hola a tod@s, hace 1 mes le hice, un pezao reparacion al motor. cilindro 1 y 2, camisas, segmentos, casquillos... vamos una pasta, y para colmo esta semana, el turbo enterito. super contento vaya, el caso es que en cuanto arranco el coche sigue haciendo mal olor por el tubo de escape y yo pensaba que metiendole mano al motor y medio motor nuevo estaria solucionado, pero no. ayuda?
Probablemente el mal olor te venga por la rotura del catalizador. Si el coche quemó aceite y rompió turbo es muy probable que venga de ahí.-
si es un olor fuerte y que pica a la garganta y los ojos tienes algún inyector que no pulveriza bien el combustible y por consiguiente, no quema bien y podría ser eso. si es eso con un reajuste te valdría hasta que te recuperes del palo... un saludo
desde luego pq he estado a punto de darle matarile al coche, 5000 pavos la broma. estoy mas seco que un martini. al ser diesel sera el filtro anti particular, no? los 6 inyectores estan repasados al milimetro, eso faltaba, mecaguen.....
pero el mal olor lo notas fuera o dentro del coche? su algún dato más... so lo notas dentro del coche puede ser el colector de escape... no sé... haber su alguien aporta más luz un saludo
En el mío muchas veces es exagerado, en cuanto lo tengo más de un minuto arrancado (a ralentí) en el garaje, o te metes dentro del coche o te vas echando leches de allí, porque empieza el olor ese fuerte que te escuecen los ojos y te pica la garganta una barbaridad.... Siempre he sospechado, y sospecho, que pudiera ser el catalizador... Pero siempre el olor en el exterior, dentro nada de nada, le cambié hace un mes los filtros antipolen por unos de carbon activo y perfecto, nada de olor a humos en el habitáculo. A ver algún entendido del asunto que nos ilumine, en IresaIng me aseguraron que debía cambiar el catalizador porque, además, tengo un ruidillo metálico como si estuviera suelto en el mismo alguna pieza metálica o yo que sé.... Habrá que ajustarse el cinturón... Saludos.
el olor es en el exterior, dentro no pasa nada de malos olores al habitaculo ni nada. pero fuera si, si por ejemplo arranco el coche y luego abro el maletero para cargar maletas... buffff pestazo, y no huele a gasoil ni aceite quemado ni nada, huele mal y ya esta, MAL.
Es un olor muy desagradable, cinco minutos el coche parado a relenti y se puede oler en toda la calle. Es algo que a mi nunca me ha gustado pero pensé que era algo normal ya que el mío lo hace desde prácticamente el primer dia. Es mas he observado que mas BMW's en distintas series tambien desprenden ese olor tan extraño. Saludos
Al final en qué paso? El olor termino pasando o no? Pregunto pues me he dado cuenta hoy que tengo ese problema en mi 320d E91 de 2007 con motor M47N2 y sin FAP. Añadir que mi coche lleva 155.000km y en Mayo tuve que reparar el motor por falta de compresion en el cilindro 1 y 3 Motor tenia 145.000km. Antes ya le había cambiado el turbo porque tenía falta de potencia en bajas (132.000km) y le eche un ojo al catalizador y aparentaba estar bueno; no he podido limpiarlo en CarAndYou aunque fuera la mejor solución!
Si el olor es exterior y el coche está recien revisado no le des importancia. Al haberle quitado el turbo y demas historias es normal que algo de aceite se haya caido en lugares calientes. El mio cuando está frio no te puedes acercar al escape, y si se mete olor por tener la ventanilla abierta no veas como apesta, pero en caliente es una pasada, te pones junto al escape y no huele nada (y eso que voy sin DPF)
es como a lejia o limpiador industrial (algo parecido). ??? Lo digo por lo de olor picante y tal. Creo que es normal. Al menos el mio huele asi. El megane de mi mujer huele a diesel. El bmw huele como a gases medicinales mezclado con olor a limpiador industrial ( lejia, o amoniaco, o similar).
Eso es! Es horrible y suerte que todavía no tengo niños sino en el garaje seria un problema. Referir que hace 2 días eche diesel CEPSA del mas caro (un tal e10+) justo para hacer una limpieza a los inyectores. Cuando antes no me pasaba y ahora sí...a ver si no es de eso!!! Volveré despues al normal a ver si ocurre...
http://www.bmwfaq.com/f152/sobre-aditivo-xenum-in-and-out-697877/ a ver si esto te puede ayudar en algo,sds.......
