Los cds de musica originales son prensados, un sistema muy fiable y duradero para grandes remesas. Se parte de un disco de cristal, pero nunca he entendido bien el proceso, tampoco lo detallan demasiado donde he buscado. Y con doble copia si te pasa como a mí te quedas corto.
No te fíes que las SanDisk Extreme PRO también fallan, no es habitual, pero fallan. Suelo llevar dos tarjetas de este tipo en la cámara y otra más de backup en la mochila. Nunca he tenido problemas y la de backup no la he necesitado nunca, pero en foros encuentras gente con experiencias negativas con las mismas tarjetas. Si además de la copia en SD tienes otra más en ese u otro soporte, genial entonces.
Y no entiendo porqué en los ópticos no podría ser así. Si se daña una parte poder seguir leyendo el resto. No sé como se estructura, hay unas cabeceras y si al meter el disco no cuadra todo ya no puede recuperar lo legible? La secuencia de escritura en cintas debe ser similar,no?
Si, alguna reseña leí de la sandisk. Todas las marcas acaban fallando supongo. Pero de momento kingston en pendrives no me ha fallado nunca (sandisk tampoco pero no llevo los mismos años)
Es bastante simple. Se basa en hacer pequeñas abolladuras sobre la parte reflectante que se realizan mediante prensado. Un láser se lanza hacia el disco con cierto ángulo y un captador recoge esa luz del reflejo. Si la superficie es lisa (sin abolladura), se detecta el reflejo y se interpreta como un "1". Si por contra, hay una abolladura, el láser no se refleja con el ángulo correcto y no se detecta por el captador, lo que se interpreta como un "0". Los prensados (originales) son muy robustos porque la densidad es muy baja. En el caso de los CD-R, esos "0" se consiguen en el proceso de grabado apuntando el láser en ese bit y consiguiendo cambiar la propiedad reflectiva del material.
Aun así la precisión del grabado original, el molde, es impresionante. Lo hacen con un láser especial?
Aquí alguien con un pincho Sandisk Extreme que falla. Leer lee sin problemas, pero escribir, aunque sea USB 3 y vaya a 260MB/s, puede escribir durante medio segundo a tope de velocidad y luego estar DIEZ SEGUNDOS inactivo sin escribir ni un mísero bit. No creo que termine muriendo, pero llegará un momento que, seguramente, ya no pueda escribir en él. Y no fue barato.
Que yo sepa, y según lo que sé, no se utiliza ningún tipo de láser para grabar. Los prensados no son CD-R, no se pueden "quemar".
Aquí está el proceso, es similar al de los vinilos https://en.m.wikipedia.org/wiki/Com...nufacturing is the,of read-only compact discs. Cristal a master metálico y prensado
Eso es. El prensado de un CD original es "parecido* al prensado de un vinilo. En los BD o en el caso de los 4K el sistema se complica porque son varias capas y el láser utiliza potencias distintas para acceder a unas capas u otras. Aquí las cosas que pueden fallar son muchas más que en un CD, no solo porque la densidad de información es altísima en comparación con el CD, si no porque entre capa y capa, con los años, raro es el coleccionista que nunca ha tenido un caso de algún problema, mismamente por hongos (si se busca por Google se podrán ver las fotos).
No sabía lo de los hongos pero sí que dentro de su categoría, los de única capa son los más duraderos. Solo he comprado de 25gb
Aunque dicen que es más que nada anecdótico y solo en cds, lo de los hongos http://www.tvpast.org/forum/video-tech/21872-fungus-eat-optical.html Sería interesante guardarlos en atmosfera inerte. Tengo una botella de argón muerta de risa. Si solo es para tener los bd por si acaso, no tendría ni que recurrir a ellos, respaldando con otros medios antes.
Hay unas sd (o microsd) de tipo industrial con tiempos de vida de 10 años, en las especificaciones tiene los mtbf definidos.
Comparto un enlace con una guía muy completa sobre almacenamiento de discos. Con calma la leeré. https://www.digital-scrapbooking-storage.com/cd-storage.html
Te adelanto que no dice prácticamente nada. Solo que los almacenes en sitios que no sean calurosos y con poca humedad relativa. El resto es pura paja.
Hombre, dice más cosas importantes. Que lo mejor son estuches de polipropileno por ser químicamente inertes, y para curarse en salud usar marcadores base agua.
Son cosas lógicas. Si vas a preservar discos para que duren y no se estropeen, lo último que haces es guardarlos en sobres de plástico o cartón y dejarás su caja normal y corriente. Y lo de los rotuladores, los que siempre se han usado. Salirse de ahí intentando mantener una lonjevidad mínima en los discos es de no tenerlo claro. Lo que vengo diciendo, que son cosas lógicas.
Hasta ahora había usado un marcador permanente edding, y los blu rays que estoy usando (no los m-disc) son con capa imprimible (una capa como de papel). Pero de todas maneras me planteo usar uno base agua. No es descabellado lo que dice y más a largo plazo. Todos los polímeros pueden ser suceptibles a reacciones, y acaban haciéndolo en cadena.
