Avería SOLUCIONADO Aire caliente en la luna y en los pies pero frío en el centro
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por HankScorpio, 18 May 2023.
  1. HankScorpio
    HankScorpio En Practicas
    22 Mar 2021
    Buenos dias!
    Soy nuevo poseedor de un bmw e61 530d del 2008.
    El caso es que ayer a la vuelta en el viaje tras comprarlo, al poner el aire acondicionado, me sale caliente por los pies y por la luna y sin embargo frio por los aireadores del centro. Evidentemente yo quería que saliera frio por los 3 sitios.
    He comprobado lo del flujo caliente o frío en el navegador, y está al máximo de color azul, osease frío.
    No sé si a alguien más le ha pasado pero la verdad es que es muy molesto
  2. mckarthy
    mckarthy En Practicas
    11 Nov 2019
    e83 xdrive20d
    Buenas ... a mi no me ha pasado pero creo por lo que he leido , que debe ser tema del famoso erizo o del propio modulo del clima que va en el frontal. Espero te puedan ayudar
  3. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    yo empezaría por llevarlo a que te miren la carga
  4. HankScorpio
    22 Mar 2021
    No creo que el problema sea ese ya que enfría muchísimo por los centrales
    A Slasher le gusta esto.
  5. HankScorpio
    22 Mar 2021
    ¿me puedes dar más INFO de esto porfa?
  6. Slasher
    Slasher Baneado
    21 Feb 2023
    Yo nunca he tenido ese problema, pero lo he leído unas cuantas veces por aquí a lo largo de los años. Dale caña al buscador de arriba.
  7. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Si tienes posibilidad, haz una diagnosis por si salen problemas de válvulas o sensores.
    Estos coches cuando están con poca carga,suelen regular el flujo del aire compensando el caudal a la mitad,por eso te digo que te comprueben el gas,si está bien pues sensores o valvulas
    Última edición: 21 May 2023
    A marketto le gusta esto.
  8. marketto
    marketto Forista
    1 Ago 2008
    sevilla
    A dos de mis vehículos (uno VW y otro BMW) les ha pasado que por estar con poca carga de gas han enfriado bien por una o unas salidas y por las otras salía aire caliente.
    En el distintos talleres me dijeron en sendas ocasiones que era normal ese comportamiento cuando había poca carga de gas.
    Ambas veces se solucionó cargando el gas.
    A Tizon y Goler les gusta esto.
  9. HankScorpio
    22 Mar 2021
    Hola! Me cuesta creer que sea tema del gas. Tengo la factura de la recarga del año pasado y puede que haya fuga. El caso es que sale congelado por el medio y ardiendo por la luna y por los pies, no es que salga templado, es que sale ardiendo
  10. marketto
    marketto Forista
    1 Ago 2008
    sevilla
    Hola!
    No, yo no digo que lo que le ocurre a tu coche sea falta de carga de gas.
    Lo que digo es que eso que a ti te pasa, a mí también me ha pasado y en ambas ocasiones fue falta de gas, por lo que es una de las primeras cosillas que te sugiero mirar, atendiendo a esta experiencia que te comento.
    Dicho de otro modo: sin comprobarlo, no se debe descartar que la carga de gas esté baja.
    A manu710 y Goler les gusta esto.
  11. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    3 veces en 1 año tuve que recargar mi x1,sabía que se estaba descargando por echar aire pero por las rejillas centrales solamente y caliente por los demás sitios. Tenía una fuga en el evaporador.por eso te digo que te lo miren por si acaso.si tiene carga te lo dicen nada más meter la máquina.
    Que tienes dudas,pues entonces haz una diagnosis, estas pidiendo ayuda y somos 2 los que te hemos dicho algo.ahora has lo que tú veas.
    puedes tener sintomas de electro motores de las rejillas,valvulas,sensores,es que son muchas.sin diagnosis no daremos con la solucion
    Última edición: 22 May 2023
    A manu710 le gusta esto.
  12. HankScorpio
    22 Mar 2021
    Le he pasado el INPA y no da ningún error relacionado con el equipo de climatización.
    Os haré caso y revisaré el estado de la carga del aire acondicionado.
  13. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    no tienes ISTA D?
  14. HankScorpio
    22 Mar 2021
    Lo he descargado pero no me cabe en el portátil que tengo. Tengo que pedir otro
    A Goler le gusta esto.
  15. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Ok.a mi parecer es más preciso
  16. rafael cuevas
    rafael cuevas Forista
    28 Ago 2015
    Toledoland
    e60 530d 218cv
    una carga de gas te va a salir mas barato que comprar un portatil para el ista jeje. yo haria caso a @Goler y @marketto. ademas si meten carga y ven una fuga pues ya lo solucionas del tiron.
  17. Jsensation
    Jsensation En Practicas
    20 Mar 2022
    530i
    Otro que dice que es carga de gas.
    Mi e60 tiraba aire caliente por un lado y por el otro frío.
    Cargado de gas y solucionado.
