Sino lo pegas bien quedará aire que contiene humedad que terminará condensando y provocando goteras interiores, mohos y olores Los sitios inaccesibles yo los inyectará con espuma de bote, hay varias incluso inifugas , sino como han dicho arriba llenando los huecos de aislante maleable tipo lana de roca, pero creo que la espuma inyectada acaba saliendo por todos los recovecos y huecos , con lo que no deja aire después de recorta al gusto
Ya me ha explicado el compañero el porque se utiliza dicho material en camperizaciones , ya vi porque , gracias a los dos !!
No es aconsejable. Esas espumas, a diferencia de la de Penosil, absorben agua. Por lo que no se aconseja su uso en contacto directo con la chapa. Aparte en caso de posible reparación sería una movida sacar la espuma de los huecos o vigas. Creo que también puede dar problemas en caso de accidente porque se puede llegar a considerar modificación de la estructura de la furgo y habría que mirar de homologar. No recuerdo bien cuál era el problema que daba en ese aspecto.
Puede que haya botes de esa espuma que si sean de celda cerrada y no tenga problema con la chapa y la humedad, lo desconozco. Tipo el penosil, y que fueran más indicados.
Voy leyendo todo lo que decís. Gracias por todas las aportaciones. Mientras blendoy vueltas a este tema, sigo con otras cosas.
Y habría que mirar bien que no sea inflamable. Si no, en caso de incendio por el motivo que fuera, podría ser bastante contraproducente. Eso es algo que yo tendría muy en cuenta sea lo que sea que se vaya a utilizar.
En el caso del armaflex no arde , pero suelta un humo que te tiras sabiendo dulce un par de días !! Bueno no creo que sea .
