sensor temperatura evaporador e46
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por ANTARES, 12 Jun 2013.
  1. ANTARES
    ANTARES
    26 Mar 2011
    Murcia
    Hola a todos, alguien me puede explicar los pasos que hay que hacer para cambiar el sensor de temperatura del evaporador del clima OEN 64116930015.
    Se que está encima del pedal del acelerador, ha quitado la tapa de plastico, veo unos cables, pero no se como se localiza exactamente y como se reemplaza.
    agradeceria algunas fotos o video de la operacion.
    Gracias de amtemano
    Mi coche es un 320d de 136 cv año 2001
    A One2One le gusta esto.
  2. ChemaE46
    ChemaE46 Forista Senior
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Yo cambié ese sensor hara algo más de un año y no hice brico porque es casi imposible estando uno solo y con la cabeza metida entre los pedales hacer foto de ningún tipo.
    La operación en sí es sumamente sencilla, pero para hacerlo tuve que fabricarme sobre la marcha una pequeña pata de cabra (y eso que tengo manos pequeñas) porque el sitio se las trae.
    El tis explica como hacerlo, pero a mí no me sirvió de nada.
  3. Jesúse46
    Jesúse46
    26 Ago 2013
    Bmw e46
    Buenas a todos, escribía para ver si me podríais ayudar con la localización exacta del sensor de temperatura del evaporador, porq creo que no me funciona bien, el clima va bien durante media hora aprox. y luego deja de salir airé, se escucha como funciona todo pero no sale el aire, eso he leído que puede ser que se congela el evaporador por culpa del sensor, pero no logro encontrar su ubicación exacta para reemplazarlo , a ver si alguien me puede ayudar.
  4. Snikeocr
    Snikeocr
    23 Ago 2019
    E46 320D 136CV
    Tengo el mismo problema. Necesito cambiar ese sensor pero desconozco donde localizarlo en el coche
  5. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Tienes dos sensores. Uno está justo detrás del módulo del clima y es fácil de cambiar, el otro está por el costado izquierdo de la consola central justo por encima de donde está el pedal de acelerador y este ya es más complicado de cambiar (al menos sin desmontar medio coche)
  6. iTudor
    iTudor Forista Senior
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    justo ese cambie yo hace unos meses
    si tienes manos pequeñas no es taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan dificil de cambiar
    eso si, tienes que doblar bien para fuera la consola e igual escuchas algun crack del carton que lleva por dentro toda la consola, pero nada grave, se puede hacer sin problema
    tienes alguna imagen de donde esta el que dices detras del modulo del clima?
    mira que he sacado el clima y radio y tal y nunca lo he visto
  7. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Yo no lo he visto nunca , pero por lo leído por aquí, hay que quitar también, el compartimento que hay debajo del clima y se ve sólo el conector, con 2 cables verdes ,para entendernos como el erizo, que va metido en un compartimento y sólo se ve, su conector.
    La referencia es : 64116930015
  8. Snikeocr
    Snikeocr
    23 Ago 2019
    E46 320D 136CV
    Ya he localizado el del evaporador. Moviendo el conducto de ventilación de los pies se ve por detrás. No parece complicado cambiarlo. En cuanto me llegue el sensor os cuento como fue la operación.
  9. Snikeocr
    Snikeocr
    23 Ago 2019
    E46 320D 136CV
    Ya he montado el sensor nuevo, la operación ha sido sencilla. Si se desplaza la tobera de aire de los pies hacia arriba el sensor queda a la vista y con un destornillador plano se saca perfectamente. Para colocar el nuevo hay que ir palpando porque con la mano hay dentro ya no se ve nada.
    Ahora lo probaré mañana en viaje largo haber si solucionamos el asunto de que se congele el evaporador y no pase el aire.
    A iTudor y jose77 les gusta esto.
  10. Snikeocr
    Snikeocr
    23 Ago 2019
    E46 320D 136CV
    Pues solucionado. AC reparado por 11€.
    A chilote42 y iTudor les gusta esto.
  11. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Y ese sensor se cambia desde dentro del habitáculo?
  12. Snikeocr
    Snikeocr
    23 Ago 2019
    E46 320D 136CV
    Correcto. En el taller me decían que había que desmontar medio coche pero se cambia en 10min quitando la tapa de los pedales. Esta justo detrás de la tobera de aire de los pies. Hay que desplazarla un poco hacia ti y hacia arriba sin miedo que no se rompe.
    A Eduma le gusta esto.
  13. CUENTAPEIRO
    CUENTAPEIRO
    9 Feb 2018
    A partir del minuto 19:00
  14. Isaxy
    Isaxy
    1 Ago 2023
    E46,s3, compact
    Buenas.
    Alguien me puede explicar cuál es la función de este sensor para el aire acondicionado.
    Gracias
  15. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Hola. Bienvenido al foro.
    La temperatura que mide es una de las variables para la conexion y desconexion del compresor: por debajo 4° - 3° se desconecta el compresor, y se vuelve a conectar al alcanzar los 7 - 8°
    A Isaxy y juanjete33 les gusta esto.
  16. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Hay otro sensor igual (misma referencia) detras del portagafas, justo debajo de la radio, en la carcasa de la calefaccion
    Edito: (la función de este es otra: saber a que temperatura sale el aire para regular el caudal y temperatura de calefaccion, según la seleccionada en el clima)
    Última edición: 2 Ago 2023
    A Isaxy, juanjete33 y Eduma les gusta esto.
