Duda SENSOR EMBRAGUE
f20 2013 116i
24 Jun 2025
Buenas, tengo un problema con mi f20 un n13b16 manual, no me arranca, me sale el error del sensor del embrague (1D3810) cambiando el sensor se soluciona?? Tampoco se exactamente como cambiarlo, alguien sabe donde puedo buscarlo? La cosa es que el viernes entro en turno otra vez y no puedo ir sin el coche, porque el coche no arranca y estoy desesperado
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Por los datos de motor puede ser un 118i, en este caso el interuptor va en la bomba de embrague, y por el tiempo no necesita desmontarla, a ver si esto te orienta
Home / BMW F20 116i SHA / Manuales de reparación y datos técnicos / 21 Embrague / 21 52 Funcionamiento del embrague (hidráulico) /
21 52 500Desmontaje e instalación/sustitución de la bomba de embrague​
1Jvu2xy
Nota:
Después de completar el trabajo de reparación, purgue el sistema hidráulico del embrague.
1Ly5z2h
Tareas previas necesarias:
H0ObVmK3
Gire las cerraduras (1) 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.
Desbloquee el mecanismo de pestillo (2).
Retire la cubierta (3).
72okWST
Extraiga el líquido de frenos para suministrar la manguera del sistema hidráulico del embrague (1).
  • Para este propósito, use solo un tubo de vacío que se use exclusivamente para eliminar el líquido de frenos.
Desconecte la manguera de suministro (1) del tanque de expansión.
Nota:
Gráfico similar.
1Jg4vP2V
Retire el retenedor (1).
Nota de instalación:
Revise el retenedor (1), reemplácelo si es necesario.
Ambos vástagos del retenedor (1) deben descansar en la ranura de los pernos (2) y engancharse audiblemente.
Deslice el perno hacia afuera (2).
Engrase ligeramente el perno (2).
Retire el resorte auxiliar sobre el centro.
O4PJAic
Libere los tornillos (1) en el cilindro maestro del embrague (2).
Par de apriete 21 52 2AZ.
NubStQz
Desconecte el resorte de retorno (1).
Separe el clip de retención (3) y tire del pedal del embrague con el soporte del cojinete del cilindro maestro del embrague.
Presione los extremos de los pernos (2) juntos y retire el pasador.
Reemplace el clip de retención y el perno.
El clip de retención debe estar asentado con ambos vástagos en la ranura del pasador.
72IRxnE
Separe la abrazadera (1) con un destornillador (2).
¡Importante!
Proteja la alfombra con agentes adecuados de la contaminación con líquido de frenos.
Separe la línea hidráulica del cilindro maestro del embrague (3).
7Cu72vC
Desconecte la manguera de suministro (1) del cilindro maestro del embrague. ¡Importante!
No tire de la manguera de suministro completamente hacia el interior.
A4IsuFl
Interruptor de embrague de palanca (1) fuera del cilindro maestro de embrague (2) con un destornillador.
Suelte la conexión del enchufe (3) y desconecte el conector (4) del interruptor del embrague (1).
AAN4rP8
El interruptor del embrague está protegido contra una instalación incorrecta.
El interruptor del embrague debe encajar de forma audible en su lugar.
Para comprobar que los datos sean correctos se necesitaria el nº de chasis.
Mi consejo por la localizacion de la pieza te recomiendo llevarlo al taller.
