Me temo que tengo que cambiar el sensor de temperatura de mi Z3, pues al arrancar me marca -40º (o cifra similar) y se va regulando según voy circulando. La verdad es que me pasa desde hace bastante tiempo, pero como es un tema que no le doy demasiada importancia, pues lo he ido dejando. ¿Sabéis como acceder al sensor para sustituirlo? Saludos a todos
Fui a reequipárselo en el PRE en su día, para ponerle el OBC; así que, imagino, será igual en el POST tuyo. En tal caso, va enganchado en un cable amarillo si no recuerdo mal (así lo identificas mejor). Para acceder a él creo has de quitar el antiniebla delantero izquierdo (conductor) y no se tarda nada. Antes de quitar nada, mira a ver si puedes acceder a él levantando el capó y por el hueco del faro ves el cable. Va con unas patillas anclado. Y me parece es compatible con otras series...e34, e36...(por si prefieres ver despieces, no sé cuánto saldrá nuevo pero imagino que no mucho)
Gracias @michel_* . No tengo antinieblas, ya que llevo la defensa M. Tengo que empezar por buscar la referencia, sin prisas ya que ni puedo comprarla, ni ver el coche... hay todavía 3 semanas por delante... edito: referencia encontrada - 65811383204
Antes de comprarlo mira a ver si no se ha desconectado o bien estan sucios los contactos, ambas cosas sintomas de que marque -40ºC.
Pero hasta donde yo se, el Z3 M no lleva el sensor de temperatura exterior en el parachoque, y no se si ese parachoques llevará el hueco donde va el sensor en los parachoques no M (me extrañaría). Igual lo llevas suelto por la parte de atrás del parachoques.
Aunque no venga a cuento te agradezco tus bricos de youtube. Ayer instale el tempomat en mi coupe. Gracias
Habiendo cambiado la defensa es difícil saber dónde estará instalado el sensor ahora, pero de origen va donde dice Michel, en el antiniebla del conductor. Vale muy poco de segunda mano y es simplemente conectarlo y listo.
Pensaba que iba en la parrilla la lado del acompañante. Ahí hay como un hueco para meterlo y es donde terminaba la preinstalación del mio.
Cuando hice la instalación del mío, si mal no recuerdo, el pitorro del sensor apuntaba a la tapa del antiniebla que tiene un agujero. Hace varios años de esto y no he vuelto a tocar ahí, pero me suena mucho que era así. A ver si mañana me bajo al garaje y le echo un ojo...
En mi antiguo Pre era como dice Factoni. Quizá en los Post sea diferente, no sé. La imagen que adjuntáis es donde yo llevaba instalada, de origen, la sirena de la alarma en el Pre, justo delante del electroventilador.
Bueno, después de unos meses, me he tirado al suelo a buscar el dichoso sensor y ha aparecido en el costado derecho (Lado copiloto), y... colgando del cable. Esta mañana al arrancar daba -24º. Una vez colocado en una ranura dentro de la defensa ya marca normal: 27º dentro del garaje.
Pues, después de leerte he bajao al garaje (es medianoche) a buscar el mío y el puñetero ZetillaGuindilla se ha descohonao de mi... y para colmo me he encontrado una araña del tamaño de un contenedor de basura y he gritao como un gorrinico..., y me ha picao un mosquito... ¿Pa qué dais ideas?
Mi gozo en un pozo, hace un momento ha vuelto a lo de siempre al arrancar: -24º Me va a tocar pasar por el concesionario.
Limpia los conectores o aprieta bien que a veces se la va la perola. Al concesionario no vayas porque ge ca salir mas caro que el coche.
Solo iré al mostrador de repuestos con la referencia 65811383204 y por si acaso con mi sensor averiado, no sea que me cuelen otro diferente
Les hago una consulta, yo tengo un z3m y en mi caso tuve que desarmarlo para pintar, el tema es que ahora no me funciona el reloj de la temperatura exterior, al mismo tiempo, me comenta el chapista que le quedo un cable colgando del lado del acompañante por delante de la rueda trasera. Puede ser que el sensor que me falta vaya ahi? Alguien tendra una foto para ver bien donde va y como ponerlo? porque me parece que voy a tener que comprar uno nuevo porque me dice que no le sobro ningun sensor.... Desde ya, muchas gracias!!
En los m va donde dice tu mecánico y es un fallo común de los m que el sensor se rompa por lo que puede que no falte y solo se haya averiado.
Hola, tengo un Z3M y se me ha fastidiado el sensor de temperatura exterior, he llamado a recambios de BMW y me han dicho que está desclasificado. por casualidad sabeis alguno donde puedo conseguir alguno ???. He mirado en Ebay y no lo encuentro. Gracias
Perdòn por la ignorancia..... ¿ Todos los Z3 llevan indicador de temperatura exterior ? o se trata de un extra como los asientos calefactados o la capota electrica..??? Dónde marca ese dato, en el cuadro ?? yo no lo he visto.... El mío es un 2.8 del 97
Debajo del clima donde tienes el reloj Digital, ahí esa pantalla puede estar el ordenador de abordo, para cambiar entre menús es con la palanca de los intermitentes, como clavandola hacia la piña, si no hace ése movimiento es que no tienes ordenador. La pantalla si tiene ordenador, tiene dos líneas, si es sólo reloj solo tiene una línea lo justo para mostrar la hora y ya. 1. Reloj 2 temperatura 3 consumo medio 4 velocidad media Si no lo tuvieras, la instalación es sencilla, todos los z3 llevan preinstalacion de casi todo, por lo que suele ser enchufar las cosas y ya.
