Duda Se puede recargar una batería con los bornes puestos?
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por JOSEBAS, 13 Abr 2014.
  1. JOSEBAS
    JOSEBAS Forista Senior
    22 May 2009
    Tengo un amigo que se ha quedado sin batería, y tan sólo tiene dos años desde que se puso nueva. Desconozco el motivo de su descarga, tampoco me ha dado más explicaciones. Dice que ha puesto pinzas y sí que ha arrancado, pero que transcurridos diez minutos, de nuevo K.O sin chicha. Esta noche le dejaré el cargador y que se quede cargando todo un día entero y claro, no tenía pensado desconectar los bornes para evitar que pierda memorias (Vectra Cdti del año 06).
    ¿Se puede hacer así o mejor quitar bornes mientras está cargando?
  2. Alejandro87
    Alejandro87 Clan Leader
    11 Dic 2010
    E38 y xantia pelado.
    Yo suelo cargadas fuera del coche para mayor seguridad. Pero también tengo esa duda.
    También es verdad que el cargador entrega más de 12v.
  3. Izanhut
    Izanhut Clan Leader
    26 Dic 2008
    Bizkaitarra
    M50B20-GA16DE
    No me la jugaría. Basta con tener un pico de tensión para quemar, por ejemplo, la centralita del coche :S
  4. invitado9
    invitado9 Forista
    11 Nov 2012
    San Sebastian
    BMW 325 CI
    Y el alternador tambien.
    Si se mantiene estable por debajo de los 14V no hay problema, vamos, que el cargador este en buen estado.
  5. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Sin problemas. :guiño:
  6. Larsen
    Larsen Clan Leader
    19 Sep 2010
    Demasiados
    Con cargadores de baja intensidad como el CTek de la foto, se puede recargar directamente sin desconectar la batería sin problema.
  7. Nacho_C
    Nacho_C Forista
    6 May 2010
    Santander
    Exacto! con cargadores lentos, que sirven tambien para el mantenimiento, no hace falta desconectar la bateria, no hay peligro de dañar nada.
    Solo hay que desconectar cuando se le va a meter una carga rapida, con un cargador potente,...
  8. PSSBMW5
    PSSBMW5 Forista Legendario
    16 Mar 2013
    Castellón
    Ex (E39)
    Depende del cargador, si o no.
    A miguepavon le gusta esto.
  9. gens vivanco
    gens vivanco Forista
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    jo que los opel son un poco porculeros con su electronica, yo lo desbornaria, supongo que tendra el carpass pa meter los codigos de radio y esas cosa, pero ojito con los opel repito
  10. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Sí se sabe lo que se hace, sin problemas, pero ante la duda, mejor desconectar. :guiño:
  11. JOSEBAS
    22 May 2009
    El cargador que tengo es similar a éste y máxima intensidad de 5 Amp.
    En estos la carga es lenta y se regula sola, es así, verdad?
  12. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Con 5A la carga es lenta. Unas 21h para recargar una batería de 105Ah. :guiño:
  13. JOSEBAS
    22 May 2009
    Pero siempre no está cargando a 5Ah de una manera constante.
  14. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Era un simple cálculo matemático básico. :guiño:
  15. JOSEBAS
    22 May 2009
    Lo comento porque pienso dejarle cargando 24 horas o más y su batería es de 75AH.
    A ver si le va a estallar la batería con tanta carga y se acuerda para siempre de mi biggrin.
  16. Fail
    Fail Forista
    8 Ene 2012
    0-100 4,9s
    El Ferve F2912 con tecnologia Ripple Free permite cargar la bateria directamente. Yo lo tengo y sin problemas.
  17. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    No, no pasa nada. La capacidad de carga irá bajando según se cargue la batería. Al principio cargará mucho pero cuando pase del 80% de carga irá bajando la intensidad de carga. :guiño:
    A JOSEBAS le gusta esto.
  18. JOSEBAS
    22 May 2009
    Pero mi cargador no lleva incorporada la tecnología Ripple, tiene más de una década. Su marca es Selmar turbo.
