¿Se puede soldar el tubo de escape?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por muchopaco4782, 29 Oct 2012.
  1. muchopaco4782
    muchopaco4782 En Practicas
    17 Jul 2009
    Linares
    318 d. año 2003
    Esa es mi duda, tengo un grupo de soldar eléctrico de electrodos normalito ¿se puede soldar con esto el tubo de escape? espero vuestras respuestas saludos
  2. rafa649
    rafa649 Forista Senior
    3 Dic 2009
    Barcelona
    330xd e91
    yo no soy experto en soldadura, pero tengo el escape soldado por varios tramos, y si que se puede, y tanto, es de acero con hierro porque un iman se pega asi que no es acero solo.
  3. rafabg
    rafabg
    27 Ene 2011
    si se puede. recuerdo a un renault 5 que le puse una tuveria de fontaneria y nunca mas dio problemas. a mi 320d le solde yo mismo el tubo donde acaba el catalizador.salu2
  4. Chema42
    Chema42 En Practicas
    11 Feb 2009
    Madride
    Poder se puede pero hay que saber soldar muy bien, sino cada vez haras mas grande el agujero.
  5. kisko1
    kisko1 Forista Senior
    22 Sep 2011
    ALMERIA
    330d-325i
    yo tengo pensado soldar el flexible del catalizador,con una electria de electrodos... no se que pasará jajajaj
  6. RuBeNciYo
    RuBeNciYo En Practicas
    22 May 2010
    figueras
    325i VANOS e36
    Si que se puede, pero si no tienes mucha practica te aconsejo que lo practiques bastante antes para no hacer un queso de "gruller" nose como se escribe jajaja
    Suerte
  7. muchopaco4782
    17 Jul 2009
    Linares
    318 d. año 2003
    Yo soldar he soldado, pero si el tubo es fino, me temo hacer unos agujeros, yo lo que intento es quitar el flexible y ponerle en su lugar un tubo rigido
  8. the teacher
    the teacher Forista
    29 Mar 2011
    ahora en huelva
    como ya te han dicho si que se puede soldar, limpia muy bien por donde vayas a soldar para que no te coja impurezas, y si lo vas a soldar puesto no se te olvide de quitar la borna a la bateria o te cargaras la centralita
  9. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Si sabes soldar,lo pueder soldar con electrodo...Si tienes poca practica puedes hacer un churro y no quedar bien soldado,con fugas.
    Si se sabe soldar con electrodo,queda perfecto,un cordon perfecto...pero queda aun mas fino si se suelda a tig.
  10. turbador
    turbador En Practicas
    17 Dic 2009
    leon
    Si pero desconecta la bateria si no te kieres cargar nada
  11. Manuel Mena
    Manuel Mena En Practicas
    30 Jun 2012
    320 136cv
    Venga paco no te quiero desanimar pero cuando empiezan asi pon las barbas a remojar (osea a ahorrar toca), yo siempre lo he intentado, la ultima vez me lo soldo un experto y ademas le puse unos parches de chapa encima del agujero, pero no duro mucho (se fue por otro lado), en todo caso tienes otras soluciones, te cito:
    parche de chapa sujeto con abrazaderas(no hay que soldar)
    masilla de alta temperatura con una venda de fibra de vidrio (se puede moldear en humedo)
    cinta de aluminio de la que usan los calefactores (varias capas bien pegadas)
    por probar no pierdes gran cosa.
    Un saludo y suerte
  12. RDR_LPA
    RDR_LPA Baneado Baneado
    18 Nov 2011
    Telde
    Hola, soldar se puede, pero creo que debería decir que es lo que quiere soldar y por qué motivo, porque si es por podrido, no podrá, ya que lo podrído no consistencia de metal para ello.
    Se vuelven loco contestando donde ya ni ha vuelto a decir nada más y aún decir que es lo que quiere y el motivo, jjejeje.
  13. Nortes_e46
    Nortes_e46 Forista
    2 Jun 2012
    Alicante
    F32 420i
    soldar se puede, pero con eletrodos finos de 2'5 por ejemplo y despacito y buena letra, si no le haras un agujero al tubo de escape, lo malo que si no sabes hacerlo bien se te quedaran pegotes...lo mejor es que te lo suelden en un taller con autogena y kedara mejor y no creo que cueste mucho
  14. muchopaco4782
    17 Jul 2009
    Linares
    318 d. año 2003
    Creo que lo llevare a un taller que conozco,por si jodo el escape y es peor, pero de todas formas muchas gracias a todos los que habéis contestado
  15. muchopaco4782
    17 Jul 2009
    Linares
    318 d. año 2003
    Hola RDR LPA, creo que antes de opinar deberías de leer los mensajes y veras que lo que comentas no tiene sentido saludos
