Audio Señal de radio defectuosa (Solucionado)
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Buenas. Pues resulta que estaba teniendo una recepcion de radio mala y al desmontar la radio vi que el cable estaba casi suelto del conector original, por mas que intente no pude volverselo a montar, es metalico sellado y no hay ofrma, se nota que la soldadura quedo en un pegote y se a soltado asi que he montado el tipico conector de antena y asi quito el cable adaptador, el caso es que mas señal tengo pero muy mala, ya revise la soldadura que es bastante sencilla puesto que se suelda en la punta y esta bien pero vamos a decir que la radio la tengo en parado y buscando una emisora que localice bien, no se de que pueda ser.
Ideas?
jesusmr
4 Ago 2011
Aparte del conector de antena, puede ser que no le llegue alimentacion al amplificador de antena, que radio es?
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Es china, pero estaba funcionando bien, fue al sacarla para probar otra, se solto el cable, estaba mal soldado se veia la gota de estaño en el cable, una soldadura fria, pero me extraña que si cambio el conector no vuelva a ir como antes.
jesusmr
4 Ago 2011
Entonces deber ser el conector de de antena que no ha quedado bien.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
¿Has comprobado el fusible nº 7?
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Pues no, mañana lo mirare, gracias Edu.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Pues el fusible estaba bien, pero lo he solucionado, la malla del cable no hacia contacto con la carcasa del conector, segun he leido en un foro es bastante importante eso, es como la referencia para la señal aparte de proteger de ruidos.
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Tema resuelto.
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Tema resuelto.