  19. Fail
    Fail Forista
    8 Ene 2012
    0-100 4,9s
    Creo que para poder hacer eso el cargador debia ser de alta frecuencia. Si el tuyo no lo permite mejor no te la juegues.
  20. JOSEBAS
    22 May 2009
    Gracias por todas las aportaciones :).
    Luego comentaré :lata:...
  21. JOSEBAS
    22 May 2009
    Decidimos cargar la batería con los bornes puestos y se quedó 30 horas cargando.
    Al arrancarlo al día siguiente se le quedó prendida la luz del testigo batería, lo llevó al taller (feuvert) y le han dicho que la batería está bien y que lo que tiene mal es el alternador, lo ha pedido ya y le sale colocado por unos 250€.
    ¿Le habrá roto la carga con bornes puestos al alternador?
  22. Alejandro87
    11 Dic 2010
    Y antes el alternador estaba perfecto?
  23. JOSEBAS
    22 May 2009
    Creo que si, tampoco se lo pregunté, la verdad que su coche apenas tiene 50.000 kms.
  24. iri
    iri Paraglider man Miembro del Club
    13 Oct 2010
    Navarra
    320d touring e46 150
    Para cargar la bateria sin desconectar los bornes ó bien el cargador es de ciclo lento ó mejor colocar entre los bornes un salvapicos de tension.
    Se utilizan tambien para hacer soldaduras en la carroceria sin quitar bateria.
  25. Alejandro87
    11 Dic 2010
    Es raro que el cargador fastidie el alternador, a ver que dice @mclane y los demás.
  26. JOSEBAS
    22 May 2009
    No sé...pero pienso que una carga tan continuada, le habrá podido romper la placa diodos que está conectada al positivo de la batería.
  27. iri
    13 Oct 2010
    Navarra
    En principio el cargador no deberia haber dañado al alternador, ya que en los rectificadores suelen llevar puentes de diodos, que solo permiten el paso de la corriente en una direccion.
    A Alejandro87 y JOSEBAS les gusta esto.
  28. cifu
    cifu Forista Senior
    3 Ene 2004
    USA. In the LSS |*|--|
    Laetitia Casta
    Este tipo de cargadores indican en las instrucciones que hay que desconectar los bornes de la batería.
    No obstante, por lo que indicabas en el primer post, el alternador estaba jodido antes de enchufar el cargador. Por una batería jodida o descargada no de apaga coche, pero por un alternador si.
  29. ginodibello
    ginodibello En Practicas
    2 Oct 2011
    Lima, Perú
    E90 LCI
    Opino lo mismo, no era que la batería este mal, era que el alternador no la cargaba, por lo que la batería no recuperaba su carga luego del arranca y el uso de radio, luces, etc...
  30. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    El cargador que muestras en la consulta es un CTEX.
    Y es lo mejor que puedes comprar.
    Es el preferido por los amantes de los clasicos(hay es donde yo conoci la marca)lo puedes dejar eternamente,porque en verdad es "Inteligente"
    No es el clasico cargador de transformador y un puente de diodos,que no sabe regular su carga,que da lo que puede,mientras carga la bateria,y puede calentarla.
    Este trabaja por frecuencia,adecua los amperios necesarios,manteniendo los voltios,en la zona no peligrosa,y mantiene la temperatura de carga,todo esto con proteccion contra cambio de polaridad y chispas.
    La unica diferencia entre los modelos de la marca es la cantidad de amperios que da cada uno.
    Para nuestros BMW,uno de unos 7 amperios vale.
    Yo he pasado por el de 3,5 y el de 7,y al final compre el modelo de 25 amperios.
    Como tengo un serie 8 y tiene 2 baterias(unos 150 amp entre las dos)me las carga en unas 3 horas en total.
    Y siempre las conecto en el borne que tienen nuestros coches en el vano motor,y ni un problema,y eso que el 8 tiene centralitas para aburrir.
    Se pueden cargar,con este tipo de cargadores,sin problemas sin soltar los bornes.
