se puede mezclar el anticongelante?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por petterbcn, 21 Ene 2009.
  1. petterbcn
    petterbcn
    10 Abr 2007
    barcelona
    voy a cambiar el viernes el termostato de egr, cuando pulge el circuito seguro que tengo que añadir algo de agua, pero no se la que lleva le ehcare de una garrafa que tengo de anticongelante no pasa nada no? ya que hasta septiembre no me toca cambiar el agua del circuito y no lo voy hacer antes muchas gracias.
  2. miguel.ez
    miguel.ez Guest
    yo no te lo recomiendo, ya que lo cambias, vacialo y rellenalo otra vez, no te cuesta trabajo, y es lo mejor
  3. Juanma202
    Juanma202 En Practicas
    8 Dic 2008
    En el Sur
    Para la cantidad tan baja que le tienes que añadir cualquiera vale. Sal2
  4. DavoD
    DavoD Guest
    Si te ves forzado a rellenar asegurate de que el que pones tenga las mismas propiedades que el que llevas, o incluso si es muy poco cantidad puedes rellenarlo con agua destilada, pero lo suyo seria que en cuanto tuvieras un rato lo purgases y lo pusieses todo nuevo
  5. jose luis medrano
    jose luis medrano En Practicas
    17 Nov 2008
    barcelonahttp://www.bmwfaq.com/#
    buenas yo camviaria todo el anti pero si mezclas algo no pasa nada
  6. joseluu
    joseluu Forista
    25 Sep 2008
    Si yo tuviera que añadir (menos de un litro o algo así) añadiría agua. Evitas la posibilidad de que a los componentes de dos anticongelantes distintos les de por reaccionar o algo así (aunque todos suelen estar formulados a base del mismo compuesto: etilen-glicol).
    Jose Luis
  7. JACO_MA
    JACO_MA Forista Senior
    21 Oct 2004
    G26
    Rellena solo con agua, y en el caso de que añadas anticongelante lo mas importante es que sea del mismo color.
  8. joseluu
    joseluu Forista
    25 Sep 2008
  9. JoseAn 330d
    JoseAn 330d En Practicas
    23 Sep 2007
    Ciudad Real
    cada cuanto tiempo se le cambia el anticongelante??? me refiero al circuito entero. y el liquido de la caja de cambios es necesario cambiarselo tb??
    X cierto yo añadiría agua, tengo entendido q yevan un 50% anticong y otro 50% agua destilada.
  10. JACO_MA
    21 Oct 2004
    G26
    Lo del color, lo digo no por las tonalidades que se lleven esta temporada, si no porque el de BMW (entre otros) es de color verde y el de Seat (por ejemplo) es de color rosa, y sus bases son muy diferentes, por lo que nunca hay que mezclarlos, ni a un coche que lleve del "rosa" cambiárselo por el "verde" y viceversa.
  11. txukli
    txukli
    6 Jun 2005
    bizkaia
    el anticongelante se cambia cada 4 años
  12. IoNuTz_RoM
    IoNuTz_RoM En Practicas
    18 May 2008
    Alcala De Henares
    no pasa nada si lo mezclas , pero mejor cambiar todo y poner una a -18 grados
  13. edupi
    edupi Forista Legendario
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    yo tengo entendido que no se puede mezclar.si el anticongelante es verde no puedes echarle de otro color por que se hace una pasta y puedes tener problemas.
