Pues como comento, de un día a otro el limpiaparabrisas delantero echa agua sin fuerza/presión. Casi no llega al agua al cristal. El trasero si echa bien. Pero el delantero no. Puede ser la bomba?? Sabéis si el trasero es bomba diferente o es la misma que la delantera?? Tengo que desmontar y ver de soplar todo por si tiene suciedad o algo... Si me dais ideas las tendré en cuenta para cuando desmonte. Saludos.
Yo probaria primero de limpiar el conducto con aire a presión. Le pasaba a un fiat bravo 198 y con eso se solucionó.
Ya esta solucionado. El filtro que lleva en la entrada del motor que estaba lleno de suciedad. Y casi no pasaba el agua. Puestos a desmontar, e sacado rueda y pase de rueda, saque la botella para fuera y así lavarla bien por dentro. Limpie bien los filtros y los motores. Aproveche a soplar las mangueras de alante y de atras. Y sople bien los surtidores. Monte todo y eche agua nueva y limpia. Con eso ya echa perfecto, con fuerza y presión. Si os pasa ya sabéis. Los filtros llenos de suciedad jejeje... Ah, y lleva dos motores. Una para atras y otro para alante. Saludos.
Por cierto, que soléis echar para el limpia?? Yo echo agua normal del grifo con un botecillo de 32ml de super limpiador de wurth: Normalmente echo un bote de esos cada 5 o 6 litros de agua.
Ya, pero para poder limpiar el filtro toca desmontar si o si. Ya que hay que sacar el deposito de agua para fuera, quitar los motores y luego ya salen los filtros. Empece a las 3 y media de la tarde y termine a las 6. Pero porque me pare mucho a limpiar bien el deposito por dentro.
Me pasa lo mismo en el serie 3. Gracias, seguro que es esto. De todas maneras,por lo que he estado "investigando", un motor es de los lavafaros y el otro del parabrisas. Un saludo.
El mío lleva un motor para el limpia trasero y luego otro motor para el limpia delantero. No se si al llevar lavafaros va la manguera al mismo motor de limpia delantero, o si lleva un tercer motor para lavafaros. Por el dibújo del deposito diría que trae para meter un tercer motor.
Lo tendré en cuenta. Aun que según los de wurth al echar el botecillo de concentrado se puede usar agua de grifo sin problema, ya que el concentrado hace que no se crea suciedad. Pero claro el wurth lo llevo usando un año y el coche la tiene 12. Por lo que la suciedad puede ser de antes y ahora al echar el wurth hace que se valla soltando. Ahora esta el depósito limpio, veré como va avanzando. Pero bueno, yo me esperaba el motor roto o algo. Pero solo es suciedad, que se soluciona bien.
Hola. Me pasa algo parecido, no me salía agua de los limpias, he pensado que podría tener algo roto pero ruido hace. He cogido un alfiler y he desatascado los orificios del trasero. He probado lo mismo en el delantero y nada, no he solucionado nada. Como se desmontan los limpias delanteros? Hay por ahí algún despiece? Que he medio intentado sacarlo, pero como iba algo duro... Pues no he querido hacer el bestia... Gracias!!!
Los pitorros?? Quitarles la manguera?? O que quieres hacer?? La mangera sale tirando de ellos. Un poco duro, pero salen. Igual tienes los filtros de los motorcillos con suciedad y atascados...
Prueba como hice yo, con alguna pistola de aire, como las de soplar polvo, o con algún compresor... sueltas el tubito del pitorro por debajo del capó y le enchufas el aire. Lo que pasa que igual es una solución temporal, pq seguramente la porquería vuelva a obstruir el filtrito que tienen las bombas de los limpias.
Si haces eso lo que consigues es que salten los filtros, anden sueltos por dentro del depósito y te este pasando la suciedad a los motores, mangueras y surtidores. Lo digo por experiencia propia
Yo el mío termine por desmontar todo el deposito y lavarlo todo por dentro con lejía mezclada con amoníaco perfumado. Hay que tener cuidado, ya que la mezcla se calienta y echa humo
Buenas , os voy a decir algo que creo que os puede ayudar y mucho a los problemas de poca fuerza del limpia o atascos del filtro qeu aunque el motor accione no sale el líquido , bien sea por suciedad por poner líquido incorrecto o bien por las algas que se pueden crear dentro por el tiempo ; estos problemas se solucionan de un plumazo comprando unas pastillas que venden en norauto , son baratas y viene un paquete con 2 pastillas aplicar una pastilla conforme indica el manual del producto y flipareis con el resultado ; una vez resuelto el problema llenar el deposito limpias y si acaso poner la otra pastilla ; mano de Santo. Otra cosa es que no funcione el motor del agua que creo que es lo que hace a mi en el trasero . Saludos.
