sobre el obc
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por RoL3SuRf, 23 Ago 2009.
  1. RoL3SuRf
    RoL3SuRf Forista
    5 Oct 2008
    Los Realejos Tfe
    bueno pues dspues d aclarar varias dudas he desbloqueado el obc, pero ahora mi principal duda es q cuando le doy al boton d consumo, velocidad media m salen las rayitas como d no haber nada, osea mdice -- L/100 , -- km/100 creo,, como hago para q eso ya empiece a poner numeros????? los menus ocultos ya los puedo mirar, y he puesto lo d einheidt en 00 y lo otro en FF y nada, es un 4 cilindros mi coche muchas gracias, y ya m he leido el manual y no dice nada desto q digo
  2. robitoti
    robitoti Forista
    30 May 2008
    TENERIFE
    quien te montó el obc seguro que sabe como funciona eso, o lo montaste tu? jajaja. enga rober
  3. jouuu
    jouuu Forista Senior
    21 Dic 2006
    Palma de Mallorca
    Te falta poner un pin en el numero 9 del conector negro del obc, y conectarlos en un VERDE/AZUL, de la caja de conexiones de debajo del volante, que a su vez es el fusible 23. Por cierto te pusieron el NEGRO/VERDE dentro de la caja de fusibles? este tambien es importante, por que es señal de arranque.
    Prueba todas las demas funciones y asegurate de que funciona todo menos los consumos.
    Saludos rober.
  4. JaviXtreme
    JaviXtreme Baneado Baneado
    14 Jun 2008
    Entre BMW´s
    El negro verde va detrás de la guantera, que es el inmovilizador, que se lo instalé yo y ya se lo instalé al mio y va perfecto, lo que el dije que me lo trayese para configurarlo y no ha venido.
  5. Secodj
    Secodj Forista
    3 Ago 2008
    Badajoz
    el boton consumo anda solo, no tienes que hacer nada. Solo comprueba que los cables importantes que te dan informacion funcionan conrrectamente.
    Es sencillo, entra en el menu oculto y pon la opcion 2 o la 3 y ese es el consumo instantaneo ( la opcion 2 es la misma que la del consumo del cuadro, la opcion 3 es el consumo medio a la hora segun pises o no )
    Usa la opcion 3 si vas a estar con el coche parado de lo contrario para la opcion 2, es como en el cuadro, debes tener metida una marcha y moverte para que empiece a contar. Si en la opcion 3 te marca, ese te funciona.
    Ahora en el menu oculto pon el 8 y muevete unos metros, si se mueve la velocidad, quiere decir que va bien.
    La del nivel del deposito si no recuerdo mal es la opcion 7, entra en ella y mira si te marca los litros.
    Si todo eso te va bien, el consumo debe irte igual. Si no te va bien, entonces tienes algo mal montado y ya habria que revisarlo.
    Si te funciona el indicador de litros del deposito y no te funciona la opcion de velocidad y la de consumo intantaneo entonces revisa del conector negro del obc el pin 9 al que le deben llegar +12v despues de conctacto. Puedes cogerlo de cualquier cable que tenga +12 despues de contacto, mismamente la luz de la guantera lleva +12 despues de contacto y si no pues donde te dije Jouu o directamente a la caja de fusible.
    Espero que tengas suerte y te funcione si no, como te dije Javiextreme, no seas vago y acercate a que te lo mire :p ( deja de mirar esas piernas que sueles llevar en el lado del copiloto por un momento y acercate a que te lo mire Javixtreme jejeje )
    Un Saludo.
  6. Secodj
    Secodj Forista
    3 Ago 2008
    Badajoz
    El del inmovilizador si no recuerdo mal, es el pin 8 y jouu te habla del pin 9 ( sobre los colores ya no lo se xD el que se lo sabe de memoria de mirarlo tanto es Jouu ) xDD
    Un Saludo
  7. jouuu
    21 Dic 2006
    Palma de Mallorca
    Si tienes razon el negro/verde, va detras de la guantera, pero si llevas gestion electronica ZKE, en mi caso que llevo ZVM, va en la caja de fusibles a un cable negro/verde, que es señal de arranque.
    El coche de rober efectivamente es ZKE y debe de conectarlo detras de la guantera.
  8. jouuu
    21 Dic 2006
    Palma de Mallorca
    A mi me faltaba el pin 9 del conector negro del obc, que es un cable verde/azul (fusible 23) me funcionaba todo, menos los consumos y la velocidad, fue poner ese cable (el pin viene vacio) y tachan..... totalmente operativo, hasta el inmovilizador.
  9. jouuu
    21 Dic 2006
    Palma de Mallorca
    No hace falta ir hasta la caja de fusibles, simplemente hay que buscar en la caja tipo peineta (o de empalmes) de debajo del volante y localizar la peineta de los VERDES/AZULES, cortar, soldar y ponerle una funda termorretactil, o un derivado de cocodrilo, lo que se antoje mas. Yo en mi instalacion preferi mas cortar, trenzar los cables (sin soldar) y poner una funda termorretactil, se aguantan perfectamente y estan a prueba de tirones, ya que al trenzar el cobre se queda atado, y asi evito futuros malos contactos, por a ver puesto mal el cocodrilo.
  10. RoL3SuRf
    RoL3SuRf Forista
    5 Oct 2008
    Los Realejos Tfe
    muchismas gracias se lo dire a javi jeje xD
  11. RoL3SuRf
    RoL3SuRf Forista
    5 Oct 2008
    Los Realejos Tfe
    m parece q a mi no c m mueve nada los consumos jejeje xD
