Jaime88
- Modelo
- S1 F20 120D Aut
- Registrado
- 14 Abr 2010
- Mensajes
- 13.288
- Reacciones
- 8.540
Hola gente:
Pues como bien dice el titulo, os quiero enseñar como queda la segunda luz del maletero y un detalle que tengo para el sensor de parking desde hace poco mas de 1 año.
Primero pondré lo de la segunda luz.
Material necesario:
-Un segundo plafon con su bombilla, en mi caso led.
-Cable.
-Dos robacorrientes o como algunos los llaman, cangrejos (No me preguntéis el porque).
-Conectores para el plafon (Yo le metí dos conectores faston pequeños).
-Alicates.
-Cutter.
-Metro o regla.
Al lío:
Primero enganche el cable con los robacorrientes al plafon de origen:
Luego e pasado el cable hasta el otro lado del maletero:
Después hice el agujero con el cutter y pase al cable. (El agujero lo hice igual al de origen, es de 6,5x3cm.):
Por ultimo puse los conectores, enchufe el cable al plafon y este lo puse en su sitio:
Resultado final:
Como veis es muy sencillo de hacer.
Ahora os quiero enseñar el detalle para los que tengamos sensor de parking.
Tengo que decir que llevo poco mas de un año con el y estoy muy contento del resultado y de su función.
Material que e necesitado:
-Dos robacorrientes o como algunos los llaman, cangrejos (No me volváis preguntar el porque).
-Cuatro conectores faston para el rele y un conector de anilla para coger masa desde un tornillo.
-Un rele normal de 4 o 5 patillas.
-Cable.
-Alicates, destornillador y cutter.
Al lío:
Primero enganche el cable con el robacorrientes al cable del positivo de marcha atrás:
Luego pase el cable hasta la parte inferior del maletero ya que es donde coloque el rele y lo conecte al rele en el conector Nº86:
Después conecte los conectores Nº30 y 85 a masa:
Por ultimo pase un cable desde el maletero hasta la parte trasera de la radio y este mismo lo conecte al cable de función de interrupt de la radio y al conector Nº87 del rele:
Resultado final:
Como podéis ver al poner la marcha atrás se activa el rele enviando masa a la radio para que se accione la función interrupt, y así dejando de sonar la música para poder escuchar bien el pitido del sensor de parking. Una vez quitada la marcha atrás, la música sigue en el mismo minuto que se corto y al mismo volumen en que se encontraba la radio.
Esto vale incluso para hacer en la radio de serie, tanto en la business como en la pro. Solo que en vez de conectar el cable al la función de interrupt, se conecta al cable de Phone Mute que en la radio es el pin Nº10 del conector Nº3.
Bueno espero que os gusten mis dos pequeños detalles y que si tenéis alguna pregunta o duda pues que la digáis.
Material necesario:
-Cable.
-Alicates.
-Cutter.
-Metro o regla.
Al lío:
Resultado final:
-Cable.
Al lío:
Resultado final:
