se puede acoplar la caja de cambios de6 velocidades si el coche lleva 5¿?; me gustaria poner el cambio de 6 velocidades ahora que noto que el embrague me empieza a patinar; e localizado una caja de 6 velocidades y me encantaria ponerla alguien sabe si se puede hacer, si habra algun problema ayuda!!
jejeje...yo stoy con lo mismo, de hecho abri un tema y unos foreros majos y experimentados comentaron que no solo tenias que cambiar la caja, sino el grupo trasero tmb y la barra de trasmisión. no es por desconfianza, pero lo hable tmb con un mecanico de confianza y les dieron la razon...asi que no se lo que saldra una caja+transmision completa. de todos modos si averiguas mas cosillas avísanos. saludos
como dice elcompañero la caja de 6 velocidades es mas grande la trasmision mas chica y me parece que el diferencial tambien es diferente
Todo se puede hacer pero no es solo la caja de cambios lo diferente. Por el foro hay algun compañero que incluso ha cambiado de auto a manual y al revés. Así que imposible no es. Por cierto, no es el mismo modelo pero el forero marbun hizo esa modificación en un 320d
Yo tenia la misma idea para mi 325i pues creo que aprovecharía mas el motor pero al saber todo los cambios que implica y lo que podría costar, una pasta pues me olvide.
Si se puede hacer. De hecho en elmforo americano en el apartado DIY hay un swap de un cambio de 5 a 6 velocidades. Así que si que se puede hacer. Un amigo mío le ha cambiado a un 206 gt de rallie el cambio y le ha metido un 7 vel sincronizado así que si ha entrado en un 206 como no va a entrar un 6 vel en un e46.
Si no es problema de tamaña lo que estamos diciendo los compañero y yo que no es llegar y poner que hay que cambiar mas cosas como trasmision y la relacion del diferencial tambien es diferente por lo tanto el diferencial tambien tienes que cambiarlo y se pone en un pico pero con ganas dinero y timepo se puede cambiar o con dinero y un mecanico
Una migo en un compact lo intentó y fue imposible. Seguro que con mucha pasta es posible, pero no sería quitar y poner una caja por la otra... Ya lo siento.
Difícil creer que tu amigo lo ha intentado todo. El meter una caja de origen BMW de 6 vel. es mas que nada por costes. Seguramente es de segunda mano, y el acople en principio es mas sencillo (sobretodo si hay un modelo igual que la lleva). Pero en el mercado hay muchas marcas que vende cajas de cambio -incluso secuenciales- habitualmente montadas en competición y que se pueden acoplar a la mayoría de modelos. Lo dicho, depende de si el coste entra en las posibilidades. Pero viable es.
Puedes mirar en la Pagina Real OEM creo que era. Ay puedes ver el tipo de caja de cambios que tienes y la que le quieres poner. Fíjate en los detallas de una y de otra. Yo lo mire y para mi coche no valen. Un saludo!!
Y eso? Solo es cambiar la caja de cambios,no hay que cambiar diferencial o algo mas? No puede ser tan fácil!!
Yo te puedo confimar que la caja es mas larga y el arbol de trasmision es mas corto. Yo mismo le quite la caja de 6 y le puse una 5 solo caja y el cardan,
Yo no lo haría, a no ser que se te haya estropeado la caja de 5v y tuviera que quitarla...ya de paso probaba, pero sino no...
Eso es lo que no sé seguro,si pasar de 5v a una de 6v se consiguen mejoras o no. Supongo que al haber un mejor escalonamiento de marchas se aprovecharía mejor la potencia del motor y al menos se bajaría consumos pues lo de mejoras prestaciones de aceleración o velocidad no creo , pero si la V máxima. Se que en los 330i , los primeros eran de 5v y los siguientes de 6v pero los 325i solo vinieron con 5v. Que ganaría un 325i con una de 6v si se pudiera cambiar? Supongo que habría que cambiar mas cosas que solo la caja.
