Hola, antes de nada decir que hace tiempo lo instale en otro portatil y lo hice funcionar, ademas con Carly si que me conecta por lo que el cable no esta estropeado Bueno pues al grano, he instalado la versión de Rheingold Ista D 4.23.22.20860 (Esta) Pero a la hora de intentar ver los fallos del vehículo me sale este error En ese mismo hilo se comenta que si tengo problemas de conexión que copiase el ediabas.ini en "C:/Ediabas/bin", lo he copiado pero sigue saliendo el mismo error Asi es como tengo configurado el puerto COM4, alguien ve algo mal para que no me conecte? SOLUCIONADO:
Nada tampoco, quizas sea cosa de drivers?, yo es que lo conecto al pc y lo reconoce sin problema y me aparece que el Hardware esta listo para usarse
No, si el cable es reconocido por el PC, no es cosa de driver's. Ese problema suele se por los archivos .INI mal puestos o corruptos. O por el cable que tiene interruptor y no esta en su posición correcta... Yo siempre recomiendo usar COM1 y no 4. Debes cambiarlo en el archivo .INI y en administrador de sistema.
mmmm, la verdad habia pensado eso de ponerlo en COM1 pero no queria meter la pata por si acaso, pues lo pruebo más tarde y comento que tal me ha ido
Y una cosa que no se dice en el hilo que mencionaste es que dentro de C:/Ediabas/bin a parte de meter el EDIABAS.INI, hay que meter también el OBD.INI
Vale, el archivo obd.ini tengo que modificarlo verdad para que se conecte al COM1 imagino, asi esta bien? https://pastebin.com/raw/gwcAvnS0
Nada, he cambiado el USB a COM1, he copiado los dos EDIABAS.ini (Tanto el del hilo que yo he puesto como el del que me habéis pasado), también he copiado y he editado el obd.ini tanto en "C:/EDIABAS/bin" como en "C:/Windows" como indican en el post pero nada, decir que el INPA si que me reconoce la conexión con el cable pero Rheingold no.
Correcto, el OBD.INI se modifica y se pone en COM1 al igual que el cable. Si dices tener todo eso bien, yo descartaría ese ISTA que esta bastante toqueteado por Jormi (No se si le falta algo importante) y pondría uno que este sin tocar para ver si funciona...
Con Carly y Inpa si que van, quiza sea la versión como me han dicho muchos, voy a probar a bajar otra
Finalmente he instalado otra versión de Rheingold y ha funcionado a la primera. Muchas gracias a todos por ayudar!
Hola, como estas? alguno tendra el ista para un mini r56? me e bajado un par pero no tiene archivos de la linea mini r56. Saludos desde arg
Entiendo que el otro post de "........ " Es porque nadie te ha respondido. Pero si puedes decir que versiones has descargado es una ayuda. Porque igual estas usando viejas donde el r56 aún no estaba.
