Buenas me pareció leer que "todos los z4 e85" llevan sensor de presión de neumaticos, no tengo ni idea de como mirarlo , como funciona? muchas gracias!.
Si lo lleva, es el botoncito que hay al lado de los botones de capotar y descapotar. En el libro de instrucciones se ve el funcionamiento de como se resetea y todo eso.
En los coupes hay un par de posibilidades (e imagino que en los roadster también). La primera, directa y más moderna, es que exista un sensor alojado en el interior de cada llanta, justo donde va la válvula y que mide y reporta diferencias de presión. La segunda e indirecta es mediante el sistema de ABS, el funcionamiento se basa en el cálculo anormal de vuelta de la rueda. Si quieres saber cuál lleva tu coche, entendiendo que como dice @Javizquierdo (que tienes el correspondiente botón) la opción más barata es que te esperes al cambio de neumáticos y mires si dónde acaba la válvula de la llanta hay un cacharro así: Como norma general creo que hasta el 2006 son todos por medida indirecta y que de 2007 en adelante son por medida directa.
Desconocía que existiera la medida directa... Creo que el compañero quiere saber cómo se ve que presión tienen, pero el sistema solo avisa en caso de pérdidas...
No se puede. El botón es solo para resetear en caso de que te avise. Yo cuando me avisa, suelo resetear y esperar que aparezca de nuevo, para saber la gravedad/rapidez del asunto...
El sistema mide descompensación... Funciona como la vieja del visillo, si ve algo fuera de lo normal, te da el chivatazo... Si llevas las 4 gomas sin aire, no dice ni mú
