soldar diferencial
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por dioni_e-30, 13 Ago 2009.
  1. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
    algun consejo para soldar un grupo?
  2. carlosracing
    carlosracing Forista Senior
    13 May 2007
    Tenerife - Uruguay
    Tener otro para circular por la calle biggrin
  3. victor323ti
    victor323ti Forista Senior Miembro del Club
    7 Jun 2008
    Galdar, Gran Canaria
    332ti
    si lo vas a cojer pa solo circuito y tandas si.pa uso diario ni de coña.
  4. ARC328
    ARC328 Forista
    11 May 2005
    vigo
    M3 e46 + E30´s
    pues tengo visto como se hace en fotos y tienes que soldarlo muy bien sinó no aguantará, los que tengo visto le menten trozos de varilla de hierro y sueldan trozos entre los dientes de los satelites y planetarios, se hace un pegote, como si fuera una capa de cemento con gravilla, no se si me entiendes.
    y como te dicen los compañeros nada bueno para andar por calle, en en circuito sufre mucho los palieres, transmisión, caja, sinembloks....
    ponle ruedas estrechillas para que no agarre tanto jajaja
  5. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
    muchas gracias por todo!!intentare buscar un autoblocante baratillo que lo dudo ya que lo quiero para calle pero mañana le pegare un buen pegote como e visto y dice mr.ARC328 y aber que pasa jejej ya os comentare y le sacare unas fotillos.
    un saludo!!!!
  6. victor323ti
    7 Jun 2008
    332ti
    te dejo una foto de como se suelda
  7. Taivone
    Taivone Guest
    buah que va te terminara rompiendo algo,choss que brutito la foto
  8. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
  9. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
  10. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
    jeje voy a investigar como se cuelgan las fotoss
    milll perdonessss!!!!!
  11. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
  12. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
  13. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
  14. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
  15. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
  16. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
  17. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
    bueno aber si investigo como poner un video porque las fotos an quedado un poco pobre
  18. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
    alguien sabe si se puede convertir un diferencial normal en un S??
    He visto que se vende el bloqueo por separado
  19. t_chip
    t_chip Forista Senior
    17 Ago 2008
    Alcala de Henares
    Si que se puede.
    La carcasa es común entre diferenciales grandes (325I en adelante) y la otra carcasa es para pequeños (320I y menores)
    Si compras el autoblocado que va dentro, lo cambias con el normal.
    Luego tienes que cambiar el desarrollo en el piñon y corona de entrada, ya que cada uno de los modelos lleva el suyo, y las bridas de entrada y salida, ya que, por ejemplo, el M//3 las lleva distintas y mayores.
    Pero vamos, que lo que vale dinero es lo de dentro, que es lo que se rompe, carcasas hay a montones.
  20. Taivone
    Taivone Guest
    rompes un palier seguro
  21. JokoStudios
    JokoStudios Forista
    2 Ene 2005
    Valencia city
    chacho que vas a ir de ladooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
  22. carlos fracisco
    carlos fracisco Baneado Baneado
    23 Jul 2006
    tenerife
    Con dos WEbs!...
    COmenta resultados por favor!;-)
  23. Warsteiner
    Warsteiner Forista
    2 Abr 2007
    Galicia
    eso pa tierra vale pero para asfalto es una mierda, lo se por amigos k corren. aparte de k va a romper, es preferible ahorrar un poco para comprar un autoblocante k los rompederos de cabeza k puede dar esa mierda si rompe( es mi opinion )
  24. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
    teneis toda la razon,para asfalto sufre muxisimo!!!arrastras las ruedas como los remolques de los camiones,pero de momento no tengo pa un autoblocante y como e pillao un puente trasero entero de un is(con grupo,palieres,frenos,etc..)a muy buen precio......
    si parte que partaaaa!!!!!!jeje!!!!!en el circuito claro para calle pondre el otro(antes del invierno jej)!!!
  25. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
    la verdad que no suena facil,no se si seria capaz de hacerlo,peo habra que informarse haber si sale mas economico que un autoblocante de segunda mano.graciass!!!con comentarios asi da gusto escribir!!
  26. ARC328
    ARC328 Forista
    11 May 2005
    vigo
    M3 e46 + E30´s
    lo de meter el nucleo autoblocante en un grupo normal es muy facil solo ahy que cambiar el nucleo uno por otro y la corona y todo pa dentro cerrar como estaba y listo, no ahy que hacer nada mas.
  27. t_chip
    17 Ago 2008
    Alcala de Henares
    Cuando llegue a casa ( estoy en el curro) te pongo unos enlaces con fotos.
  28. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
    mercissssss!!!!si solo ay que cambiar la corona aparte del nucleo y pa dentro no es tan chungoo!!habia entendido que habia que hacer mas cosas haber si encuentro un bloqueo de esoss!!!
  29. dioni_e-30
    dioni_e-30 Guest
    muchisimas gracias por todo!!!todo lo que sea informacion bienvenida sea!!!
  30. Ima-is
    Ima-is Guest
    los diferenciales estan por las nubes, me parece normal q se suelden los grupos :-/
    .Tengo entendido q en algunos sitios puedes conseguir uno con bloqueo dando tu diferencial pero todavia no se donde ya comentare, ya q no sale tan caro.
