Sigo con mas fallos
serie5
17 May 2010
B][/B][/B]Pues eso parece que nunca se acaba esto. Hoy por fin he conseguido apagar la dichosa luz del airbag, para ello he tenido que cambiar la centralita del airbag y puentear el conector de la esterilla.
Pero mi gozo en un pozo, vuelvo a hacer un escaner y sigo con más fallos.
DDE* -> 1260/70 - Pre-supply pressure monitoring
3515/F8 - A/C-capacity output
3505/FC - Glow-plug system
0202/78 - Injector, cylinder 3
1E25/70 - Monitoring, speed sensor
0201/70 - Injector, cylinder 5
1613/78 - Smooth running controller
Shadow-memory:
EWS -> 0F/25 - Power on reset
A/C -> 0E/41 - Rear compartment potentiometer
IKE -> BF/C8 - Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
8C/84 - Voltage supply, terminal R, faulty
LCM -> 28/02 - Thermal oil-level sensor defect
ZKE -> 94/21 - DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30
Shadow-memory:
93/24 - Power up from the GM III
80/21 - DWA-Alarm: Terminal R
BMBT -> 16/22 - EEPROM Checksum does not match with programmed value
0B/0B - Connector monitor UB, open circuit
01/01 - Watchdog reset
STH -> 07/08 - Under voltage cut off
0B/08 - Flame out
LRA -> 02/3F - Error front sensor
Shadow-memory:
11/00 - Sensor signal front too low
Podeis orientarme un poquito?
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
Pero que sintomas tiene el coche? porque igual esos fallos son esporadicos por algún falso contacto y te estás comiendo el coco.
Mira a ver y si no hay ninguno que sea permanente pues revisa las masas y aplica limpiador de contactos en los conectores de unidad y demás elementos que te marcan fallo.
