Buenas tardes, noches Tengo problemas con mi E36 m44 al parecer le fallan 2 pistones, les saco el cable de bujía al pistón 2 y 4 y el motor sigue igual, en cambio le quitó el cable de bujía al pistón 1 y 3 y tira a apagarse, cuando lo saqué el carro no tiene fuerza ni pisando el acelerador al máximo literal. Esto paso luego de que el carro quedó varado durante 1 mes casi, porque la balinera central del eje de mando se rompió y daño la base y tuve que llevar a soldarlo (estuve esperando que llegará la balinera y el rotoflex nuevo) aunque yo lo encendía 1 o 2 veces a la semana, sólo para que tomara temperatura. No sé que podrá ser, Ayúdenme! Por favor
? Me dices los cables de coil ? Pero las 4 tiran chispa, aunque el cable del cilindro 4 cuando trato de quitarlo me pasa la corriente PD: eso haría que fallen cilindro 2 y 4??
Mira que estén bien aislados los cables de las bujias que no esten rajados o cuarteados por que de ser así la chispa escaparia por ahí haciendo arco en la culata y no llegaría al cilindro por la bujia, lo digo porque cuentas que cuando sacas el cuarto cable te pasa corriente (entiendo que te dá a tí el calambrazo..) De todos modos a ver que opinan los compañeros..
aquí os dejo un video del motor del carro, cuando corto el vídeo el carro se apaga y comienza a echar humo blanco por debajo de motor más o menos
Comentar que, cambie los cables de bujía, ya que 1 de ellos estaba agrietado y encima la parte que agarra la bujía tenia un gran parche con cinta aislante , el coche a la primera arranco, pero luego de 3 segundos se apago. como ahorita no tengo el tablero montado no se si le hace falta gasolina, de tanto intentar que arrancara. asique ni modo me toca conseguir gasolina y probar nuevamente, ya les informare
No sé cuál puede ser el problema, pero hay un sonido que recuerda a patines o cadena de distribución.
Buen día Actualizando pues tenía 2 cables de bujía dando problema los cambié y el motor ya se siente como antes, con fuerza las RPM van acordé a cómo aceleras, solo me falta probar un poco más el relanti que aún sigue un poco mañoso. Muchas gracias a todos! PD: Solo cambie 2, luego consigo los otros 2 cables y los cambio todo
