Ultimando las piezas necesarias para montar el upgrade de frenada delantera en mi Z, me encuentro que no sé qué sensor debo comprar. Mi coche es un 2.5si y se le van a montar las pinzas de un 330ci. La posibilidades según REALOEM son: A) 34351164371 Sensor para mi 2.5 si (pone compatible con e46) B) 34357836795 Sensor para e85/86 3.0si C) 34356751311 Sensor para 330 d/i e46 Entiendo que la primera opción no debería ser, pero lo que me descoloca es que no sean la misma referencia las opciones b y c. A ver si alguien puede ayudarme.
Como debes saber, el E85 comparte muchas piezas con el E46...Mira en una página tipo oscaro poniendo el bastidor o datos de tu coche, yo siempre compro mis piezas así y nunca he tenido problemas por eso.
Sí, yo siempre compruebo referencias antes de comprar. Lo que me llama la atención es que todas las referencias en cuanto a pinzas, soportes, etc de la frenada delantera son las mismas para e46 30 d/i y e85/86 3.0si pero el sensor no. Se me ocurre que quizás la conexión que va al coche no sea la misma...
La diferencia entre la referencia para 3.0 d/i e46 y e85/86 3.0si es la longitud del sensor, siendo para el Z más corto (40mm menos). Entiendo entonces que debería comprar la referencia para 3.0si ¿no?
. Hola. Yo llevo la frenada del 330 y los mismos sensores de desgaste de frenos que de origen, no los he cambiado...Un saludo .
Lo he mirado en Oscaro y salen referencias diferentes, y ahí es donde he visto que el sensor para e46 es más largo.
Pues la referencia para mi coche aún es más corto, 601mm por los 610 par el 3.0si y los 650 para e46 3.0.
. No creo que haya mucha diferencia o al menos no lo recuerdo...compré unos nuevos y al final no los monté. .
Cuenta que la diferencia de longitud debe ser por el recorrido que hace y tal vez en el E46 por el paso de rueda es algo más larga...pero viendo la diferencia que hay, haz lo que te dice @Makpowa y te olvidas de problemas.
La referencia A es válida para todos los Z menos para el 3.0si y el M. Imagino que le dan 1 cm más por el mayor tamaño de discos/pinzas. Este es el que voy a comprar. El de e46 será más largo por el motivo que apuntas. Muchas gracias a todos!
En E46 la caja donde empalma el cable del sensor estará algo más alejada de las pastillas... Y en Z4 esa diferencia de 1 cm apostaría a que se debe por el diámetro del disco. Yo creo que compraría los del 3.0si. no me suele gustar que sobre cable...
. No son muy caros...la verdad es que si no los tuviera, tampoco los encontraría a faltar...jamás cambio los discos o pastillas porque están al final de su vida...un saludo !!! .
Si, se que es muy barato, es por si le sobran en casa, que pueda recuperar el dinero, no tenía intención de comprarlos porque casi seguro que los volveré a fundir..
Eso mismo, no los echo en falta, es por si te sobran y quieres recuperar lo invertido. Constantemente estoy revisando pastillas y discos. Y los sensores tampoco son infalibles, de hecho mis discos traseros se jodieron porque me quedé sin pastillas de freno en pleno trackday y los sensores esos ni avisaron, porque estaban churruscados desde vete tu a saber cuando.
@HellndZ para tracks no vale ninguna, a casi ninguna, de las comodidades que te proporciona la tecnología para el día a día. Mejor comprobar visualmente discos y pastillas.
. La verdad es que no vale la pena...ni a ti ni a mi...los tengo ahí por si algún dia cascan los mios. Lo que sí que pondré a la venta son los sensores del ABS que van en la bomba de freno...los compré pensando que era eso y ni los llegué a montar....eran las soldaduras de la centralita...un saludo .
