 2008.
  1. Juan Vera
    Juan Vera Guest
    Hola, alguien que sepa , podria ser tan amable de compartir que funcion tienen los colores diferentes en las sondas lambda de un E36 320 Coupe con motor M52 de 6 cilindros 24v ???.
    Lleva 2 sondas pero tienen los colores amarillo, rojo, blanco y negro. Bien diferentes a los que todos comentan que son 2 blancos, negro y gris. Muchas gracias por la respuesta...
  2. sierrapower
    sierrapower Guest
  3. Juan Vera
    Juan Vera Guest
    Muchisimas gracias!!,:wav:, es lo que precisaba, muy completo. Saludos.
  4. sierrapower
    sierrapower Guest
    De nada! me alegra que te haya servido de ayuda.
  5. Arex e36
    Arex e36 En Practicas
    14 Abr 2008
    Huesca
    un amigo se la quiere cambiar a un 323i y tiene el mismo problema. Tiena una bosch nueva con cables negro, gris y 2 blancos y la sonda vieja es de color rojo, amarillo, blanco y negro. Lo que no entiendemos es lo de "in" "out" y los demas a la hora de saber cuales son cuales. Como se podria hacer??
  6. Arex e36
    14 Abr 2008
    Huesca
    Nadie?
    Os lo agradeceria, que mi amigo no tiene internet y me a pedido que lo pregunte por aqui haber si lo soluciona pronto.
    Saludos!
  7. Juan Vera
    Juan Vera Guest
    Como dice el informe hay dos tipos de sondas las de Zirconia y de Titanio como la llaman, evidentemente la de tu amigo es una de Titanio igual que lleva mi auto.
    Justamente se identifica si es de Titanio si lleva cable rojo, pero la funcion de los cables es la misma segun se lee.
    El rojo (+) y blanco (-) de la sonda de Titanio corresponde y alimentan al calentador interno de la sonda, en las de Zirconia serian los dos blancos, en este caso segun mi opinion habria que identificar primeramente con un Tester cual de los dos blancos seria el positivo y ponerle una vuelta de cinta aisladora en la punta, para identificarlo y que no se entrevere + con - y asi poder conectarlo correctamente, .
    El negro (out-salida) seria igual que el negro de la sonda de Zirconia cumplen la misma funcion y tienen el mismo color, asi que por descarte nos queda el amarillo (in-entrada) que solo puede ir con el gris.
  8. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Si la sonda es de Titanio, no se le puede poner una de Zirconio, fuencionan diferente.
    Zirconio:Gerera voltaje en funcion del oxigeno
    Titanio: Varia la resistencia en funcion del oxigeno
    NO son intercambiables, le tendras que poner la suya
  9. Arex e36
    14 Abr 2008
    Huesca
    Muchisimas gracias Juan Vera y Miguel Manzaneque!! Ahora mismo lo llamo que el pobre estaba desesperado y se lo cuento.
    Gracias!!
    Un saludo!!
  10. Juan Vera
    Juan Vera Guest
    Gracias tambien por la aclaracion...el que sabe ...sabe.
  11. JaviXtreme
    JaviXtreme Baneado Baneado
    14 Jun 2008
    Entre BMW´s
    La sonda Lambda esa para que sirve ?