  18. HankScorpio
    22 Mar 2021
    Acabo de hacer la prueba de poner solo el aire de la calle sin encender el aire acondicionado, y me hace exactamente lo mismo, sale ardiendo por los pies y por la luna así que he pedido la válvula de la calefacción y mañana la cambiaré a ver qué tal
  19. Planck
    Planck En Practicas
    16 Jun 2019
    BMW 530i E61
    A mi me ocurrió y se solucionó cambiando una válvula que se había quedado abierta. Cuando el coche calentaba, por arriba y por Lis pedales del conductor echaba el aire a la máxima temperatura, aunque le pidieses aire frío
    Saludos,
    Planck
  20. HankScorpio
    22 Mar 2021
    Y sabes que válvula era?
  21. HankScorpio
    22 Mar 2021
    Bueno pues probada la válvula de la calefacción, ha resultado no ser el problema. Hoy me he pasado por el mecánico y me ha dicho que seguramente sea alguna trampilla. Veremos cómo termina esto
  22. Jsensation
    20 Mar 2022
    530i
    A ver qué te dicen
  23. manu710
    manu710 Forista
    22 Jul 2012
    Barcelona
    525Da E61 2007
    Que educado eres , @marketto :):)
    A Pilar fuerte y marketto les gusta esto.
  24. marketto
    marketto Forista
    1 Ago 2008
    sevilla
    Jeje Aquí estamos para echarnos un cable, si mi experiencia le sirve, de lujo! Pero realmente no sé cuál puede ser el problema de su aire acondicionado. Lo mejor es ir probando
    A Goler y manu710 les gusta esto.
  25. anthonyCR
    anthonyCR En Practicas
    4 Nov 2016
    530D e60 2004
    Hola equipo
    Me apunto aquí y os cuento vale?
    no sale aire por las rejillas(habitáculo)el clima atope y el ventilador suena atope y funciona:
    bilbao -madrid para ir va bien cuando llego derrepente(o posiblemente al parar y arrancar) ya no echa caudal y viniendo desde primera hora de la tarde(en el mismo día)no echa casi aire menos que al uno!
    mil pruebas desconectar y conectar clima tenperatura de climatizador,recircularlo,parar,etc
    Ya son dos veces que me lo ha echo bajando a madrid,(calor y sol)lo sorprendente es que al día siguiente para ir a trabajar tengo caudal como si nada y enfría bastante bien.
    recargamos el gas hace 2semana y lo hicimos por alta todo,por que por baja no tenía el racor.antes de cargar el aire tb me ha pasado varias veces:lloro:
    un saludo muy grande que hace mucho que no andaba por aquí:)
  26. HankScorpio
    22 Mar 2021
    Hola! Bueno pues solucionado. Para el tema del aire caliente por los pies, se solucionó cambiando la válvula de la calefacción, algo que es sencillo de hacer por su fácil acceso en el vano motor. El tema del aire caliente por la luna era debido al fallo del sensor anti empañaniento que va en la luna, Justo detrás del espejo retrovisor, el código de error era 9C55 fogging sensor. También lo hice yo así que genial. Muchas gracias a todos por las respuestas!
    A torpedo520I, marketto y Goler les gusta esto.
  27. HankScorpio
    22 Mar 2021
    Yo que tú le pasaría el ISTA para ver si tienes algún fallo de algún sensor, que estos coches son muy puñeteros
  28. Jose_530
    Jose_530 En Practicas
    11 Ene 2010
    Madrid-S.S. Reyes
    Me puedes indicar que válvula es. Tengo un problema muy parecido al tuyo, sale aire caliente por las rejillas del conductor y un poco mas freso por el acompañante con muy poco caudal. Me han recargado el aire pero sigue saliendo caliente.
    Tengo un viaje el viernes y no quiero morir.
    Última edición: 13 Sep 2023
  29. Kuimiz
    Kuimiz En Practicas
    11 Nov 2021
    E60 525D
    te sitúas delante del coche, y es una válvula de calefacción que va al lado derecho del hueco motor, pon en google válvula de calefacción e60 y te sale,:
    son 2 manguitos de anticongelante y 1 pin eléctrico,(cuidado que te vas a manchar de anticongelante y vas a poner todo perdido,) la válvula vale unos 80€,(no tienes que desmontar nada, solo quitar esas 3 cositas y va encajada con un teton de plástico.
    después de cambiar la pieza , arranca el coche, pon la calefacción y aire acondicionado, dejas que actué y recuerda llenar el vaso de expansión de refrigerante, que al quitar la válvula perderás bastante-
    luego reseteas el fallo con la diagnosis y a funcionar.
  30. Jose_530
    11 Ene 2010
    Madrid-S.S. Reyes
    Gracias Kuimiz, perdona tardar tanto en contestar pero he estado de vacas y desconecte de todo. Al final era que estaba falto de carga, empecé por lo fácil, como recomendasteis, y solucionado.
    Gracias a todos.
